4*4 Cosworthin etuvetonivelistä
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » Pe Syyskuu 16. 20:51:50 2005
Hommana olis että pitäis vaihtaa edestä oikea sisempi vetonivel. Onko pelkkä nivel vaihdettavissa vai onko koko setti yhtä puuta eli pitääkö vaihtaa koko akseli.
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » La Syyskuu 17. 9:22:10 2005
on vaihettavissa mutta ei tainnu foortilta saada ku koko akselin...... muistelisin
tk
Viesti Kirjoittaja tk » La Heinäkuu 1. 22:29:12 2006
laitetaampa tähän jatkoksi semmonen kysymys että onko kellään mutua/tietoa mitä soosia siellä sisemmän etunivelen sisällä on?
näyttää enemmänkin jonkun sortin öljyltä kuin miltään vaseliinilta.
arvaako laittaa ihan jotai normi 80/90w hypoidiöljyä.
#20 | Escort RS Cosworth | Capri Mk1 2.0i (rojekti)
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Heinäkuu 1. 22:45:08 2006
tk kirjoitti:laitetaampa tähän jatkoksi semmonen kysymys että onko kellään mutua/tietoa mitä soosia siellä sisemmän etunivelen sisällä on?
Se vaseliini muuttuu "öljyksi" ajan mittaan. Vaseliini sinne kuuluu.
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Heinäkuu 1. 22:46:31 2006
bpasi kirjoitti:on vaihettavissa mutta ei tainnu foortilta saada ku koko akselin...... muistelisin
Tero Anttilalta saa kans akselin,maksaa ~475e/kpl.
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Heinäkuu 2. 6:49:30 2006
Oikeassa olet
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Heinäkuu 2. 20:15:19 2006
Jake kirjoitti:
Oikeassa olet
Ja tarvikkeenakaan ei taida enää saada, ainakaan eivät tänne sellaista saaneet.
4wd dohc sisempi nivel on sama kuin cossussa.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ma Heinäkuu 3. 13:11:34 2006
tony the tiger kirjoitti:
Jake kirjoitti:
Oikeassa olet
samat kaikissa sierra/cossu/scorpio yms missä on toi sama voimansiirto. Ainut ero oli vaan dohc/scorpio(cosworth?) vetari on 600mm pitkä ja cossu/xr4 580mm pitkä.
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Heinäkuu 3. 14:37:52 2006
mvla kirjoitti:
Jake kirjoitti: Oikeassa olet
korjattu teksti
samat kaikissa sierra/cossu/scorpio yms missä on toi sama voimansiirto. Ainut ero oli vaan dohc vetari on 600mm pitkä ja cossu/sierra v6 4x4scorpio 4x4(vain v6 4x4 tehty) 580mm pitkä
selvitys
scorpiocossua ei valitettavasti ole 4x4 versiona sarjatuotannossa tehtynä
lisäksi mikä moottori ,malli on xr4 ilmeisesti tarkoitat v6 4x4 sierraa
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ma Heinäkuu 3. 23:09:15 2006
sierra friikki kirjoitti:
mvla kirjoitti:
tony the tiger kirjoitti: Ja tarvikkeenakaan ei taida enää saada, ainakaan eivät tänne sellaista saaneet.
korjattu teksti
selvitys
Joo aivan niin...
#863
KAWASAKI ZX-6R
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Heinäkuu 9. 3:25:03 2006
Jossain lehdissä olen nähnyt mainittavan 4x4 V6 mallin etuvetareiden olevan pidemmät kuin Cossun ja pysyvän paremmin paikallaan madalletussa, koskeeko tämä vasemman puolen vetaria vai onko tieto yleensäkkin aivan väärä?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Heinäkuu 9. 15:03:23 2006
SLEI kirjoitti:Jossain lehdissä olen nähnyt mainittavan 4x4 V6 mallin etuvetareiden olevan pidemmät kuin Cossun ja pysyvän paremmin paikallaan madalletussa, koskeeko tämä vasemman puolen vetaria vai onko tieto yleensäkkin aivan väärä?
Itse olen kuullut saman,en tiedä onko mutua vai ihan mitattua faktaa.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ma Heinäkuu 10. 13:28:16 2006
jesus48 kirjoitti:
Pitää vielä tarkistaa kun käyn seuraavan kerran paikallisen vara-osa liikkeen tiskillä. Erään maahantuojan luettelossa oli mitat noista vetareista...
#863
KAWASAKI ZX-6R
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ke Elokuu 9. 23:15:13 2006
4x4 dohc etuvetari on n.20mm pitempi kuin cossun vastaava.
