Cossun jakajan anturi
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Syyskuu 27. 17:46:31 2005
Onko se induktiivi vai HALL-tyyppinen?
Hectori
Re: Cossun jakajan anturi
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Syyskuu 27. 17:51:42 2005
Yrkesman kirjoitti:Onko se induktiivi vai HALL-tyyppinen?
hall
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Syyskuu 27. 17:56:23 2005
Hectori kirjoitti:
hall
Onko mitään käsitystä kumpi johdoista on signaali ja kumpi käyttöjännite? Runko on ilmeisesti sitten maa?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Syyskuu 27. 17:57:47 2005
Yrkesman kirjoitti:
Hectori kirjoitti:
hall
jos ei kukaan muu kerkeä vastaamaan, tarkistan illalla kotona kaavioista, kun en ulkoa muista.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Syyskuu 27. 19:30:09 2005
Yrkesman kirjoitti:
Hectori kirjoitti:
hall
Ei se maadoitu rungosta.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Syyskuu 27. 19:45:06 2005
siipicossu kirjoitti:
Yrkesman kirjoitti:
Hectori kirjoitti: hall
Eikö hall-antureissa yleensä (aina?) ole 3 johtoa? maa,käyttöjännite (+12V) ja signaali?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Syyskuu 27. 19:52:30 2005
Niin tätä yrkesmanin kanssa tossa tallilla pohdittiin, väitän että se on iduktiivi anturi jos siinä on vain kaksi nastaa, koska hal vaatii aina 3 karvaa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Syyskuu 27. 19:55:48 2005
Kaksi nastaa siinä vain on ,kummastakaan ei ole mitään yhteyttä maahan.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Syyskuu 27. 21:20:50 2005
On se näköjään induktiivianturi.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Syyskuu 27. 22:29:01 2005
EEC ECUllisessa Eskon koneessa HALL, mutta eihän sitä kyllä voi jakajaksi tituleerata.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Syyskuu 27. 22:34:23 2005
SLEI kirjoitti:
Joo siinä on hall. tässä topikissa kyse on sierra cossun / t35 escon jakajan anturista, joka on induktiivi.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Syyskuu 28. 0:12:25 2005
Skorppi kirjoitti:koska hal vaatii aina 3 karvaa.
ei ole täysin tarkka väite. juuri hetki sitten antureita ja käyttölaitteita koskevalla kurssilla oli puhetta hall antureista, ja siellä kouluttaja totesi yksiselitteisesti että induktiivi/hall antureita ei voida tunnistaa johdinten määrästä. on olemassa hall antureita jotka toimivat vain kahdella johdolla. tarkempaa toimintaa ei ruvettu käymään läpi, koska aika on rajallinen, mitä voidaan asioihin käyttää. mutta jos boksi ohjaa, se on mahdollista olla myös kaksikarvainen anturi. ja tässä tapauksessahan molempiin
pääasiassa hall anturi on kolmejohtoinen ja induktiivinen 2 johtoinen.
löytyikö jostain varma tieto että kyseessä on induktiivinen anturi? kun tätä aihetta on aikaisemmin käsitelty, ja silloin oli varmana tietona että kyseessä olisi Hall tyyppinen anturi. itse en pystynyt löytämään korjaamokirjallisuudesta mainintaa, kumpi on kyseessä.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Syyskuu 28. 7:23:53 2005
Hectori kirjoitti:
Sen vertaa vertaa olen fysiikkaa lukenut että tiedän mitä hall ilmiö tarkoittaa ja heti en keksi miten kys. anturi toimii kahdella johdolla, ellei sitten signaalia kuljeteta vaikka +johtimessa jollain taajuudella, tosin tämä menee liian hai-tekiksi kun kyseessä on vanha fiatin ruisku. Mutta perinteiset hall anturit vaativat aina sen 3 karvaa.
Induktiivi anturissa on kela ja siitä pystytään mittaamaan ominaisresistanssi ohmimittarilla. Hall antureissa taas on puolijohdelähtö, jonka toimintaa ei voida todeta resistanssimittauksella. Kossun huoltomanuaali antaa niin tdc kuin jakajan anturillekkin ohmimäärän, jolla voidaan tarkastaa anturin kunto, joten sekin tukee jakajan anturin olevan induktiivianturi.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Syyskuu 28. 23:52:13 2005
Skorppi kirjoitti: Sen vertaa vertaa olen fysiikkaa lukenut että tiedän mitä hall ilmiö tarkoittaa ja heti en keksi miten kys. anturi toimii kahdella johdolla, ellei sitten signaalia kuljeteta vaikka +johtimessa jollain taajuudella, tosin tämä menee liian hai-tekiksi kun kyseessä on vanha fiatin ruisku. Mutta perinteiset hall anturit vaativat aina sen 3 karvaa.
no kyllä se hall ilmiö on tiedossa, mutta enpä sentään menisi sen perusteella kieltämään etteikö voisi olla kaksijohtoinen.
töissä kysäisin parilta asentajalta asiaa, ja hall tyyppiseksi myöskin väittivät. toisaalta, siitä on vuosia aikaa, kun noita viimeksi oli, joten muistikuvan oikeellisuudessa voi olla heittoa.
induktiiviseen anturiin viittaisi korkea jännite, minkä anturi synnyttää, 1.5-2 volttia, kun hall jännite on luokkaa millivoltteja.
ilmarako toisaalta on ekä hieman pieni induktiivianturille, muttei kumminkaan mahdoton.
on kyllä olemassa perusteita sille, että se olisi induktiivinen anturi, tiedän sen, mutta täällä on kyseistä anturia mainittu aikaisemmin hall tyyppiseksi tälläkin palstalla, ja pari asentajaa on omannut saman muistikuvan asiasta. virheen mahdollisuus on toki olemassa, ja sen vuoksi haluaisinkin tietää kuinka asia todellisuudessa on. niin että se perustuu tietoon, eikä oletukseen. olen meinaan pitänyt anturia varmana hall tyyppisenä anturina tähän asti. mutta jos olen väärässä, niin otan mielelläni oikaisun vastaan.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Syyskuu 29. 11:57:44 2005
Motonetin varaosaluettelo väittää induktiivi-anturiksi!
OHJAUSYKSIKÖT/MODULIT FORD SIERRA
Elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö. Levitä paketissa oleva lämmönjohdinrasva kontaktipintaan!
Alipainekellollisia yksikköjä ei saatavana!
1,3/1,6 OHC 82--90 (6 liitintä rivissä). . . . . . . . . . 10-8045 39.00 ???
2,0 OHC 82--84 (6 liitintä rivissä/jäähd levy). . . . . . . 10-8045 39.00 ???
1,6/2,0 OHC 87--90 (3 päässä/3 sivulla). . . . . . . . . . 10-8041 34.90 ???
2,0i OHC 85--87 (6 liitintä päässä/3 sivulla). . . . . . . 10-8042 27.50 ???
1,6i/2,0i OHC 87--89 (6 liitintä päässä). . . . . . . . . . 10-8040 34.90 ???
2,0i DOCH 89--91 (6 liitintä päässä). . . . . . . . . . . . 10-8040 34.90 ???
V6 82--88 (6 liitintä rivissä/jäähd levy). . . . . . . . . 10-8045 39.00 ???
V6-2,9 88--91 (6 liitintä päässä/3 sivulla). . . . . . . . 10-8042 27.50 ???
Cosworth-2,0RS Marelli (7 liitintä rivissä/Pääteaste). . . 10-8083 29.00 ???
10-8042 Hall-anturille, muut induktiivianturille!<----
Tai ainakin näin minä ymmärrän tuosta viimeisestä kommentista
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Syyskuu 29. 12:14:46 2005
Kävin ruokkiksella pilkkomassa vanhan anturin niin ei tarvii sit muittenkaan enää arpoa et mikä se on :roll:
http://kotisivu.mtv3.fi/mvkuvia/janturi.jpg
Sisällä on pelkkä kela, eli kyseessä on induktiivianturi.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Syyskuu 29. 13:43:23 2005
Autoracingin luettelossakin lukee: virranjakajan magneettitunnistin.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Syyskuu 29. 21:06:27 2005
toimiihan hall-anturikin magneettikentällä, vaikkei samalla lailla kuin induktiivianturi.
mutta jos siellä kerran pelkkä kela on sisällä, niin sehän on yksiselitteisesti induktiivinen anturi. näin no hommat selviää, ja kaikki on taas tipan verran viisaampia.
