Stefa
Viesti
Kirjoittaja Stefa » Ti Elokuu 16. 19:29:54 2005
Eli ongelma on seuraavanlainen, ikkunat menevät huuruun jos ottaa ilmastoinnin pois päältä, mahtaako lämppärin kenno vuotaa vai onko muuta mahdollisuutta?
kojelauta menee jokatapauksessa purkuun, mutta jos jollain on ideoita niin otetaan vastaan...
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
cossy
Viesti
Kirjoittaja cossy » Ti Elokuu 16. 19:44:18 2005
Sulla ei sitten kyllä mikään pysy nipussa vähääkään aikaa
Eikä sitten herneitä
Stefa
Viesti
Kirjoittaja Stefa » Ti Elokuu 16. 19:46:57 2005
cossy, toi vika oli jo kun viimeks ihmeteltiin...
joo ei mua vituta, tää on ihan normaalia
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
paperman
Viesti
Kirjoittaja paperman » Ti Elokuu 16. 20:06:58 2005
Stefa kirjoitti:Eli ongelma on seuraavanlainen, ikkunat menevät huuruun jos ottaa ilmastoinnin pois päältä, mahtaako lämppärin kenno vuotaa vai onko muuta mahdollisuutta?
Mun vanhassa Bimmerissä
oli vastaavanlainen ongelma. Syyksi paljastui kastuneet äänieristeet! Eli pääseekö/onko kosteutta mattojen alla?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Stefa
Viesti
Kirjoittaja Stefa » Ti Elokuu 16. 20:21:33 2005
pitää tarkistaa, tuoksuu kieltämättä hieman ehkä "ummehtuneelle" kun on a/c pois päältä..
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
cossy
Viesti
Kirjoittaja cossy » Ti Elokuu 16. 22:00:10 2005
Tuli muuten mieleen että mul oli yhes pelissä sellanen vika että veti välillä mittariston huuruun ja vika oli kun hana josta säädetään lämpöä vuoti jäähdytin nestettä sisälle hieman.
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Ti Elokuu 16. 23:04:20 2005
olit viikon poissa.
täällä on satanut vettä sillä aikana aika paljon.
1.
onko kattoluukun tyhjennys reijät auki ja putket ehjät maahan saakka.
testaa se luukku auki kaatamalla vettä kouruun kannulla.
2.
onko sulakerasiankuori kiinni ja tiivis.
testaa taas vedellä
3.
akun alla reikiä?
ja taas testi vedellä.
jos kenno vuotaa sisällä haisee makealle ja sen huomaa.
Stefa
Viesti
Kirjoittaja Stefa » Ti Elokuu 16. 23:15:56 2005
vika oli ennen reissuakin.. pitää tutkia.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Ti Elokuu 16. 23:28:33 2005
Stefa kirjoitti:vika oli ennen reissuakin.. pitää tutkia.
niin mmuuten oli bahnallakin huurussa helposti ku alko sataa jos muistan oikein
Miku
Viesti
Kirjoittaja Miku » Ke Elokuu 17. 8:09:38 2005
Jos kenno vuotaa, niin jäähdytysnesteen pitäisi tuoksahtaa kun puhallin on päällä. Jäähdytyshuuru ei myöskään lähde ikkunoista samalla tavalla pyyhkimällä kuin normaali.
