Onko eroa t3 ja t25 esco cossujen öljypumpuis?
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ti Joulukuu 14. 18:49:01 2004
Onko kellään varmaa tietoa onko t3 ja t25 öljypumpuissa jotain eroja?
Jos on eroja niin mitä eroja?
Kun käsittääkseni niissä on sama alakerta vain kansi olis eri vain olenko vääräs?
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ti Joulukuu 14. 22:33:12 2004
Empä ole ikinä "t25:sen" pumppua nähnyt, mutta mäntien alapuolen jäähdytyssydeemiä siinä ei ainakaan ole, tai sen olemassaololle ei ainakaan ole syytä. Suuttimet kun ovat lohkossa ja suuttimissa on rajapaineventtiilit itsessään.
Tässähän se menee...
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ke Joulukuu 15. 8:49:22 2004
alaosan runko ei ole samanlainen sillä t3 tuo öljysuihkujen
ja imuputken lähtö on juuri tuossa runkoosassa.
kansi on vain kansi ja siinä ei ole mitään lähtöjä tai venttiilejä kuten
2wd kannessa, joten kannet saattaisivat olla kummassakin sekä t25 että t3 samanlaiset.
edit: laitan vielä kuvan missä t3 pumppu johon sovitettu 2wdcosan
putkisto. huomaa teesihti.
http://www.saunalahti.fi/jniemine/%f6lj ... %20t34.JPG
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
