Cossu Scorpin kierroslukumittari?
Onko jotain ihmeellistä pulssia, vai mikä on kunnen ole saanut pelaaman Caprin mittariston kassa? Ei siis mitään eloa. Mites muut jotka oote tehnyt omia hypridejänne?
Muutenkin kun mittaristo on 4 cyl, ni olen miettinyt jos koko rpm mittarin korvais vaikka jollakin laadukkaalla saman kokoisella after-market mittarilla. Mahtaako toimia sittenkään?
itse sain sierrassa pelaamaan kun tökkäsin Boxin 4.een kiinni kierroslukumittarin herätteen..ei kai se muuta tarvii.
ainaki sierrojen kiekkamittarin sisällä on potikka mitä voi ruuvata.. näin sain neloskoneisen mittarin näyttään oikein kutoselle.
joku nyt kuitenki valittaa "ei se oo tarkka ruuvauksen jälkeen" mut jos se näyttää tyhjäkäynnillä ~800-900rpm ja rajoittimella karvan yli 6000rpm niin tarpeeks tarkka on mun touhuihini...
Juu, tais olla ECU:n 4:nen ja sama vihree piuha EDIS kokkareessa. Mutta ei, ei mitiä tapahdu. Voisko sen jotenkin mitata?
Heh, ei ole. Mk-II/III Capreissa on jo "uudemman mallinen" mittari. Itseasiassa tais olla jo face-liftin jälkeisissä Mk-I Capreissakin.Bootsi kirjoitti:Ei kai se mittari oo sellainen vanhanmallinen "elektro-magneettinen"? (niin ku mk1 escoissa)
Jos on,pitää vaihtaa tuoreempaan mittariin. "täys elektroniseen"
Niin, onkohan kukaa jo keksinyt, miten ton kiekkamittarin saa pelaan esim. tarvikemittarin kans BOA koneessa?
Ford Capri MK2 2.9 24v SR
Ford Capri MK1 Projekti
Eikös tossa oo sama homma kun usein on tullut vastaan kun porukalla on jakajallisen koneen jenkamittari EDIS sytkällä varustetussa koneessa.
Ei skulaa. Siihen pitäs se kytkentä rakentaa mikä megasquirt foorumillakin on opastettu... ja tais siihen joku toinenkin vaihtoehto olla. kun en vaan muista. koita haulla. Täälläkin oli vähän aikaa sitte juttua.
Toi haku on kyllä niin outo et ku kaks iltaa hain eri variaatioilla ja sanoilla, ei mitää muuta ku tän topikin löysin.
Suurempi todennäköisyys löytää jalokiviä tuolta heinäpellolta, ku täältä hakukoneella jotai tittyä juttuu. Tai sitte en vaan hallitse...
Mut täytyys Timpalta sit kysyy...
No niin, se on nyt testattu. Eli kun puolapaketin johonkin niistä ohjaavista kolmesta vihreästä johdosta tökkää tuon wanhan kierrosluku mittarin niin, toimii. Vaatii tosin skaalauksen. Mulla esim. näyti 500 rpm kylmällä koneella tyhjäkäyntiä ja 3000 rpm kun hakkasi rajoitinta vasten. Caprin mittaristossa olen joskus muinoin nähnyt pienen trimmerin, joten siitä skaalaamalla voisi saada hyvänkin. Sopivasti onkin mittarivaloja pimeenä ja syksy tulossa...
Johtuu tuo kierrosten "puolittaminen" ilmeisemmin siitä ettei saa tietoa kuin yhdeltä puolalta. Mul oli jossain vaiheessa kuva (missä lienee nykyään) miten tuo pitäisi ilmeisemmin kytkeä jotta mittari näyttäisi oikein. Taisin myös Moutine lähettää sen sulle joskus. Niin ja eikös tuossa timpan tanessa oo megaruutta josta tuon tiedon saa ulos ihan oikein ilman mitään lisä kikkailuja.
Edit: Vähän kun selailin noit bookmarkkeja niin löyty tällainen, ihan sivun alareunasta
Ford Capri II
Ford Escort mk2
Ford Escort mk2
Diodeissa on silti aina jonkunmoinen läpivuoto. Sitä en tiedä onko sillä mitään merkitystä puolalle. Mutta... Jatkan omani jalostamista.Pikkupoeka kirjoitti:Johtuu tuo kierrosten "puolittaminen" ilmeisemmin siitä ettei saa tietoa kuin yhdeltä puolalta. Mul oli jossain vaiheessa kuva (missä lienee nykyään) miten tuo pitäisi ilmeisemmin kytkeä jotta mittari näyttäisi oikein. Taisin myös Moutine lähettää sen sulle joskus. Niin ja eikös tuossa timpan tanessa oo megaruutta josta tuon tiedon saa ulos ihan oikein ilman mitään lisä kikkailuja.
Ei ole mitään merkitystä.MouTine kirjoitti:Diodeissa on silti aina jonkunmoinen läpivuoto. Sitä en tiedä onko sillä mitään merkitystä puolalle. Mutta... Jatkan omani jalostamista.Pikkupoeka kirjoitti:Johtuu tuo kierrosten "puolittaminen" ilmeisemmin siitä ettei saa tietoa kuin yhdeltä puolalta. Mul oli jossain vaiheessa kuva (missä lienee nykyään) miten tuo pitäisi ilmeisemmin kytkeä jotta mittari näyttäisi oikein. Taisin myös Moutine lähettää sen sulle joskus. Niin ja eikös tuossa timpan tanessa oo megaruutta josta tuon tiedon saa ulos ihan oikein ilman mitään lisä kikkailuja.
