rspete
Viesti
Kirjoittaja rspete » To Syyskuu 22. 21:09:07 2005
Mikäs vois olla vikana ku vaihettiin nesteet cosaan ja palat, niin nyt ei tule nestettä taakse ollenkaan.
Yritettiin ilmata mut mitään ei tule.
Edessä toimii kuitenki moitteetta.
Vinkkiä kitoos. Olis mukavampi ajella ahvenistolla ku toppais paremmin,
vaik toisaalta olis kyl makeempaa poltella renkaita kun ei toimis muutaku etujarrut.
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti
Kirjoittaja ukormi » To Syyskuu 22. 21:28:01 2005
Kyllä noi Voortin vanhemmat Absit pitää ilmata pumppu pyörien. Ei auto käynnissä vaan pumppu käynnissä.
Tätä kysytään jatkuvasti joten imaiskaa noi talteen..Hieman laitonta on ilman lupaa mutta mutta...
JARRU
JARRU
JARRU
JARRU
J
Viesti
Kirjoittaja J » To Syyskuu 22. 21:28:21 2005
Ilmaa kompuran kanssa tai pumpulla imemällä lähtee ilma pois.
Ei minunkaan koslassa neste menny taakse ennenkuin paineilmalla avitti..
Kaikki ryssät maasta pois ja alas punakaarti.
rspete
Viesti
Kirjoittaja rspete » To Syyskuu 22. 21:32:25 2005
Kiitoksia näistä.
Nopeaa oli taas vastausten saanti.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti
Kirjoittaja MouTine » To Syyskuu 22. 21:32:57 2005
J kirjoitti:Ilmaa kompuran kanssa tai pumpulla imemällä lähtee ilma pois.
Mites tuon paineilman kanssa niinkuin käytännössä? En ole koskaan kuulukkaan...
Viesti
Kirjoittaja ukormi » To Syyskuu 22. 21:39:25 2005
MouTine kirjoitti:J kirjoitti:Ilmaa kompuran kanssa tai pumpulla imemällä lähtee ilma pois.
Ei tuo paineilma toimi kuin perinteisillä jarruilla. Cossussa on absit ja sähköinen pumppu.
Viesti
Kirjoittaja jjs » To Syyskuu 22. 21:39:59 2005
Meillä firmalla semmoinen säiliö (näyttää sputnikille) johon lyödään paineilmaa ja se sysää paineella jarrunestettä pääsyl.säiliöön sopivan erikoiskorkin kautta. Sitten vaan kraanaa raolleen ja kun ilman tulo loppuu, kiinni. Helppoa...Paitsi cossussa.
Viimeksi muokannut
jjs, To Syyskuu 22. 21:41:18 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J
Viesti
Kirjoittaja J » To Syyskuu 22. 21:40:15 2005
ilmausruuvi auki,käsi nestesäiliön korkin tilalle ja sormien välistä varovasti paineilmaa säiliöön. sitten kun kupliminen loppuu kaveri laittaa ruuvin kiinni ja loppu ilmaus normaalisti.
idea sama kuin pumpulla mutta nyt puhalletaan eikä imetä. eläkkeellä olevalta autoasentajalta saa ihme neuvoja
