Polttoainelämmitin Cossuun ( Webasto )
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Pe Syyskuu 23. 23:12:01 2005
Tuli tuollainen käytettynä hommattua niin ei tullut ohjeita mukana niin heräs vaan kysymyksiä että kuinka polttoainelinjat kytketään ruiskupeliin ettei oo paineet aivan väärässä paikassa..
Lämppäri tarttee tulo ja paluuletkut. Eli otanko tulon ennen pumppua T haaralla pumpun bensaputkesta ja paluun sitten auton omaan bensalinjaan vai mitenkäs..?
Kertokees ettei koko värkki heti roihahda liekkeihin..
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Syyskuu 23. 23:48:57 2005
Kai se ottaa paluuletkusta aineen lämmittimelle, T-liittimellä jostain sopivasta paikasta esim. heti kun metalliputki muuttuu muoviksi. Pumpun läpi vähän huonosti tulee ainetta painepuolelle ilman virtoja.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Syyskuu 24. 2:54:23 2005
no eberiä ei ainakaan saa kytkeä niin että tulisi polttoaine paineistetusta linjasta. taitaa virallisesti joutua ottamaan polttoainetankilta asti omalla linjallaan.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Syyskuu 24. 5:04:32 2005
Mutta jos paluulinja menee tankin pohjaan niin mikäpä sitä estää ottamasta heti vaikka säätimen jälkeen, kuten jo edellä mainittiin. Liikkuu se bensa siinä putkessa molempiin suuntiin. Jos se webastokin tarvii paluun niin sitten mutkistuu. Ei voi ottaa samasta putkesta tavaraa sisään mihin paluuputki menee, kun jos sinne pääsee vähänkin ilmaa niin se kiertää siellä vaikka maailman tappiin asti.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Syyskuu 24. 18:18:35 2005
älä tee vielä mitään.
ota mukaan se torstai miittiin .
otan mukaan asennuskansion. ja tuun sierralla niin voit kuvata asennuksen mun autosta....kelpaako????
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Su Syyskuu 25. 0:43:13 2005
Jees kiitokset kaikille.
Sierrafriikki, Joo katotaan sitä torstaina sitten et miten on.
RS.Kosonen Kiitti sulle kanssa. voipi olla että soittelen tässä joku päivä.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Lokakuu 5. 22:04:20 2005
Ardicin bensalämppärissä (audin sarjanumeroilla) oli rungossa ilmoitettu maksimi bensanpaineeksi 250kPa.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Lokakuu 5. 22:22:31 2005
mä aattelin viritellä erillisen tupajumitankin joskus kun vain saan eka "webaston" ostettua
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ti Lokakuu 18. 22:12:20 2005
Todiin väliaika tietoa. Nyt on webastoa ihmetelty ja huomenna alkaa asennus. Eli bensa otetaan sisään auton omasta polttoainelinjasta paluupuolelta ja kierrätetään webaston kautta ja ohjataan sieltä takasin paluulinjaan. Webastossa on oma pieni 0.5l-1l tankki sisällä mihkä bensa jää ja sieltä ottaa sitä tavaraa. pumppu ei pysty imemään sitä tankista ollenkaan vaan käy vaan tuon tankillisen verran ja sit sammuu.
Kyseessä on siis n 2000-2001 vuosimallin Webasto Thermotop lämppäri.
Eli tässä voi tulla ongelma sitten jos ostaa diisseli webaston ja koittaa pyörittää sitä erillisellä säiliöllä niin siihen tarttee jonkun lisäpumpun jossei lämppärissä ole ollenkaan omaa imupumppua että on vaan poltolle ruiskutuspumppu.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ti Huhtikuu 25. 19:20:46 2006
Kuinkas noissa webastoissa on "seisonta-aika" kun tuo auto mitä olen ostelemassa niin siinä ei webastoa ole käytetty 3 vuoteen. Onko siinä sama niinkuin ilmastoinneissa, että suositellaan käytettäväksi silloin tällöin?
makeN
Viesti Kirjoittaja makeN » Ti Huhtikuu 25. 22:35:39 2006
Suositellaan käytettäväksi ainakin noin kerran kuussa niin kauan että lämpenee..
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Huhtikuu 26. 7:41:55 2006
makeN kirjoitti:Suositellaan käytettäväksi ainakin noin kerran kuussa niin kauan että lämpenee..
Ja välillä pidempään yli 30min että lähtee noki pois.
#736
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ke Huhtikuu 26. 15:01:41 2006
sprint kirjoitti:
Jaaha, se taitas sit mennä huoltoon ekana.
Kuinkas paljon tommosen huolto maksaa?
