Kartiosuodatin cossuun
rstbeast
Viesti Kirjoittaja rstbeast » Su Huhtikuu 10. 13:01:40 2005
Kysymys kuuluu, mitä merkkiä suosittelette? Mihis ootte laittanu ton huohotinletkun(tai joku sinnepäin??) oon viel aika pihal koko täst cossun koneest mut onnex täällä on viisaampia jotka neuvoo. Saa onnitella uuden auton johdosta :D Auto on 89vm sierra cossu. On muuten hieno peli verrattuna rs turboon, eikä lopu voima kesken :) Sori tää hehkutus :lol:
Viesti Kirjoittaja THR » Su Huhtikuu 10. 13:47:55 2005
Onneksi olkoon ja tervetuloa cossu teamiin :wink: piper cross ja rallyracesta saa halvalla 8)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Huhtikuu 10. 15:05:17 2005
Mulla ei mennyt huohotinletku minnekkään, roikkui vaan konehuoneessa.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Huhtikuu 10. 20:41:52 2005
Mitenkäs tuo huohotin pitäisi oikeaoppisesti hoitaa? Minä tökkäsin siihenkin hienon kromatulla hatulla olevan K&N tötteröfiltterin, mutta se likaa nyt konehuonetta aika tehokkaasti siltä nurkalta.
rstbeast
Viesti Kirjoittaja rstbeast » Su Huhtikuu 10. 21:02:16 2005
sen oon ainakin kuullu ettei siihen huohotinputkeen kannata mitään toisia suodattimia laittaa! Lentelee öljyt konehuoneeseen! syytä en tiedä. viisaammat kertokoon :?
rieskamies
Viesti Kirjoittaja rieskamies » La Joulukuu 16. 11:43:50 2006
mulla ois sama "ongelma" tuon huohotinletkun kanssa, kun olen kartiofiltteriä laittamassa dokkiin. miten sen kanssa tulisi oikeaoppisesti toimia?
Viesti Kirjoittaja henu » La Joulukuu 16. 12:28:39 2006
eikös sille huohottimelle voi tehdä ite erillisen kerääjä säiliön ja onhan niitä myynnissäkin jossain
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » La Joulukuu 16. 13:43:35 2006
Ralli raciltä pitäis löytyy baylinsin huohotin säiliöitä cossuun..
Sierra Cosworth 2wd -89
Sierra Volworth 2wd -84 "powered by b254"
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Joulukuu 16. 21:44:59 2006
ei mitään säiliöitä, letku suoraan pihalle.
eli se tötterö sieltä koneen kupeesta pois, ja isoa letkua suoraan siihen kylkeen.
sitten tekee mutkan ylhäällä ja laittaa vaikka alas runkopalkkiin toisen pään.
toimii ja on halpa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Joulukuu 17. 4:12:56 2006
No itse oon tehny pari tommosta pönttöä rosterista eikä oo mikään kummonen homma.
rieskamies
Viesti Kirjoittaja rieskamies » Ma Joulukuu 18. 18:23:35 2006
voiko tohon letkuun vaan laittaa päähän tulpan ja sitten klemmari ympärille?
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ma Joulukuu 18. 18:37:56 2006
rieskamies kirjoitti:voiko tohon letkuun vaan laittaa päähän tulpan ja sitten klemmari ympärille?
Voi laittaa ,mutta sitten kone huohottaa jostain muualta. Kuten kampiakselin stefoista ymmm.
rieskamies
Viesti Kirjoittaja rieskamies » Ma Joulukuu 18. 18:51:21 2006
joo no kai se sitten on jonkin näköinen säiliö rakennettava
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Joulukuu 18. 19:27:50 2006
Jättää sen dokkilaisen alkuperäsen putsarikotelonpohjan paikalleen ja antaa olla siellä sen letkun alkuperäsellä paikallaan.
rieskamies
Viesti Kirjoittaja rieskamies » Ma Joulukuu 18. 20:40:36 2006
tuo on kyllä käynyt myös mielessä....
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Joulukuu 18. 22:35:11 2006
Noin 5tkm kokemuksella en ole ongelmiin törmännyt em. ratkaisulla.
rieskamies
Viesti Kirjoittaja rieskamies » Ti Joulukuu 19. 16:46:33 2006
onko sulla sitten ollut kartiofilsu siellä kotelossa vai? olen tässä kahden vaiheilla että jätänkö tuon putsarin alaosan kiinni (ja laitan kartion sinne) vai en. tuo olisi sinänsä hyvä ratkaisu->huohotinletkulle ei tartteis itehdä mitään ja eikä tarvitsisi rakennella mitää kylmänilman ohjausputkia kartiolle.....
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Joulukuu 19. 18:22:05 2006
caltsu kirjoitti:ei mitään säiliöitä, letku suoraan pihalle.
toimii ja on halpa.
näin on mullaki ja toimii.. tosi kahesta eri letkusta väsätty, mutta toimii samalla tavalla.
3M
Skype: Laze666
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ti Joulukuu 19. 20:03:36 2006
Kellään kokemuksia Apexin Dual-Funnel suodattimista? Pärjäsivät yhdessä testissä parhaiten...
CRSC:n jäsen nro 1454
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Joulukuu 19. 21:04:51 2006
rieskamies kirjoitti:onko sulla sitten ollut kartiofilsu siellä kotelossa vai? olen tässä kahden vaiheilla että jätänkö tuon putsarin alaosan kiinni (ja laitan kartion sinne) vai en. tuo olisi sinänsä hyvä ratkaisu->huohotinletkulle ei tartteis itehdä mitään ja eikä tarvitsisi rakennella mitää kylmänilman ohjausputkia kartiolle.....
Ei ollu kotelossa vaan siinä etulampun takana ennen koteloa.
Apexi on hyvä mutta en tuhlais siihen jos vaan murina ääniä hakee... 8)
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ti Joulukuu 19. 21:56:40 2006
Suodattimista teki joku lehti testin muutama vuosi sitte. Millään ei jaksa muistaa mikä ja miten kävi. Mulla on ollu pipereitä vapareissa ja greenin filttereitä ahetuissa. Tuo greeni ei ainakaan ahista yhtä paljoa ku ne piperit mistä on kokemusta. Suodatustehosta sit en tiedä, kaikki kehuvat omiaan. Jostain syystä autokäytössä vierastan nykyään näitä öljyttäviä ja pestäviä suodattimia, kuka niitä pesee tarpeeks usein?
Öljynkerääjäpöntöistä on pyöriny täälläki monenlaisia kuvia, ei sillä huohottimella kannata missään tapauksessa ainakaa niitä ilmanputsareita sotkea.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Joulukuu 19. 22:13:22 2006
rikke kirjoitti:Suodattimista teki joku lehti testin muutama vuosi sitte. Millään ei jaksa muistaa mikä ja miten kävi.
GTI:ssä oli ainakin joku testi
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Joulukuu 19. 23:01:46 2006
rikke kirjoitti: Öljynkerääjäpöntöistä on pyöriny täälläki monenlaisia kuvia, ei sillä huohottimella kannata missään tapauksessa ainakaa niitä ilmanputsareita sotkea.
Näin on .
Piti tuohon käyttis escoonki värkätä keräyssäiliö alkuperäisestä pöntöstä , oli ennen huohotin kokoajan tukossa :roll:
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Joulukuu 20. 7:24:19 2006
Mulla on BMC filtteri, virtaavat hyvin ja ovat suht pieniä, green kanssa ok mutta kaks kertaa niin isoja. Just oli juttua niistä hks yms kinkki sieniputsareista, ahistavat ihan urakalla.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Joulukuu 20. 7:52:12 2006
Paras ratkaisu normitaunuksessa on olla tekemättä mitään. Jos jollekin on 120hv sierrassa race se että on hieno ilmanputsari ja murisee niin sitten sellainen.
Kossussa riittää omaputsarikotelo pestävällä esim sparco elementillä sekä orkkis ei sihisevällä dump-valvella vakiorenkailla 12 alkuisiin aikoihin vartilla.
Mä oon taas väärissä bileissä kun ei aukee nää putsarit :)
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Joulukuu 20. 8:17:16 2006
Siinä oon kyllä ihan samaa mieltä että mihinkään vakio autoon on aivan turha lähteä suodattimia vaihtelemaan. Ainakin niin kauan kun ajaa vakio turbolla että sopii orkkis imuletkut bolt-on ei tarvii kartiofilttereitä mihkään. Ahtimen kun vaihtaa voi sit samalla vaihtaa kartioon, alkaa se orkkis koppa kuitenkin jossain kohtaa jarruttaa, en ole testannut missä kohtaa mutta eiköhän 400hv moottorissa ala jo kartio olemaan perusteltu.
rieskamies
Viesti Kirjoittaja rieskamies » Ke Joulukuu 20. 22:10:32 2006
noniin nyt on greeni paikoillaan ja hyvin pelittää. tökkäsin siihen huohotinletkun päähän red bull-tölkin :) ihan vaan väliaikaisesti....
rieskamies
Viesti Kirjoittaja rieskamies » To Joulukuu 21. 22:16:51 2006
ei tuo mun greeni kyllä mikää isokokoinen ole, päinvastoin....
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Joulukuu 22. 16:17:09 2006
rikke kirjoitti:Jostain syystä autokäytössä vierastan nykyään näitä öljyttäviä ja pestäviä suodattimia, kuka niitä pesee tarpeeks usein?
Niin tota minkähän takia "öljyttävä" suodatin sit pitäis öljytä?
No, ensinnäkään ei oo pakko (pidempi ikänen jos öljyää "mutua") ja toiseks se likaantuu paljo nopeempaa öljyttynä ja kolmanneks, se virtaa paremmin öljyämättömänä, nämä kaikki on fakta tietoa, jotka myös tietääkseni suurin osa suodatin valmistajastakin kertoo...
Niin tota kuinka kone huohottaa jos on umpinainen kerääjä säiliö ja jos vaan reikä, niin tulee aika sotkevaa "huohotusta", joka taas sotkee konehuoneen?
Ei mulla vaan oo ongelmia kerääjäsäiliössä olevan oman pienen k&n suodattimen kanssa...
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Pe Joulukuu 22. 16:38:58 2006
tumppe kirjoitti:Niin tota minkähän takia "öljyttävä" suodatin sit pitäis öljytä?
No eipä se paljon pölyä suodata, jos ei öljytty.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Joulukuu 22. 17:20:55 2006
tony the tiger kirjoitti:
No eipä se ihan kovin isoja roskia kyl läpi päästä ja ootko jo laskenu öljyämättömän suodattimen läpi päästämän pölyn määrän ja sen aiheuttaman moottorin kulumis prosentin, epäilen suuresti että esim. Cossun moottori on jo rikki joka paikasta muualta ennenku kuluu väljäks tms. suodattimen läpipäästämän pölyn vuoksi, joku voi toki esittää fakta tietoakin???
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Pe Joulukuu 22. 17:32:33 2006
Moottorin kestävyys koostuu pienistä (ja suurista) asioista, kyllä mun mielestä on ihan fiksua eliminoida sen pölyn ja muun roskan pääseminen sinne moottoriin. Tätä varten olenkin aina ihmetellyt, miten jotkut uskaltaa ajaa rallia vaakatuplilla pelkkien imutorvien kera, ilman mitään suodatinta?
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Joulukuu 22. 19:00:54 2006
Ford is God kirjoitti:Tätä varten olenkin aina ihmetellyt, miten jotkut uskaltaa ajaa rallia vaakatuplilla pelkkien imutorvien kera, ilman mitään suodatinta?
juu niin teki kaverikin kunnes kävi penkalla ja imas tooodella paljon lunta...ei aja enää ilman suodattimia :lol:
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Pe Joulukuu 22. 19:55:17 2006
henu kirjoitti:
No ei varmaan. :lol: Mutta sprinttienkin varikoilla oon aina ihmetelly, kun vaikka jossain ooppelissa on pelkät imutorvet sielä ja ajelee keskellä pölyä, että onko tossa touhussa nyt mitään järkeä (mahdollisesti) tuhota kallista konetta pienen lisäherkkyyden takia. Olihan toki Sierrassakin komeammat imuäänet, kun pisti ilman koko imuletkua käyntiin, mutten mää sitä kauaa viittiny käyttää lehtien tippumisen aikaan. :roll:
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Pe Joulukuu 22. 20:20:23 2006
tumppe kirjoitti:No eipä se ihan kovin isoja roskia kyl läpi päästä ja ootko jo laskenu öljyämättömän suodattimen läpi päästämän pölyn määrän ja sen aiheuttaman moottorin kulumis prosentin, epäilen suuresti että esim. Cossun moottori on jo rikki joka paikasta muualta ennenku kuluu väljäks tms. suodattimen läpipäästämän pölyn vuoksi, joku voi toki esittää fakta tietoakin???
Kokeilleppa kaataa kuivaa hienoa hiekka kuivan suodattimen päälle. Sitähän on ilmassa kohtalaisen suuria määriä keväisin. Menee muuten aika reippaasti läpi kuivasta vapari-suodattimesta.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Pe Joulukuu 22. 21:30:21 2006
Kyllä se pöly äkkiä männänrenkaat syö moottorista. Myös ihmettelen kun ajetaan kalliilla moottorilla huonoilla suodattimilla tai kokonaan ilman. Mun mielestä hyvä esimerkki on nykynelaricrossit, heti kun laiminlyöt ilmansuodattimen pesut/vaihdot, on moottorista paras terä hävinny ja tuskin saat edes käyntiin koko vehkeitä.
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Pe Joulukuu 29. 20:55:42 2006
Eilen vaihdoin pestävän paneelisuodattimen tilalle nurkassa lojuneen uuden tarvikesuodattimen ja kyyti alkoi kyllä heti hiipumaan. Kone 4 wd, t34 ja vihreet siittimet. Paineita on nyt talvella melko maltillisesti eli tehot ehkä alle 300hv. Pitää vaihtaa varmaan äkkiä pois toi ahdistava putsari. Niin ja muistaa öljytä pesun jälkeen toi pestävä suodatin. :)
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Joulukuu 29. 21:26:30 2006
On kaksi asiaa mitkä ei tartte suodatinta!
- Vene mikä ei koskaan tule maihin
- Lentokone mikä ei koskaan laskeudu
Näin mulle on kerrottu ja on varmaan ihan pätevä neuvo! :wink: Se suodatin kun öljytään, niin ei sitä dipata öljyastiaan ja laiteta sitten paikalleen. Ylimääräiset öljyt vaan pois niin ei se liiemmin ahdista. Käytän tuon oman katiskan rullilla, kunhan saan koneen kasaan ja nokalle. Otetaan veto suodattimen kanssa ja ilman! Tulokset voin sitten laittaa tänne aikanaan.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Joulukuu 29. 21:56:16 2006
K&N ilmottaa öljyämisen tiivistävän suodattimen sopivan tiiviiksi vasta kun se öljy on imenyt itteensä sopivasti paskaa ja pölyä.
Sen takia niitä ei kuulukkaan kerran kuussa pestä.
Ilman öljyä tommonen K&N tyyppinen päästää paljon helpommin hienon pölyn koneeseen.
Hiekkateillä ja muuallakin varsinkin keväisin lentävä pöly tekee kyllä pahaa koneelle siinä vaiheessa.
Esim. Sisäilmaa suodattamattomalla Sierralla kun ajelee hiekkateillä ja kevätaikaan ,niin on hienoa hiekkapölyä kabiinissa aika runsaasti.
Ja moottori imee ilmaa kitusiinsa paljon enemmän kuin mitä puhallin ohjaamoon lykkää. Aikamoinen paskamäärä sinne ilman suodatinta kyllä menee.
Ukko kerto aikanaan Tamrocin valmistamista Toro kaivos kaivureista jutun. Oli eteäafrikassa kaivoksessa nekrut ottanu ilmansuodattimet toroista pois ,ettei olis niin tukkosia ja ne laukes paskaksi hyvin pian siellä kivipölyssä. Männät ja sylinterit ihan paskana. Ja kyseessä oli isot Cummingsin moottorit.
Koittivat aluks takuuna saada uudet ,mutta eivät saaneet,kun homman laita selvis.
Oli varmaan johtoporras tosi tyytyväinen näitten kaivosmiesten toimintaan.
Tommonen isoimman kokonen Toro ei niin hirveen halpakaan ole.
Hiukan Offtopic ,mutta tulipahan kirjotettuu.
