Cossun suuttimista.
KtK
Cossun suuttimista.
Viesti Kirjoittaja KtK » La Kesäkuu 4. 8:20:05 2005
Kuinka kauan ruiskun bensalinjassa kuuluu paine pysyä. Omassa ainakin välillä yön aikana paineet menee nolliin.
Välillä aamuisin käy muutaman sekunnin huonosti taas auto ja ajattelin ,josko suuttimet päästää bensaa pyttyihin yön aikana. Onko se yleensä mahdollista ,et tommonen kylmäkäynnistys rytyytys suuttimista vois johtua.
Tai sitten siellä on taas alkava kansipah...Eiku tälläkertaa pelti vuoto ja päästää vettä pyttyyn.
Jos tosta saa taas irrottaa kannen ,rupee se oleen jo pikkuhiljaa liikaa mun nahkaani :x Vai kuuluuko cossun kansivuodon tulla tasasesti vuoden,parin välein.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » La Kesäkuu 4. 9:04:41 2005
Jos suuttimet valuttaa pensaa pyttyihin, tulee käynnistettäessä kunnon musta pilvi. Bensalinajassa pysyy kyllä paine melko kauan jos pumpun takaisku on kunnossa, mutta se ei kyllä vaikuta käyntiin mitenkään vaikka linjassa ei paineita olisikaan valmiiksi, pumppu kyllä nostaa paineet heti. Mulla ei ole itellä takaiskua ollenkaan ja toimii.
+2.bar
bensin
Viesti Kirjoittaja +2.bar » La Kesäkuu 4. 11:18:55 2005
ei mulla ainakaa pitkää aikaa toi paine pysy.. mutta käynnistäessä antaa pumpun pyöriä 2 sekuntia niin ei ole ollut murheita.
-paine pysyy kyllä jotain 25 min... :?:
jos kaikki tuobensiini linjasta valuisi sylintereihin niin tuskin käynnistyisi.
kyllä se paine tasaantuu jompaan kumpaan suuntaan linjassa.
ja päätyy toivottavasti tankkiin... :wink:
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
