Cossun pakosarjan laippa *Piirretty*
En tiedä kuuluuko tänne, mutta menköön.
Löytyiskö keneltäkään valmista CAD-kuvaa 2wd Cossun pakosarjan lyhyen pätkän laipasta?
Siis se puoli, mikä tulee siihen pakosarjan alkupätkään kiinni.
Viimeksi muokannut sierra4x4tbo, Ke Marraskuu 10. 18:22:13 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Joutuihan sen sitten itse piirtämään...
Nyt olis laipasta CAD-piirros valmiina, voinen lähettää sähköpostilla tarvitseville.
Jos kiinnostusta löytyy, voin myös poltattaa laserilla "muutaman" ylimääräisen laipan. Itselle jää tehtäväksi M8 kierteet. Hinnasta en vielä tiedä..
Vastaa privana mahdollisimman pian jos haluat laipan. Tilaus lähtee luultavasti vkonloppuna.
Sierra4x4tbo: Paljonko otat hintaa laipasta?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
En osaa vielä sanoa. Eiköhän nuo kuitenkin alle 10€/kpl irtoa..Jallu kirjoitti:Sierra4x4tbo: Paljonko otat hintaa laipasta?
Tehdäänpä näin:
Otan suoraan ainakin 10 kpl laippoja, jos ne ei hirveitä maksa. Myyn niitä sitten eteenpäin.. Materiaali tulee olemaan 10mm "musta" teräs.
ja jos jollakulla on ihan perus turbon laippoja niin niillekin on tarvetta, voisin pari kpl ostaa. eli niitä mitkä tulee "pakosarjan ja turbon väliin".. ja se normi koko mikä on cossussa vakionakin, ei niitä isompia.. ja ehdottomasti pitää olla se väliseinämä reikien välissä, eli jaetulle pakopesällä..
Re: ..
ckollilla oli ainakin taannoin kasa noita laippoja.Timo kirjoitti:ja jos jollakulla on ihan perus turbon laippoja niin niillekin on tarvetta, voisin pari kpl ostaa. eli niitä mitkä tulee "pakosarjan ja turbon väliin".. ja se normi koko mikä on cossussa vakionakin, ei niitä isompia.. ja ehdottomasti pitää olla se väliseinämä reikien välissä, eli jaetulle pakopesällä..
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Noissa on se huono puoli, että ne on *.jpeg tiedostoja eikä niissä ole mitään mittoja, eli käytännössä noista näkee vain muodon...Hena kirjoitti:Mulla on koneella CAD-piirrustuksia noista turbon laipoista..
EDIT: Laitoin ne Tänne jakoon..
Laita tiedostot *.dwg muotoisina, tai lisää mitat noihin *.jpeg kuviin.
Äähh.. perkules.. Laitoin väärät kuvat sinne.. Nyt siellä on CAD:iin sopivat kuvatkin.lalli69 kirjoitti: Noissa on se huono puoli, että ne on *.jpeg tiedostoja eikä niissä ole mitään mittoja, eli käytännössä noista näkee vain muodon...
Toyota Supra TT
Mä voin kysäistä töissä, et paljonko tommosille tulis hintaa jos kiinnostuneita on.
Mistähän vahvuudesta/laadusta noita tekis?
Mikäköhän mittatarkkuus noilla pitäis olla, kun HS-Plasmalla olis halvempi leikata kuin laserilla. (plasmalla pääsee ~+-0,8mm)
EDIT: ilmoittakaa selvästi mitä osia tarvisitte noista Henan kuvista.
Mulle yksi kappale (tai kaksi) to3:n kolmionmuotoista downpipen laippaa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
mulle pari kpl niitä to4 sisäänmenoja, 10-12 mm mustasta raudasta, mieluummin laserilla jos mutta plasmakin käy, (tuskin se hintaero niin suuri on että sillä jotakin merkitystä olisi..)
Mä tilaan 10kpl jokaista 4 mallia, joten voin niitä sitten lähetellä halukkaille. Timolle toki voin viedä postilaatikkoonkin suoraa, kun asuu niin lähellä.
kappale hinnan uskoisin asettuvan postikuluineen 3-5 €uroon
Materiaali tulee olemaan 10mm perusteräs 235JRG2
Annetaan nyt näille osa numerot, kun en oikeen jummarra noiden downpipen yms. päälle...
http://koti.mbnet.fi/cossie/tavaraa/t03_avgas.jpg osa. 1
http://koti.mbnet.fi/cossie/tavaraa/t03_inlopp.jpg osa.2
http://koti.mbnet.fi/cossie/tavaraa/t04b_avgas.jpg osa.3
http://koti.mbnet.fi/cossie/tavaraa/t04b_inlopp.jpg osa.4
Eli jokainen halukas laittakaa privaa mitä osaa haluatte, ja kuinka monta.
Elikkäs kosahti tuo mun yritys teettää ylimääräisiä laippoja, saan tällä kertaa vain omaan tarpeeseen tulevat.
lalli69 nimimerkki ilmeisesti voi tehdä noita laippoja enemmänkin. Laitoin hänelle listan missä on varauksen tehneiden henkilöiden nimimerkit ja kuinka monta laippaa haluaa. (Ja tietenkin CAD-kuvat)
Joo eli en oo viä tilannut noita, kun on pitänyt tehdä muutamia muutoksia joihinkin esim. Osa 1 tuossa kuvassa Reikä on 53mm ja pulttijako 3x71mm, niin tilaan myös sellaisia joissa reikä on 76mm ja jako 3x95mm, ja osa nro. 4 saa myös sellaisena, että aukkojen keskimmäisiä nurkkia ei ole pyöristetty.
Ja kaikkiaan on siis tulossa 7 erilaista laippaa, ja paksuus tulee olemaan 12mm
Kuvat laipoista: (lisäsin kuviin tarkistus mittoja)
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA3.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA4.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA5.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA6.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA7.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA8.jpg
Laippoja tulossa seuraaville:
Laze 2kpl osa.5 ja 1kpl osa.4
toniwe 2kpl osia 1 & 2
Timo 6kpl osia 5,6,7
tomy 2kpl osia 3,4
laakkius 4kpl osia 2,4,8
Vesku 1kpl osia 2,3,4,6,7 osaa 5, 2kpl
JesseT 1 kpl osia 2 & 5
Turbocelica 1kpl osaa 6
Lauri 1kpl osaa 5
Pistäkää privaa jos tulee jotain muutoksia, tai jos haluatte pitää tilauksenne salassa, niin poistan nimenne tästä näkyviltä...
tomy 2kpl osia 3,4
Lauri 1kpl osaa 5
Viimeksi muokannut lalli69, Ke Marraskuu 24. 18:51:43 2004. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
Tohon vois vielä lisätä yhden laipan, eli esim. Garretin T04:ssa tossa pyöreässä pakoputken laipassa se keskireikä on 65mm eikä 60mm. Eli kyse siis tosta OSA3:sta.. Itse en tälläistä tarvii mutta jos joku sellaista tarvii tai ei ole huomannut mitata oikeeta reiän halkaisijaa turbosta..
Toyota Supra TT
Kiitokset tiedosta.Hena kirjoitti:Tohon vois vielä lisätä yhden laipan, eli esim. Garretin T04:ssa tossa pyöreässä pakoputken laipassa se keskireikä on 65mm eikä 60mm. Eli kyse siis tosta OSA3:sta.. Itse en tälläistä tarvii mutta jos joku sellaista tarvii tai ei ole huomannut mitata oikeeta reiän halkaisijaa turbosta..
Reikä muutetaan 65mm
Onhan pulttijako muuten oikein?
Ilmoittakaa heti jos kuvissa on jotain virheitä, tai haluatte tietää jonkun tarkastusmitan.
EDIT: Osaan nro. 3 reijän halkaisija muutettu. Oli 60mm nyt on 65mm
Laitoin tilauksen eteenpäin ja ilmoittelen kun tavara valmistuu.
Tilasin jokaista 1kpl ylimääräisiä, joten mattimyöhäiset voivat saada vielä haluamansa.
tomy 2kpl osia 3,4
Lauri 1kpl osaa 5
tomy 2kpl osia 3,4
Lauri 1kpl osaa 5
ja jos joku tarvii noita laippoja vielä niin mulla on yks kaveri joka vois tehä noita ainakin jonkun verran..hinnoista saan tietää varmaan tällä viikolla mutta tuskin ne on mitään päätä huimaavia..
Jos joku pystyy tekemäänCVH:n kanteen pakosarjan laipan (tai neljästä osasta) niin siitä voin rahaa maksaakin:
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... osarja.jpg
Jos sais tarkat mitat, niin voisin kysäistä mitä maksaa.JesseT kirjoitti:Jos joku pystyy tekemäänCVH:n kanteen pakosarjan laipan (tai neljästä osasta) niin siitä voin rahaa maksaakin:
