cossun lukosta kysymys?
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Ke Heinäkuu 20. 16:40:22 2005
eli tuolla burtonin sivuilla on myytävänä 2wd cossuun lukko mallia quaife.onko kenellä tietoa sopiiko se ihan heittämällä alkuperäisiin kuoriin ja käykö vakio laakerit enää ja käykö alkuperäinen välitys??eli pitääkö tehdä mitä muutoksia?
Sierra Cosworth 2WD -90
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Heinäkuu 21. 13:39:20 2005
JK race&gripp myy laadukasta (järeää) gripper lukkoa cosworth 7,5" perään. Hinta hiukan alta 2000e. Sopii suoraan kuoriin mutta akselintumpit on lyhennettävä ja tulevat 8mm pultilla akselin läpi kiinni lukkoon= akseleihin porattava läpireiät ja hommattava pitkät 12.9 pultit.
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » To Heinäkuu 21. 16:27:06 2005
Cosesc kirjoitti:JK race&gripp myy laadukasta (järeää) gripper lukkoa cosworth 7,5" perään. Hinta hiukan alta 2000e. Sopii suoraan kuoriin mutta akselintumpit on lyhennettävä ja tulevat 8mm pultilla akselin läpi kiinni lukkoon= akseleihin porattava läpireiät ja hommattava pitkät 12.9 pultit.
niin mutta tuo quaifen lukko maksaa vähemmän noin 1300e.mut onko se sitten hyvä :shock:
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Heinäkuu 21. 16:33:30 2005
RS.Kosonen kirjoitti:
Kyllä se kuulopuheiden perusteella hyvä on mutta onko niihin sitten uskominen, sitä en tiedä...
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » To Heinäkuu 21. 17:31:19 2005
mikä toi quaife on tyypiltään???kitkalevy, torsen....???itekki oisin kiinnostunu sellasesta.... :shock: :shock:
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Heinäkuu 21. 18:43:01 2005
Quaife on ATB=Torsen tms. Cossussa toi Quiafe poistaa ne pienet hammasrattaat jotka pakaa hajoomaan sitten kun tehoa rupee olemaan sopivasti. ATB ei taida antaa vetoa toiselle pyörälle jos toinen rengas on ilmassa?
Quaifen peristä oli kimppatilaus suoraan tehtaalta ja hinta taisi olla n. 600£.
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Heinäkuu 22. 0:30:19 2005
Mihin asti 2 wd cossun perä kestää tehoa ja vääntöä? Oletetaan, että perä on ehjä ja käyttö ei ole mitään "väkivaltaista". Tietysti kiihdyttelyä ja pientä suditteleua show-tyyliin.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Heinäkuu 22. 1:09:12 2005
SLEI kirjoitti:Quaife on ATB=Torsen tms. Cossussa toi Quiafe poistaa ne pienet hammasrattaat jotka pakaa hajoomaan sitten kun tehoa rupee olemaan sopivasti. ATB ei taida antaa vetoa toiselle pyörälle jos toinen rengas on ilmassa?
eli käytännössä yhtä huono pitämään kuin cosan oma viskokin??
Bmw 330i E46
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Heinäkuu 22. 3:45:28 2005
pablo kirjoitti:
Eiköhän ongelmia tule vaan jos ajelee kahdella pyörällä, jos toisella pyörällä on vähänkin pitoa niin toimii.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Heinäkuu 22. 7:12:32 2005
Mankka kirjoitti:Mihin asti 2 wd cossun perä kestää tehoa ja vääntöä? Oletetaan, että perä on ehjä ja käyttö ei ole mitään "väkivaltaista". Tietysti kiihdyttelyä ja pientä suditteleua show-tyyliin.
Paha sitä on sanoa, käytöstä kiinni. Kaveri räjäytti 320hv autolla 2 perää kesän aikana. Mulla on toistasataa enempi ja ei oo vielä hajonnu. Ja tulee polteltua kyllä rengasta ihan tarpeeksi :wink:
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Heinäkuu 22. 10:13:23 2005
mulla on ollut oma auto -94 vuodesta, aluksi stage 1, sitten siitä hiljalleen ylemmäs. nyt tehoa on reilusti :roll: ja on kyllä aika rajusti saanut testiä toi auto, ja edelleen on ALKUPERÄINEN perä paikallaan. kovasti mutkassa kun kallistaa ei visko enää pidä, muuten kyllä.
eiköhän yritetä tila sieltä tehtaalta uusi satsi lukkoja, mä olen ainakin mukana!?
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Heinäkuu 22. 11:56:41 2005
mukana myös.. 8) 8)
Bmw 330i E46
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Pe Heinäkuu 22. 18:25:17 2005
Timo kirjoitti:mulla on ollut oma auto -94 vuodesta, aluksi stage 1, sitten siitä hiljalleen ylemmäs. nyt tehoa on reilusti :roll: ja on kyllä aika rajusti saanut testiä toi auto, ja edelleen on ALKUPERÄINEN perä paikallaan. kovasti mutkassa kun kallistaa ei visko enää pidä, muuten kyllä.
joo kyllä sellanen kiinnostaa.niitä lukkoja on tilattu kuulemma ennenkin?mitenkä ne on kestäny niillä kenellä sellanen on??ja mikähän on tämän päivän hinta?kukas se sit osais niitä tilata :shock:
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Su Elokuu 14. 11:57:00 2005
Joko ootte tilannut? Mä oon mukana tilauksessa, hajos eilen taas yks perä
ja alkaa jo vituttaa toi vakioperä kun ei ne pysy nipussa
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Su Elokuu 14. 20:12:00 2005
Antti kirjoitti:
minä en ole enää mukana siinä tilaus hommassa,sain jo hommattua itelleni lukon........
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Su Elokuu 14. 20:26:53 2005
Minkä lukon hommasit?
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Su Elokuu 14. 21:13:18 2005
tais tulla zf vai mitä???
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Ma Elokuu 15. 6:07:26 2005
bpasi kirjoitti:tais tulla zf vai mitä???
joo sellanen ZF tuli hommattua....75% kitka levy.....
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Elokuu 15. 9:52:51 2005
Kerropas sitten käyttökokemuksia siitä lukosta kun olet saanut sen kiinni ja päässyt sitä kokeilemaan.
Toyota Supra TT
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ma Elokuu 15. 14:34:27 2005
mistäs hommasit??uus vai käytetty?? :roll: :roll: tollanen itteeki kiinnostas..
Bmw 330i E46
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Ma Elokuu 15. 16:09:13 2005
pablo kirjoitti:mistäs hommasit??uus vai käytetty?? :roll: :roll: tollanen itteeki kiinnostas..
no käytettyhän se on....mutta sisus kalut ovat kuin uudet.kuorissa tietysti hieman kolhuja,koska onhan se pitäny joskus kasata ja purkaa.......ja tällanen on todella vaikea löytää,koska niitten valmistus on lopetettu :( osia kyllä vielä saa... :D :D
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Ma Elokuu 15. 16:12:53 2005
Hena kirjoitti:
joo kerrotaan kuhan saan sen kiinni....todennäkösesti vasta ens kesänä....
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » Pe Lokakuu 21. 9:39:09 2005
Olisiko jollain jo kokemusta tuollaisesta quaifen atb:sta 2wd cosan perässä?
Ja jos jollain on myynnissä, tai tietää jokun jollan olisi myynnissä kitkalevylukko (zf, gripper tms) cosaan niin voi pistää privalla infoa.
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
