Harmaat suuttimet
Antti
Harmaat suuttimet
Viesti Kirjoittaja Antti » To Elokuu 4. 21:30:27 2005
Nyt on cossulla käyty penkissä. Paljonko ootte saanu tehoa irti harmailla,
että seokset pysyvät optimaalisina
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » To Elokuu 4. 21:42:31 2005
Eiköhän ne ole pyörineet siellä neljänsadan humman molemmin puolin ja sitte tietty toi Timon veto josta on turinaa tuolla yleistä osastolla. Jos ne nyt oli harmaat jotka Timolla on.
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » To Elokuu 4. 21:59:10 2005
joo meinaan piti tehon otto lopettaa 4500 kohdilla ja siitä vetää vaaka suoraan rajottajalle, eikä nostaa paineta 1,2 enempää
täytyy vaihtaa litraset seuraavaks
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » To Elokuu 4. 22:12:44 2005
Aika ihmejuttu kyllä mun mielestä noissa harmaissa pitäis tuotto riittää hyvin tuonne neljänsadan tienoille. Mitäs sieltä sitte tuli siinä 4500rpm kohdalla?
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » To Elokuu 4. 22:26:12 2005
kyllä yli 500hv saatu ainakin. onko sulla ohjelmoitava?
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » To Elokuu 4. 22:27:21 2005
Mulla on otettu harmailla suuttimilla karvan päälle 400.
Sillon joskus. :cry:
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja Timo » To Elokuu 4. 23:15:39 2005
harmaat on mulla. tosin kohtuu rajut bensanpaineet..
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Ma Elokuu 8. 14:13:55 2005
cossy kirjoitti:Aika ihmejuttu kyllä mun mielestä noissa harmaissa pitäis tuotto riittää hyvin tuonne neljänsadan tienoille. Mitäs sieltä sitte tuli siinä 4500rpm kohdalla?
4500rpm kohdalla 430hv 500nm
sen jälkeen alko seos suhde menemään laihemmalle, siihen saakka
optimi kohdassa.
ja on ohjelmoitava ruisku
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ma Elokuu 8. 16:13:38 2005
paljonko sulla on b.paineet?
kaverilla on harmaat ja siinä oli n.3,6b bensa paineet 507hv ja 560nm vakio nokilla
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Ti Elokuu 9. 16:17:05 2005
bpasi kirjoitti:paljonko sulla on b.paineet?
3.5bar, en tiiä mikä mättää. Täytyy mennä penkkiin uudestaan.
Mut tää ajokausi alkaa olla loppu ens keväävänä sit uudestaan.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ti Elokuu 9. 17:29:30 2005
mulla on bpaineet 4.1bar alipaineletku irti. vakiopumppu, vakio bensalinja, vakio bensanpaineensäädin. seos rikas, rajoittimelle saakka. tehoa yli 500hv, vääntö noin 550nm. 1.6bar painetta, kokeiltiin myös 1.8bar mutta teho ei juurikaan noussut..
antti: kova kone sulla tulossa kun 4500rpm on tuollaiset tehot ja noilla paineilla. vau! :shock: :o
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Ti Elokuu 9. 18:14:16 2005
no on siihen pari euroa mennykin.
paineet olis tarkotus ruuvata kahen baarin tienoille sit kun toi pensa pula loppuu
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ti Elokuu 9. 20:24:33 2005
saako tiedustella mikä ahdin? ja onko 2litranen?
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Ti Elokuu 9. 21:07:32 2005
schwitzer ahdin ja se on melkein 2.2l
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ti Elokuu 9. 21:11:39 2005
aatelinkin että ois isompi kuin 2 litranen :wink:
onko hitsattu akseli vai??
