cossun männät ohc:hen
ford85
Viesti Kirjoittaja ford85 » Ma Lokakuu 3. 18:28:51 2005
Eli tarkoituksena olisi laittaa cossun vakiomännät 1.6 ohc:n lohkoon. Lohko on porattu näille männille sopivaksi. Miten se asettuu 1.6 kiertokankeen? Entä tuleekohan mäntä yli lohkotason? vinkit tervetulleita.. :roll:
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Lokakuu 3. 19:43:20 2005
eipä taida asettua siihen tonnikuussatasen kankeen.
ford85
Viesti Kirjoittaja ford85 » Ma Lokakuu 3. 20:01:02 2005
hmm, tuli tuossa tietoa että pitäs käydä 1.6 kankiin (tapit samanlaiset), mutta mäntä menee vähän ylilohko tason, cossun kampura on hieman pidempi. Eli mäntä sorviin ja tavaraa pois.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Lokakuu 3. 20:08:21 2005
Ai no voihan se olla niinkin?, ainakaan 2000:sen kankiin ei mene.
ford85
Viesti Kirjoittaja ford85 » Ma Lokakuu 3. 21:19:20 2005
jos ei mene 2000 kankiin niin ei kyllä mene 1600. Tämä on olettamus, mutta kuinka lie?
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ma Lokakuu 3. 21:26:00 2005
ford85 kirjoitti:jos ei mene 2000 kankiin niin ei kyllä mene 1600. Tämä on olettamus, mutta kuinka lie?
Juu jos näin on niin sitten ei mene cossun männät kumpaankaan...
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
ford85
Viesti Kirjoittaja ford85 » Ma Lokakuu 3. 21:40:26 2005
Onko kellään varmaa tietoa asiasta..?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Lokakuu 3. 22:13:14 2005
mahlen kuvasto sanoi näin. 2l:n ohc:n männäntappi on 68mmx24mm ja cossun on 60mmx24mm.
oharin kanki on 127mm pitkä ja cossun 128.5mm.
1.6:ssa emaxissa on sama isku kun 2l:ssa.
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ma Lokakuu 3. 22:18:32 2005
ytte kirjoitti:mahlen kuvasto sanoi näin. 2l:n ohc:n männäntappi on 68mmx24mm ja cossun on 60mmx24mm.
Eli jos cossun männät haluaa laittaa niin laittaa myös cossun veivit ja höylää männistä hieman pois.
Ford Focus
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Lokakuu 3. 22:20:47 2005
ohc kirjoitti:
samaha ne cosan veivit on sinne laittaa, eivät niin paljoa maksa. Mitään tarvitse männistä höylätä.
Öljyruiskut joudut männille laittamaan koska muuten männäntapin voitelu ei oikein onnistu. Yksi vaihtoehto noille kangille on kans 1.6:sen dieselin kanget. Ovat teräksiset vähän cossun kankia heikommat ja 130mm pitkät noin.
Edit: vähä lisää tekstiä
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Lokakuu 4. 0:59:40 2005
1.6 Dieselin kankia tarvitsee vaan kaventaa jotta mahtuvat ohc:n akseliin. Dieselin kangissa on myös alasilmukka pienempi(49mm STD), eli akselia joutuu koneistelemaan. Samalla saa iskua pidennettyä jos haluaa.
Kuva
Ylempi on dieselin, alla vertailuna uudemman mallinen ohc:n kanki eli ns. F-kanki.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Lokakuu 4. 16:52:22 2005
olafu kirjoitti:1.6 Dieselin kankia tarvitsee vaan kaventaa jotta mahtuvat ohc:n akseliin. Dieselin kangissa on myös alasilmukka pienempi(49mm STD), eli akselia joutuu koneistelemaan. Samalla saa iskua pidennettyä jos haluaa.
Kuva
Siis onko noi escon dieselin kanget vai missä 1,6:ssa noi on?
Ihan asiallisen näköiset budjetti turboon.
lauthi
Viesti Kirjoittaja lauthi » Ti Lokakuu 4. 17:37:47 2005
ite laitoin kossun männät ohc:n F mallin veiveihin.veiveihin pitää vaan laittaa tappi prässillä kiinni..
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Lokakuu 4. 20:23:34 2005
Aksu kirjoitti:
Kuva
juu, dieselin on.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Lokakuu 4. 20:39:51 2005
lauthi kirjoitti:ite laitoin kossun männät ohc:n F mallin veiveihin.veiveihin pitää vaan laittaa tappi prässillä kiinni..
Mietis uudenman kerran.... :roll:
ford85
Viesti Kirjoittaja ford85 » Ti Lokakuu 4. 20:47:23 2005
Olen siis rakentamassa konetta turbo käyttöön, ja ajattelin jos nuo cossun männät sais kiinni niin ainakin olisivat kestävät. Täytynee ensi viikolla tilata, sen jälkeen osat koneistamolle.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Lokakuu 4. 21:10:25 2005
SHR kirjoitti:
suht tiukka sovitus :)
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ti Lokakuu 4. 21:27:28 2005
ytte kirjoitti:
SHR kirjoitti:
liikuuhan se tappi männässä onhan jossain autoissa niin?? ja jossain männissä on öljyurat tapille
jos ymmärsin oikein???
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Lokakuu 4. 21:50:19 2005
bpasi kirjoitti:
ytte kirjoitti:
SHR kirjoitti: Mietis uudenman kerran.... :roll:
Fiiateissa on ainakni tollain just, että liikkuu vaan männistä. Saman kokonen tappi vaan cosassa ja oharissa niin samaha tuo kelluvana ois saanu olla.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Lokakuu 4. 22:11:47 2005
bpasi kirjoitti:
ytte kirjoitti:
Otsakkeessa lukee vissiin kossun mäntä johki, on varmaan vitun järkevää tehdä joku kiinteä tappinen kanki kombinaatio mäntään joka on tarkoitettu uivaksi joka paikasta....ja vielä veiviin joka on tarkoitettu alunperin uivaksi. Huh huh, mistä saa sen hymiön jossa silmät pyörii...
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ti Lokakuu 4. 22:19:15 2005
SHR kirjoitti:
bpasi kirjoitti:
ytte kirjoitti: suht tiukka sovitus :)
anteeksi tyhmyyteni mutta ohc männäntappi taitaa olla alunperin kiinteästiprässätty??? eli ???????? :roll:
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Lokakuu 4. 22:25:14 2005
bpasi kirjoitti:
SHR kirjoitti:
bpasi kirjoitti: liikuuhan se tappi männässä onhan jossain autoissa niin?? ja jossain männissä on öljyurat tapille
Luetaan tarkkaan, eiks Fordin veivit ole tapista uivia ja nyt joku meinaa prässää tapin sinne , eli ?????ei ole missään puhuttu ohc männästä :)
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ti Lokakuu 4. 22:33:56 2005
eli ohc kangessa on "KIINTEÄ" tappi
cossussa "uiva"tappi (sekä liikkuu männässä)
en näe mitään estettä että ohc kankeen "prässää" cossun männän kattoo vaan että tappi saa voitelua esim. hiukan "uraa" mäntään tapin kohtaan tai usein on öljyrenkaan alta poraus männän tapille. mun mielestä ihan toimiva ratkaisu jos haluaa "leikkiä" vakio kangilla
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Lokakuu 4. 23:10:32 2005
bpasi kirjoitti:eli ohc kangessa on "KIINTEÄ" tappi
Oon aina luullu että ohc on tappi prässätty mäntään ja ui veivistä ja kossussa ui kaikki mutta saatan olla väärässä.....
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Lokakuu 5. 1:10:26 2005
OHC:n tappi on kyllä tautisesti kiinni kangessa, jos sitä joku siinä onnistuu uittamaan niin hattua nostan :)
Dieselistä vielä - kangissa on uivat tapit, eikä niissä ole öljynruiskutusreikää. Henry on ajatellut, että sinne ylös tulee öljyä ihan riittävästi pelkän kampiakselin vispaamana. :lol: Lohkossa ei ole öljyruiskuja.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Lokakuu 5. 16:04:08 2005
No justiinsa niin että mulla meni sitte uivat tapit sekaisin :lol: oon pysyny noista vakio paska osista hyvin erossa mitä nyt jostain projektilohkosta heitelly roskiin. No yhtä ja samaa kaikki silti toi ohc kanki ja kossun mäntä kombinaatio ei ole mielestäni mitenkään järkevä, mäntä jäisi ainakin 2.0 F kangella 1.5mm alle dekin joka on huono juttu monessakin asiassa, ei näitä ilman puristuksiakaan ole järkevää tehdä. Kossun sisäkalut kiinni niin hyvä tulee :wink: En ole muuuten kasannu ohc konetta vakio paska osilla sitten -92 jälkeen, ja sen kyllä huomaa :oops:
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Pe Lokakuu 7. 0:02:37 2005
Nelikkocossun männässä ainakin tapin voitelu pelaa. Tapin reikä on vaakasuunnassa soikea. Itse liukupinta on yllättävän pieni. Tämä paikka joutuisi vielä kovemmille prässätyllä kiertokangella.
Ja jos käytettyjä cossunmäntiä laittaa, kannattaa katsoa juurikin tämän sovituksen välys. Omassa mäntäsarjassa oli jo yhden männän kohdalla ylärajoissa.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Lokakuu 7. 16:27:23 2005
männäntappi on aina koetuksella esim. koneistamossa kysy multa ku tarkastin moottorin(cossun+600) että milloin tapit/helat on vaihettu ku on niin pirun kuluneet sanoin että 12tkm sitte ite vaihoitte mutta syy on että tehokkailla koneilla tuo kohta on heikko ja kuluu nopeeta.
itse en laittaisi mitään ohc veivejä mutta jos joku haluaa niin saa ne sopimaan/toimimaan voi kai sinne ohc kankeen laittaa samanlaiset helat ku cossun veiveissä ...
Viesti Kirjoittaja olafu » La Lokakuu 8. 20:55:21 2005
Sitä helaa kun laitattaa siihen kankeen niin kannattaa kysyä, onnistusko sen reijän siirto 1.5mm ylemmäs. Sais ne männät tuleen ylös asti.
ford85
Viesti Kirjoittaja ford85 » Su Lokakuu 9. 18:53:53 2005
purin tuossa yhen 2.0 is:n lohkon ja sieltä löyty hieman erilaiset männät mitä vakiona pitäs olla, männän helmat oli tasaiset ja männän laki oli tasainen. Päällä merkintä 2 ja nuoli. Kyseessä voisi olla tako männät ? :roll: , kävisivät suoraan projekti lohkoon..
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Su Lokakuu 9. 19:07:07 2005
Monet menneet samaan halpaan! Ei sieltä takomäntiä vakiona löydy. Tainnut olla noissa Mahlea ja Kolbenschmidtiä?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
ford85
Viesti Kirjoittaja ford85 » Su Lokakuu 9. 20:22:49 2005
tarkotin sitä että voisikohan nuo männät mitkä löytyí lohkosta niin olla tako tai jotkut kestävemmät männät, muita merkintöjä en löytänyt kun tuon kakkosen ja nuolen.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Lokakuu 9. 20:43:06 2005
ihan orkkismännät ne on. mahlen valmistamat valumännät.
ford85
Viesti Kirjoittaja ford85 » Su Lokakuu 9. 20:54:10 2005
juu, just löysin itsekkin tiedot kyseisestä männästä ja ihan alkuperäisiltä vaikuttaa.
