Laturi? 4x4cossu
Cosander
Laturi? 4x4cossu
Viesti Kirjoittaja Cosander » Pe Toukokuu 6. 8:17:20 2005
Tuli ratapäiviltä äkki lähtö kun ihmeteltiin akan kans et kyl haisee kummalliselta no sit kun auto oli tyhjä käynnillä satuin vilkasemaa volttimittaria ja sielähän se oli täysin pohjas n.18-20v :shock:
No sit nopeesti vilkaseen pellin alle ja akkuhan siel kiehu
ja aika mielenkiintoisen näkönen akku oli kuin potkupallo ei sitä oikein läheltä uskaltanut mennä katsomaan ei ollut varmaan kaukana
et ei ollu räjähtänyt.
No sit vaan kaikki johjot laturilta irti ja ajaleen kotia kohti n. 210km ilman mitään sähkölaitteita just piisas akku perille päästiin ja sammutin auton niin ei jaksanut enää tartata käyntiin.
Ja asiaan, et minnonen jännitteen säädin tuol laturis on?
Eikö tuol kuitenkin sisäinen säädin ole?
Onks kova homma vaihtaa? ei ole tullut noiden latureiden kans paljoa
äksättyä.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Pe Toukokuu 6. 10:24:41 2005
No nyt on laturi korjattu se olikin pikku homma 0.5-1 tunnin homma!
Ja säädinkin löyty heti ekasta varaosa liikkeestä.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Toukokuu 6. 10:25:35 2005
Eikö se ole laturin takana parilla ruuvilla kiinni.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Toukokuu 6. 10:38:16 2005
siipicossu kirjoitti:Eikö se ole laturin takana parilla ruuvilla kiinni.
Samassa paketissa hiilien kans..
Eikös se ole ihan tavallinen Bosch? vai onko peräti CosworthBosch. :wink: :lol: :lol:
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Pe Toukokuu 6. 11:33:02 2005
Joo laturin takana se oli. Mut laturi piti irrotta sen verran ahdas oli.
Bosch se on. Mut yllätys yllätys varaosa kirjat ehdotti cossuun ihan jotain ihme säädintä.
mut onneksi osaavan myyjän avulla löyty nopeesti vastaava säädin kuin alkuperäinen merkki oli kylläkin Huco eikä Bosch
Mut ei se mitään nyt taas pelittää!
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Toukokuu 6. 11:38:22 2005
Mulla on hajonnut noita Hucoja varmaan 3 parissa vuodessa.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Pe Toukokuu 6. 11:43:32 2005
siipicossu kirjoitti:Mulla on hajonnut noita Hucoja varmaan 3 parissa vuodessa.
Joo kuulemma ei ole niin kestäviä kuin Bosch
Mäkin laitoin tilaukseen Bosch säätimen kun eivät kallita ole n.20e niin on
hyvä olla yks hyllys odottaas kun taas pettää säädin.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Toukokuu 6. 11:47:41 2005
joo, ja boschiltakin saat seka tarvike säädintä että aitoa ja alkuperäistä. sitten on vielä se mikä ei ole edes boschin säädin, vaan joku muu. halvin taisi olla 15 euron nurkilla, boschin tarvike osa oli jotain pikkusen reilu parikymppiä ja cossun alkuperäinen boschin säädin makso 50e.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Toukokuu 6. 11:52:59 2005
Hectori kirjoitti:cossun alkuperäinen boschin säädin makso 50e.
Heh, tulihan se sieltä. :wink: :lol: :lol:
Cossu säädin tuottaa erikois virtaa joka toimii vain Cosworth moottoreissa. :lol:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Toukokuu 6. 12:15:19 2005
Ehkä siinä tarvitaan lämmönsietoa säätimeltä hieman normaalia enemmän.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Toukokuu 6. 12:20:23 2005
Bootsi kirjoitti: Cossu säädin tuottaa erikois virtaa joka toimii vain Cosworth moottoreissa. :lol:
kuten siipicossu tuossa jo mainitsikin, siihen on syynsä miksi siellä on erilainen säädin. sinne käy ihan tavallinen sierran säädinkin, ei niissä mitään sellaista eroa ole, vaan olisiko todellakin paikka hieman lämpimämpi kuin jossain OHC sierrassa. ihan sama juttu on tuo kardaanin tukilaakeri. sinne varmasti sopii vakiosierran laakeri ja kumi, mutta se ei ole sama laakeri ja kumi, kuin mikä cossussa on.
ja toisaalta, jos sitä on varaa pitää sierraa, joka maksaa ehkä parinkymmenen sierran verran, niin silloin pitää olla varaa pitää sitä autovanhusta kunnollisissa osissakin.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Toukokuu 6. 12:30:46 2005
90A asti Boschilta saa omanlaista säädintä tarvikeliikkestä reilu parinkympin hintaan (bosch-merkkinen), siitä isommat Boschin laturit on varustettu järeämmillä säätimillä, ja hinta pompsahtaa muistaakseni Bosch-osana sinne viidenkympin luokkaan.
Eikös kossussa ole lämpökilpi laturin perässä niinkuin ERSTssä?
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Pe Toukokuu 6. 12:34:27 2005
Muutetaanpas edellistä vastana Et toimii! Eipäs toimikaan!!!!!! :?
Näyttialus et toimii mut kun löi valot päälle niin rupes volttimittari laskeen
ja sit piti oikein mitata akulta et lataakose no eihän se mitään lataa!
Onks jossain laturille sulaketta? Ei nimittäin lataa mitään tolla huco säätimellä!
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Toukokuu 6. 12:41:31 2005
Hartza kirjoitti:90A asti Boschilta saa omanlaista säädintä tarvikeliikkestä reilu parinkympin hintaan (bosch-merkkinen)
no toi on justiin se boschin tarvike. mutta kun tilaat sen, niin et saa samaa säädintä, kuin cossun numerolla tuleva boschin säädin on. mullon toi halvempi juuri asennettuna, ja toi alkuperänen on tilauksessa. ollut jo aika kauan itseasiassa, kun ei pojat meinaa saada sitä tänne toimitettua.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Toukokuu 6. 12:42:52 2005
Palaako latausvalo?
Jos toisella lataa täysiä ja toisella ei mitään niin säätimessä vika.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Pe Toukokuu 6. 12:59:43 2005
siipicossu kirjoitti:Palaako latausvalo?
Kyllä lataus valo palaa himmeästi.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Toukokuu 6. 13:48:51 2005
Cosander kirjoitti:
Kannattaa tarkistaa myös hiilien vastinpinta laturista, jos on kovin kulunut tai likainen. Vastinpintaa, "ankkuria" saa ihan varaosana. Muutenkin on aina hyvä sanalla tarkistaa kaikki liitokset ja piuhat.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Pe Toukokuu 6. 15:16:49 2005
No nyt toimii!!
Hain toisen just samanlaisen säätimen niin toimii, eli ilmeisesti oli säädin
valmiiksi hajalla.
No nyt pääsee taas kiertämään p....u rinkiä kylälle 8)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Toukokuu 6. 15:49:16 2005
Cosander kirjoitti:No nyt toimii!!
valmiiksi hajalla.
Luotettavaa laatua jos valmiiksi hajalla
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Toukokuu 6. 16:04:30 2005
Oliko säädin biltemasta :lol:
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Ti Heinäkuu 11. 13:07:32 2006
itellä sama homma prkl... vaihdoin säätimen ja häiriönpoistajan ja edelleen palaa himmeesti... mahtaako olla mullakin valmiiksi rikkinäinen
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Heinäkuu 11. 14:18:00 2006
mutta eikös ollut mielenkiintoinen se akun haju....... :)
