cosan takajarrut 2wd vai 4wd?
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » Pe Tammikuu 7. 15:24:28 2005
elikkäs jarrupäivitystä tehdään nii kummatko ovat oikeasti paremmat 2 vai 4wd cosan takajarrut :?: ite kallistuisin 4wd nehän on jäähdytetyt :roll: edessä 330mm alconin 4mäntä satuloin 8)
siis nyt tietoa kaivataan :?
sierra xr4x4
escort mk1
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Pe Tammikuu 7. 16:13:19 2005
nee..johan sie ite kysymykseen vastasit.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 7. 16:17:09 2005
Normaalikäytössä varmaan riittää 2wd mutta jäähdytetyt on varmaan kovemmassa käytössä paremmat.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Tammikuu 7. 18:36:42 2005
Samasta aiheesta..
Onko cossu Escossa ja 2wd Sierrassa samat jarrukamat takana? lähinnä puristimet?
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » Pe Tammikuu 7. 19:10:35 2005
Bootsi kirjoitti:Samasta aiheesta..
eikös cossuescossa ole samat kuin 4wd sierra cosassa :? eli jäähdytetyt ja 2wd ei oo jäähdytetyt... :roll:
jep... ja rata/kovaan ajoon haetaan 8)
sierra xr4x4
escort mk1
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 7. 19:38:02 2005
Samat löytyy Escosta kuin neliveto Cossu Sierrasta eli jäähdytetyt levyt. Satulat on samat molemmissa (Esco Cossu ja 4x4 Cossu Sierra)
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Tammikuu 7. 21:32:13 2005
siipicossu kirjoitti:
Ahaa, se oli niinpäin.
kiitos tiedosta. :)
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Tammikuu 7. 21:37:33 2005
Sierraxr4x4 kirjoitti:
Ratapäivillä oli itsellä 2/4 jarrut (normipaloilla/levyillä) ja vasta 5 kierroksen jälkeen kuumenivat niin että jarrutus teho heikkeni huomattavasti.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Tammikuu 10. 21:45:04 2005
Mites oli menikö heittämällä 4wd:n taka satulat + levyt 2wd: tilalle..?
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Ma Tammikuu 10. 22:33:17 2005
Aksu kirjoitti:
Miulla ei oo ikinä ollu cossun kanssa 2wd vakiojarruilla mitää ongelmia radalla. Taitaa enemmän vaikuttaa siihen "kestävyyteen" jarrutustyyli ja jarrunesteiden kunto/laatu. Vaikka itse ajanki ku mummo ankka.....
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ma Tammikuu 10. 23:36:24 2005
Kunnolliset palat vaikuttavat uskomattomasti jarrujen "häipymiseen". Esim. Ferodo DS 2000 tai DS 3000 paloilla häipymistä tuskin huomaa... tosin, noitakaan ei saa ilmaiseksi eikä edes halvalla :roll:
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ti Tammikuu 11. 0:03:41 2005
Cosesc kirjoitti:Kunnolliset palat vaikuttavat uskomattomasti jarrujen "häipymiseen". Esim. Ferodo DS 2000 tai DS 3000 paloilla häipymistä tuskin huomaa... tosin, noitakaan ei saa ilmaiseksi eikä edes halvalla :roll:
jos noilla ajaa pitää olla kyllä hieman paremmat levyt....
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Ti Tammikuu 11. 0:04:35 2005
oisko ehdotuksia vakio etusatuloihin semmosia levyjä mitkä ei warppaa radalla?
Cosworth 4x4 -90
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ti Tammikuu 11. 0:13:00 2005
kunnon kisa levyt... ap brembo.....
