siipi cossuun uudet jouset ?
cozz_
Viesti Kirjoittaja cozz_ » To Syyskuu 22. 17:15:28 2005
mitkä olisi hyvät jouset kysyiseen autoon ?
en halua että autosta tulee ajo ominaisuudeltaan "pottu laatikko" eli vakio alustan pehmyys saisi säilyä . itsellä sedan sierrassa weitec -40mm jouset ja minusta se on liian kova :roll:
syy vaihtoon --> cossuissa perä aika ylhäällä vakiona
vai pitääkö todeta.... elämä on :wink:
Ford Sierra RS Cosworth flygel
Ford Sierra Cosworth look
Ford Mondeo 1.8 mk4
Mankka
Re: siipi cossuun uudet jouset ?
Viesti Kirjoittaja Mankka » To Syyskuu 22. 17:25:40 2005
cozz_ kirjoitti:mitkä olisi hyvät jouset kysyiseen autoon ?
H & R:n jouset. Ne madaltavatkin -35 mm. Tai sitten Eibachit, laatujouset,mutta jättävät sierran aika korkeaksi.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Syyskuu 22. 18:30:10 2005
Totea vaan että elämä on.
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » To Syyskuu 22. 19:15:21 2005
cozz_ kirjoitti:cossuissa perä aika ylhäällä vakiona
allekirjoituksen kuvan perusteella näyttää ihan sopivan korkuselta toi perä?
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
cozz_
Viesti Kirjoittaja cozz_ » To Syyskuu 22. 19:55:22 2005
_pexi kirjoitti:
joo kuvassa auto on vasta rinteessä niin perä painautuu normaalia enemmän kenttään.... tuollaisen sen haluaisin tasaisella maalla olevan.
Ford Mondeo 1.8 mk4
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Syyskuu 22. 20:35:41 2005
cozz_ kirjoitti:
_pexi kirjoitti:
Ei se mikään maasturi ole verrattuna mitä ollut uutena
http://www.siipicossu.com/tosi_pikajuna.jpg
cozz_
Viesti Kirjoittaja cozz_ » To Syyskuu 22. 21:03:09 2005
katsonko vääriltä sivuilta soveltuvuus taulukkoa vai enkö osaa tulkita oikein.... mutta ei http://www.sarlinraceteam.fi/service/tu ... hr/hr.html eikä http://www.eibach.fi/ tunne erikseen siipi cossua. ja taisi tuntea vaan sedan cossun.
ja muistaakseni weitec eroittelee sedan ja sammakkko sierran erikseen normaali sierroissa.
Ford Mondeo 1.8 mk4
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Syyskuu 22. 21:37:30 2005
" Vasemmassa reunassa näkyy kookas ahtoilman jäähdytin" :lol:
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Syyskuu 22. 21:39:15 2005
ukormi kirjoitti:
Joo pisti munkin silmään. Asiantuntevaa :D
Viesti Kirjoittaja jjs » To Syyskuu 22. 21:52:12 2005
siipicossu kirjoitti:Ei se mikään maasturi ole verrattuna mitä ollut uutena
Voin muuten kertoa että nuo -kyseiset jousiyksilöt- ovat hieman laskeutuneet; vain eteen olen vaihtanut aavistuksen jäykemmät ja pidemmät. Ensimmäiset n. 1000 autoa olivat letkummilla vietereillä (ei lue kirjoissa), ja sen kyllä huomasi...
Täytynee noi takajousetkin vaihtaa kun vanhus palaa radalle, vaikka lähtöpito onkin niillä hyvä niin p*rse niiaa mutkissa vähän liikaa. Muistaakseni :oops:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Syyskuu 22. 22:03:30 2005
cozz_ kirjoitti:katsonko vääriltä sivuilta soveltuvuus taulukkoa vai enkö osaa tulkita oikein.... mutta ei http://www.sarlinraceteam.fi/service/tu ... hr/hr.html eikä http://www.eibach.fi/ tunne erikseen siipi cossua. ja taisi tuntea vaan sedan cossun.
Aika harvoin on eritelty siipi erikseen.
cozz_
Viesti Kirjoittaja cozz_ » Pe Syyskuu 23. 8:18:41 2005
miten varmoja on nuo eibach -20mm ja H&R -45mm madallukset? koska tuo H&R -45mm kuulostaa aika hurjalle :shock:
Ford Mondeo 1.8 mk4
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Pe Syyskuu 23. 8:51:30 2005
cozz_ kirjoitti:miten varmoja on nuo eibach -20mm ja H&R -45mm madallukset? koska tuo H&R -45mm kuulostaa aika hurjalle :shock:
Varmoja! H&R on yksi parhaista valmistajista.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Syyskuu 23. 19:53:39 2005
H&R -45mm on jämpti... Suosittelen :wink:
Mutta luulempa ettei siipicossussa madalla tuota -45milliä..?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Syyskuu 23. 20:54:09 2005
Ei H&R:llä ole cossun jousia ollenkaan, ainakaan Sarlinin luettelossa.
cozz_
Viesti Kirjoittaja cozz_ » Pe Syyskuu 23. 21:27:25 2005
no entäs normaali sierran H&R jouset ? onko taka jouset liian mellot... kolahtaako "koukku" kenttään kun kiihdyttää :D ?
Ford Mondeo 1.8 mk4
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Syyskuu 23. 21:35:38 2005
Varmasti Cossun jousia pitemmät
cozz_
Viesti Kirjoittaja cozz_ » La Syyskuu 24. 19:59:27 2005
jos AkiS sierraa katsoo niin H&R jouset vaikuttas aika hyviltä... ja luulen että toimii cossussakin ?
Ford Mondeo 1.8 mk4
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Syyskuu 24. 20:24:30 2005
Nii se on varmaa vaan kokeiltava... Ei se oikee näitten jousien kanssa kun pelailee niin muu auta...
Avon tai Gazin korkeussäädettävät olis tietenkin paras ratkaisu. Mutta ei halvin. Eihän noi H&R jousetkaan halvimmasta päästä ole.
