Cossun abs?
Cosander
Cossun abs?
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Joulukuu 1. 13:49:14 2004
Laitettiin cossun jarrut ja abs sydeemit kaverin sierraan ja nyt
pitäs tietää et mihin piuhaan tulee virta ja mihin maa!
Oliko jollain tietoo? Tai abs sähköpiirrustukset?
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ke Joulukuu 1. 14:03:22 2004
ABS sähköpiirrustukset kelpais kanssa mulle. Jostain pitäs alkaa vikaa selvittelemään.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Joulukuu 1. 14:19:24 2004
Sähköpiirustuksia multa ei löydy, mutta kun tossa joku aika sitten purin tollasen sedan cossun ABS systeemin irti niin siinä oli vain yksi punainen virtajohto suoraan akulle ja ruskea maa (sekin muistaakseni suoraan akulle. Mummatkin johdot normaalia paksumpia ja rengasliittimet päissä.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Joulukuu 1. 15:25:45 2004
MikkoT kirjoitti:Sähköpiirustuksia multa ei löydy, mutta kun tossa joku aika sitten purin tollasen sedan cossun ABS systeemin irti niin siinä oli vain yksi punainen virtajohto suoraan akulle ja ruskea maa (sekin muistaakseni suoraan akulle. Mummatkin johdot normaalia paksumpia ja rengasliittimet päissä.
Joo en nyt muista menikö mut akulle virta johto mut pitäs se heräte virta löytää et rupees toimimaan kun kääntää virran päälle.
pkr
Viesti Kirjoittaja pkr » Su Heinäkuu 24. 11:23:43 2005
Kaivellaan vanhoja esille elikkä laitettiin cossun abs tehostin johtosarjoineen is sierraan ja nyt pitäs tosiaan tietää, että mikä se heräte on. Jos löytyisi kaavio tai joku sattuisi muistamaan mikä se on niin olisin kiitollinen!!!
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Heinäkuu 24. 14:40:16 2005
jos en väärin muista niin siellä pitää syöttää 3 piuhaan virtaa ja 1 maata. en pysty nyt tarkistamaan mutta kokeilemalla laitoin omaani virrat kuntoon.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
pkr
Viesti Kirjoittaja pkr » Su Heinäkuu 24. 17:08:24 2005
Kaksi isoo plussaa jotka on jo kytketty, mutta sitten toi heräte minne??? Ja luultavasti maa vielä jonnekin???
Seppo
Viesti Kirjoittaja Seppo » Su Heinäkuu 24. 18:05:15 2005
2wd cossussa vm. -90 oli seuraavanlaiset kytkennät:
ABS-ohjainyksiköltä
musta-vihreä -----> virtalukko, sini-musta
musta -----> virtalukko, musta-keltainen
keltainen -----> virtalukko, keltainen
sini-musta -----> sulakerasia musta-keltainen = mittariston +
ruskea-keltainen -----> mittaristo, käsijarrulta tulevaan johtoon (käyttää samaa käsijarrun merkkivaloa).
mittariston ABS-merkkivalolle tulee muistaakseni boxilta vielä yksi johto, ruskea-punainen?
Alunperin suurin osa liitoksista on haaroitettu mittariston takana olevista johtonipuista, mutta voit tehdä liitokset mihinkä ne helpoiten saat tehtyä, kunhan teet liitokset huolella ettei aiheuta myöhemmin mystisiä vikoja :cry: .
Jäsen #72
Keep the Legend Alive
pkr
Viesti Kirjoittaja pkr » Ma Heinäkuu 25. 19:01:06 2005
Sepolle suurkiitos se keltainen johto on heräte joka kytkee tehostimen päälle!!!
