Cossun kanget
rikke
Cossun kanget
Viesti Kirjoittaja rikke » Ti Marraskuu 9. 23:51:12 2004
Missähän vaiheessa noi alkaa nöyrtymään, eli minkäläisilla väännöillä/tehoilla cossun kanget alkaa antaa periks? Onko lohkon osittaista betonointia harrastettu cossuissa, vai onko pitkät pinnapultit ainoa tapa tehä "tukeva" lohko? Betoni on tietty turhaa jos sylinteriputket ei jousta, mut joustaako? Et tollasta miettiny...
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ke Marraskuu 10. 8:06:14 2004
lohkon betonointia ja pitkät pinnapultit on ainoa tapa tehä "tukeva" lohko..........
veivit kestää. mutta 500 --> kannattanee miettiä
Viimeksi muokannut RubberDuck, Ma Joulukuu 13. 11:21:57 2004. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Marraskuu 10. 8:13:38 2004
Mulla oli vajaat 500hv/n.500Nm vakio kammilla ei ongelmia. Näistä on varmaan monilla enemmän kokemusta. Betonointi auttaa käsittääkseni sylinterin alaosan jäykkyyteen ja käytetään katuautoissa. Pitkät pinnapultit taas estänevät sylinterin yläpään muodonmuutokset. Omassa pitkät pinnapultit ja epäilyksenä on että ne vetävät kampiakselin runkolinjan kieroksi.
#736
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Marraskuu 10. 10:05:36 2004
Eiköhän kanget kierroksiin kuole.
Lohkobetonointi tosiaan estää sylinteriputken muodonmuutosta, pitkät pinnapultit aiheuttavat jatkuvan jännityksen, joka ehkäisee pysyviä muodonmuutoksia niin sylinterinseinämissä kuin runkolinjassa...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ke Marraskuu 10. 10:41:08 2004
Kikkelis kokkelis, escoon lisää voimaa? :D
#350
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ke Marraskuu 10. 12:28:46 2004
oma koh. kokemus on kanget kestää hyvin (635hv/650nm/1,8b) kierrätin omaani 8200rpm eikä tullut ulos koneella ajettiin n. 5000km sen jälkeen lohko petti 2 syl. meni yläältä halki omassa on pitkät pultit kannattaa pistää pitkät pultit kiinni kannenkanssa ja kiristää sen jälkeen sitte kattoo muuttuuko kampiaks. linja mutta jokainen tavallaan....
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Marraskuu 10. 18:11:37 2004
Tehonkestosta ei oo tietoo, mut valistettu on että yli 9000rpm ei kestä :)
Kestäväthän ne on, varsinkin kunnolla kiilotettuna.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Marraskuu 10. 19:50:26 2004
Kiitti asiallisista vinkeistä, kaikkea ei kannata opetella kantapään kautta.
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Ke Marraskuu 10. 21:26:37 2004
Laita ARP-pultit kankiin.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Joulukuu 13. 2:19:15 2004
Minä olen ainakin lukenut vapareista Cossu kannella, joita käytetään erilaisissa ratavimpaimissa ja kierrätetään 9000 asti, mutta eihän Cosan koneet tehtaan jäljiltä mihinkään kisatoleransseihin ole rakennettu pitää niitä itse vielä viimeistellä.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ma Kesäkuu 5. 18:34:12 2006
bpasi kirjoitti:oma koh. kokemus on kanget kestää hyvin (635hv/650nm/1,8b) kierrätin omaani 8200rpm eikä tullut ulos koneella ajettiin n. 5000km sen jälkeen lohko petti 2 syl. meni yläältä halki omassa on pitkät pultit kannattaa pistää pitkät pultit kiinni kannenkanssa ja kiristää sen jälkeen sitte kattoo muuttuuko kampiaks. linja mutta jokainen tavallaan....
Höm.. kumpikas lohko tämä olikaan?
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ma Kesäkuu 5. 20:01:11 2006
kynsi kirjoitti:
200 motorsport? lohko pitkilläpulteilla ja 92mm männillä
huom. ei putkitettu..
