cossun jakopään hihna
Aattelin vaihtaa cossuun hihnan. missäs siinnä on ajotus merkit, nokkapyörissä ja.. ja jos löytyy kuvaa niin saa laittaa.
#643
RS2
RS2
Omassani ainakin huomasin selvän eron uuden ja vanhan välillä.Villejä huhuja olen kuullut,että olisi kuluneena arka päästämään hihnan yli.Jokainen tehköön tavallaan.2002rs kirjoitti:Eipäs ole uutta hommattu, eikä tietoa millon olis vaihdettu.JRZ kirjoitti:Hommasitko uuden kampiakselille tulevan alapyörän? Suosittelen vaihtoa,jos ei tietoa onko ikinä vaihdettu.
Edit: On muuten sikahintainen pyörä. n.100eskoa.
#446
kampiakselin asentotunnistimen rako tosi suuri tai anturi vioittunut?
EDIT:
Tai onko öljypumpun/virranjakajan käyttöpyörä vaarässä asenossa eli samalla pyörijäkin väärässä paikassa??
EDIT:
Viimeksi muokannut JP, To Elokuu 18. 21:15:21 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
oletko nykäissyt niitä kahta liitintä siellä jakajan takana???katsoitko että myös jakajan pyörijä on oikeassa kohdassa kun merkit on kohdallaan??pyörijälle on oma pieni merkki siinä jakajan rungossa kopan alla.2002rs kirjoitti:Mitäs ihmettä??Hihna vaihdettu ja merkit kohillaan. Mutta ei lähe käyntiin! Pyörittää normaalisti muttei yritäkkään käymään!! Mitä tein väärin?
Sierra Cosworth 2WD -90
Jahans siinnähän se vika luultavasti sitten piilee! laitoin merkit kuvan mukaan kohilleen ja se jäi huomioimatta.RS.Kosonen kirjoitti:oletko nykäissyt niitä kahta liitintä siellä jakajan takana???katsoitko että myös jakajan pyörijä on oikeassa kohdassa kun merkit on kohdallaan??pyörijälle on oma pieni merkki siinä jakajan rungossa kopan alla.2002rs kirjoitti:Mitäs ihmettä??Hihna vaihdettu ja merkit kohillaan. Mutta ei lähe käyntiin! Pyörittää normaalisti muttei yritäkkään käymään!! Mitä tein väärin?
http://www.saunalahti.fi/jahman/kuvat/jako.jpg
#643
RS2
RS2
tuolla pyörässä olevalla merkillähän ei ole väliä mihin se näyttää kun vaan jakajassa on merkki kohdallaan.2002rs kirjoitti:Jahans siinnähän se vika luultavasti sitten piilee! laitoin merkit kuvan mukaan kohilleen ja se jäi huomioimatta.RS.Kosonen kirjoitti:oletko nykäissyt niitä kahta liitintä siellä jakajan takana???katsoitko että myös jakajan pyörijä on oikeassa kohdassa kun merkit on kohdallaan??pyörijälle on oma pieni merkki siinä jakajan rungossa kopan alla.2002rs kirjoitti:Mitäs ihmettä??Hihna vaihdettu ja merkit kohillaan. Mutta ei lähe käyntiin! Pyörittää normaalisti muttei yritäkkään käymään!! Mitä tein väärin?
Kyllä ja eisiipicossu kirjoitti:tuolla pyörässä olevalla merkillähän ei ole väliä mihin se näyttää kun vaan jakajassa on merkki kohdallaan.2002rs kirjoitti:Jahans siinnähän se vika luultavasti sitten piilee! laitoin merkit kuvan mukaan kohilleen ja se jäi huomioimatta.RS.Kosonen kirjoitti:oletko nykäissyt niitä kahta liitintä siellä jakajan takana???katsoitko että myös jakajan pyörijä on oikeassa kohdassa kun merkit on kohdallaan??pyörijälle on oma pieni merkki siinä jakajan rungossa kopan alla.
Tässähän se menee...
pieni viiva jakajan rungon reunassa ja piste siinä muovisuojassa samalla kohdalla. pyörijän nokka niiden päälle kun jako kohdallaan, ja katso että kipinä menee silloin ykköselle. (ettei ole näppärästi johtojen paikkoja vaihdeltu..)2002rs kirjoitti:Kertaus on opintojen äiti! Eli merkit kohilleen ja jakajan kannesta kans merkki paikoilleen. Minkäslainen merkki siellä jakajassa muuten on? "Älkää hermostuko pelaan vaan varman päälle"
