Cossuun puolaa
Cossuun puolaa
Meinasin hiukan tuota kipunaa parantaa, niin mitähän puolaa suosittelette? Käviskö esim. Crane Camsin lx-91?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Minulla on originaali paikoillaan. Enpä tiedä liekö tarvetta laittaa Cranea mutta enpä ole varma kannattaako laittaa isompaa cooleriakaanL@RE kirjoitti:Tommonen kela mullakin on odottamassa hyllyssä.
Ei oo vaan vielä ollu tarvetta laitaa.
Isompi cuuleri löytyy jo keulalta ja ei se pahaakaan tee, jos hiukka kipinää parantaa! No Racersplace nimisestä puljusta tuo löytyisi 64 euron hintaan. http://www.cranecams.com/index.php?show ... =4&prt=165
Tilattu tämä eli ps91.
Ja sitten kilpuriin vielä tämän! Hinta 75 euroa.
http://www.accel-ignition.com/ProductDe ... lection=11
Anteeksi, en osannut siistiä linkkiä!
Viimeksi muokannut paperman, La Lokakuu 1. 12:47:38 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cossuun saa myös A-ryhmän puolan, jonka pitäisi olla tehokkaampi, huom siis mutua. Käytännön kokemusta ei siis ole. Tuntuvat ainakin englannissa käyttävän noita.
Sumuisilta saarilta saa noita puolia ainakin amber-performancesta, burtonilta, pj-motorsportilta. Hinta on noin 30-40£.
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Mulla on tuo käytössä ja hyvin ainakin tuntuu sillä pelaavan.paperman kirjoitti:Isompi cuuleri löytyy jo keulalta ja ei se pahaakaan tee, jos hiukka kipinää parantaa! No Racersplace nimisestä puljusta tuo löytyisi 64 euron hintaan. http://www.cranecams.com/index.php?show ... =4&prt=165
Oletko muuta tehnyt? Esim. toisenlaista puolanjohtoa vai toimiiko ihan omallaan? Voisi huomenna näprätä joutessaan tuon kiinni.siipicossu kirjoitti:Mulla on tuo käytössä ja hyvin ainakin tuntuu sillä pelaavan.paperman kirjoitti:Isompi cuuleri löytyy jo keulalta ja ei se pahaakaan tee, jos hiukka kipinää parantaa! No Racersplace nimisestä puljusta tuo löytyisi 64 euron hintaan. http://www.cranecams.com/index.php?show ... =4&prt=165
Itse tehty puolanjohto (kuten kaikki tulpanjohdotkin) metritavarasta ilman vastusta.paperman kirjoitti:Oletko muuta tehnyt? Esim. toisenlaista puolanjohtoa vai toimiiko ihan omallaan? Voisi huomenna näprätä joutessaan tuon kiinni.siipicossu kirjoitti:Mulla on tuo käytössä ja hyvin ainakin tuntuu sillä pelaavan.paperman kirjoitti:Isompi cuuleri löytyy jo keulalta ja ei se pahaakaan tee, jos hiukka kipinää parantaa! No Racersplace nimisestä puljusta tuo löytyisi 64 euron hintaan. http://www.cranecams.com/index.php?show ... =4&prt=165
Itelle meinasin tohon ohariturpoon tilata Ranen puolan mutta en oo vielä päättäny kumman tilaan,PS-91 (65e racersplace) vai LX-91 (69e racersplace). Taidan tilata kuitenkin ton LX-91:sen.
hyvin tuo on cozz siivessä kestäny viime kesän. Loppu paukuttelutjanister kirjoitti:Kesti meikäläiläisen turbo unossa melkein koko iltapäivän..cozz_ kirjoitti:biltemalla on myynnissä suurtehopuola joka ei ole öljyjäähdytteinen.
tuote nro: 53-403
antotehoksi luvataan 36 000v kun kierrokset 1000r/min
miten on kannattaako ?
mikä puola nuista olis hyvä cossuun?Onko kellään vinkiä heittää?
http://store.summitracing.com/egnsearch ... arch#rstop
Noita cranen LX-91:siä on ainaki käytetty eikä ne vissiin huonoja ole. Kokemuksia siitä ei vielä ole koska laitteet on levällään.timoheikkinen792 kirjoitti:mikä puola nuista olis hyvä cossuun?Onko kellään vinkiä heittää?
Ratsastetaan aiheella.Ostin Spinneriltä niiden projekti cossun ylimääräiseksi jääneet sytkä osat.Tuossa asentaessa huomasin,ettei tulpanjohdot käykkään,kun lähtö on 90 astetta ja pitäisi olla suora lähtö virranjakajalta.Kysymys:Voiko päitä vaihtaa,niin että niistä tulee kunnolliset?
Oma mokahan tämä oli kuin hätäpäissäni nuo menin ostamaan,kun halvalla sai.
Ostetut osat käy 4x4 cossuun Vm.92-94.
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
Voi hitsin pimpulat! Jännä juttu, että eivät sitten käy sun takatuuppariin. Eikös se jakaja kuitenkin ole samassa paikassa (ja samanlainen)? Päät voi kyllä vaihtaa, kunhan vaan tietää mitä tekee. Hommaa varten taitaa olla olemassa ihan erikoistyökalujakin... Mä nyt kuitenkin kehoittaisin tutkimaan, josko ne kuitenkin saisi ihan sellaisinaan sopimaan.cossu- kirjoitti:Ratsastetaan aiheella.Ostin Spinneriltä niiden projekti cossun ylimääräiseksi jääneet sytkä osat.Tuossa asentaessa huomasin,ettei tulpanjohdot käykkään,kun lähtö on 90 astetta ja pitäisi olla suora lähtö virranjakajalta.Kysymys:Voiko päitä vaihtaa,niin että niistä tulee kunnolliset?
No, ellet saa sopimaan, niin myy eteenpäin, kyllä niille ostaja löytyy. Kuten itsekin tiedät, ovat uutta vastaavassa kunnossa =)cossu- kirjoitti:Oma mokahan tämä oli kuin hätäpäissäni nuo menin ostamaan,kun halvalla sai.
- Jari -
Kun vakio ei riitä – Spinneri Magazine
Sierra Cosworth 4x4 '92 with Hestec
Eikö jakajankannet kuitenkin käy ristiin?henu kirjoitti:2wd on erilainen jakajan koppa ku 4wd.spinneri kirjoitti:Eikös se jakaja kuitenkin ole samassa paikassa (ja samanlainen)?
Takavetoisessa on lähdot taaksepäin ja nelarissa ylöspäin.
pitäis mennä 2wd ja 4wd kannet ristiin, toinen jakaja on matalampi, muistaakseni 4wd, muuta radikaalia eroa niissä ei ole. kannenvaihdolla hyvin todennäköisesti homma pelittää, 100% varmaksi en pysty sanomaan kun ei ole omat auton osat lähistöllä.cossu- kirjoitti:Jos vaihtaa kannen,poistuuko tuo ongelma,että nuo lähdöt on 90 astetta?Ja että johdot sopii kulkemaan siellä?
Piti kokeilla ja kannet käy ristiin (tosin mulla oli jakaja irti autosta).
Ahdas paikka tuo on missä jakaja on. Miten hyvin mahtuu jakajan (2wd) ollessa paikalla sitä en tohdi sanoa, mulla oli itsellä 4wd:n jakajalla.
4wd:n jakaja on jonkin verran matalampi kuin 2wd:n.
Kannet
Kannet
Jos vaihtaa kannen, niin kannattaa vaihtaa myös tulpanjohdot, koska nelarissa on 90-asteen lähdöt johdoissa juuri sen takia että kannessa lähdöt on ylöspäin. En ole kyllä kokeillut että voihan ne takavedon tulpanjohdotkin sopia.
Jäsen #1114
Lueppa muutama viesti taaksepäinSeppoJJ kirjoitti:Jos vaihtaa kannen, niin kannattaa vaihtaa myös tulpanjohdot, koska nelarissa on 90-asteen lähdöt johdoissa juuri sen takia että kannessa lähdöt on ylöspäin. En ole kyllä kokeillut että voihan ne takavedon tulpanjohdotkin sopia.
Pätkimis ongelma tuntui loppuvan.Aksu kirjoitti:Aiheeseen hieman liittyen niin huomasitkos "siipicossu" tuossa sun autossa kuinka suurta vaikutusta kun vaihdoit tuon normaali puolan pois ja tilalle sen nykyisen päivitetyn version ?
