Cossun kardaanin kannatinlaakeri siipeen
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Toukokuu 5. 20:30:09 2005
eli jos jollain olisi hyllyssä ko. tuote, niin voisiko katsoa siitä varaosanumeron niin voisi laittaa tilaukseen. Mikrocat kun ei tunnu tuntevan cossun tuotetta erikseen.
Esa
kartaani
Viesti Kirjoittaja Esa » To Toukokuu 5. 21:07:31 2005
sedanissa ainakin sama kun normisieroissa.ostin pelkän laakerin noin 20e
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Toukokuu 5. 21:38:24 2005
varaosanumero ei tuntenut samalle numerolle. ja nimenomaan sanoi että ei cossun malli. en usko että kauhean olennaista muutosta niissä olisi tehty, mutta sitä alkuperäistä numeroa nyt haetaan, että voidaan varmistua. cossuun oli tarjolla vain koko vetaria.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Toukokuu 5. 22:41:06 2005
Tota kerran kyselin Fordilta ja Varaosaliikkeestä.. Ja sanoivat että ei pitäisi olla mitään eroa Normaalin ja Cossun kanssa... Luota nyt noihin sit..
3M
Skype: Laze666
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Toukokuu 5. 22:49:20 2005
no ei pitäisi olla, mutta mikrocatti ei tarjoa cossuun laakeria. yleensä se tarkoitaisi että vakio on sama, mutta kun nimenomaan on maininta että ei ole sama. anttilan listoissa tarjotaan transitin kummia cossuun sopivaksi, ja vakio sopisi kuitenkin kaikkiin malleihin. ja kyse ei ole siitä että sopisiko se laakeri, sillä se takuuvarmasti sopii sinne. mutta mä haluan sinne cossun omalla numerolla olevan laakerin ja kumin.
mutta kun joltain saa numeron, niin asia selviää. tai sitten joutuu itse irroittamaan sen laakerin ja katsomaan numeron sieltä.
+2.bar
joo
Viesti Kirjoittaja +2.bar » La Toukokuu 7. 9:52:33 2005
hain motonetista normi sierran kumin ja laakerin. jotain22 €
ihan meni sovinnolla paikalle ja on pelannut 2000km jo (puun koputus)
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
janister
Viesti Kirjoittaja janister » Ma Toukokuu 9. 12:15:03 2005
Itsekkin etsin sitä "cossun" kumia, soittelin jopa saksaan keskusvarastolle siitä mutta sitä ei ollut enää saatavilla, tästä oli noin vuosi sitten aikaa. Nyt en tiedä. Satuin löytämään hyvän käytetyn.....
//Jani
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Toukokuu 9. 12:25:15 2005
janister kirjoitti:Itsekkin etsin sitä "cossun" kumia, soittelin jopa saksaan keskusvarastolle siitä mutta sitä ei ollut enää saatavilla, tästä oli noin vuosi sitten aikaa. Nyt en tiedä. Satuin löytämään hyvän käytetyn.....
//Jani
ei sulla satu olemaan sen varaosanumeroa tallella?
janister
Viesti Kirjoittaja janister » Ma Toukokuu 9. 15:39:11 2005
Kyllä mä sen johonkin paperiin kirjotin.... mutta missä se nyt on????? Palaan huomenna asiaan.
janister
Viesti Kirjoittaja janister » Ti Toukokuu 10. 13:00:56 2005
Sori en vaan millään löydä sitä kansiota missä se lappu on, vielä on pari muuttolaatikko purkamatta muutosta. Kyselen vieltä kaverilta että se ei jäänyt tonne ruotsiin....
//Jani
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Toukokuu 10. 14:18:47 2005
joo. ilmoittele jos se löytyy jostain se numero.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Toukokuu 11. 22:53:48 2005
eli nyt sitten on asia oikeastaan aika varmasti selvä. eli käytännössä kyseessä on sama laakeri, mitä on cossu escortissakin ja taksi cossussa ja normi sierrassa sun muissa vastaavissa malmikasoissa on. aikansa kun selailtiin varaosaohjelmia, niin todettiin että sama kannatinlaakeri on kaikissa. kaikkien osat korvaantui 94-98 scorpion kannatinlaakeriin. myös esimerkiksi merkurin(jenkki sierra, niille jotka ei tiedä) laakeri on sama.
mutta edelleenkään ei suoraan siipicossun laakerin numeroa löytynyt suoranaisesti mistään. nyt on tilattu tollanen scorpion kannatinlaakeri, fordilta tottakai kun tarvikkeita ei tueta. asia varmistuu kun saan nykyisen laakerin ja kumin irroitettua ja vaihdettua.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Kesäkuu 14. 22:59:47 2005
Hectori kirjoitti:eli nyt sitten on asia oikeastaan aika varmasti selvä. eli käytännössä kyseessä on sama laakeri, mitä on cossu escortissakin ja taksi cossussa ja normi sierrassa sun muissa vastaavissa malmikasoissa on. aikansa kun selailtiin varaosaohjelmia, niin todettiin että sama kannatinlaakeri on kaikissa. kaikkien osat korvaantui 94-98 scorpion kannatinlaakeriin. myös esimerkiksi merkurin(jenkki sierra, niille jotka ei tiedä) laakeri on sama.
Saitko vaihdettua?
Tuossa omassani otti kardaanin ristikko kiinni käsijarruvipuun liikkeelle lähdettäessä. Tarkistelin mistä viiraa ja huomasin ettei kardaanin ja rungon välissä ollut U- rikkoja jotka yleensä olen voorteistani löytänyt. Edellisessä cossussakin oli. Laitoin väliin muutaman normi rikan ja asia parani huomattavasti. Edelleen ottaa kiinni vipuun kun lähtee paikoiltaan rivakammin. Pitää tarkistaa josko tuo kannatinkumi antaisi liikaa periksi tai voihan tuosta olla moottorinkumit menossa rikki.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Kesäkuu 14. 23:56:49 2005
joo, kyllä sain vaihdettua laakerin, ja nyt kun saatiin se alkuperäinen kannatinlaakeri irti, niin kaivoimme varaosanumeroiden perusteella tiedot esille kannatinlaakerista, ja totesimme että varsinainen kumiosa on sama kaikissa sierroissa ja kaikki on korvaantunut 94-98 scorpioon asti. myös escortti cosan tukilaakeri on sama.
tukilaakerin pesä, eli se mihin se kumi tulee, tuskin eroaa muista, mutta varaosanumeron perusteella sitä ei pystytty varmistamaan. toisaalta se laakeri,kumi ja pesä kokonaisuus korvaantuu kokonaisuudessaan juuri tuonne 94-98 scorpioon, että kyllä se sama on.
jostain syystä tosin Microcat ei tarjoa tuota kannatinlaakeria cossuun, kuten ei mitään muutakaan kannatinlaakeria.
mulla oli ainakin kardaanin tukilaakerin alla sellaiset noin 12 milliä vahvat lattaraudan palat., ja ei niitä u prikkoja. ja samaa numeroa se näyttäisi taksiinkin, tuolla lattaraudalla.
1643685 on Finish koodi osalle, ja varaosanumero on V86BB 4A209 AA, hintaa on jossain kymmenen euron nurkilla.
toisaalta, ehkä voisi harkita vaikka 60*30*12 lattaraudan palasta, jossa on keskellä sopivan kokoinen reikä, mutta vain silloin, jos siihen stanssaa alkuperäisen varaosanumeron. :wink: paksuutta en tarkkaan muista, mutta jotain 12mm nurkilla se oli
