dohc + 4wd cossu
fordrs2000
dohc + 4wd cossu
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ke Syyskuu 29. 11:52:56 2004
meneekö 4x4 cossun lootoa suoraan dohc jatkeeks??
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ke Syyskuu 29. 14:34:02 2004
käsittääkseni on ulkoisesti samanlainen.
sisällä jotain pieniä eroja.
eli joo,pitäis sopii.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Syyskuu 29. 16:01:43 2004
Eikö Cossun lohko ole tätä perinteistä 205 / OHC linjaa ja DOHC on ihan erilainen? Starttikin eripuolella? "Korjatkaa jos olen väärässä..."
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Ke Syyskuu 29. 17:00:42 2004
MouTine kirjoitti:Eikö Cossun lohko ole tätä perinteistä 205 / OHC linjaa ja DOHC on ihan erilainen? Starttikin eripuolella? "Korjatkaa jos olen väärässä..."
Startin sijainti riippuu vetotavasta:
4x4=kuskin puoli
2wd=pelkurin puoli
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Syyskuu 29. 17:03:20 2004
VoimaMoottorisissahan se on aina kuskin puolella. Mites DOCH Sierrassa?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Syyskuu 29. 18:56:25 2004
takaveto DOHC:ssä vänkärin puolella
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » To Syyskuu 30. 17:44:37 2004
ja neliveto dohc kuskin puoli
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Joulukuu 13. 22:58:21 2005
Nostetaampas aihetta hieman ylöspäin... Eli kuis on, käykö 4x4 kossun laatikko dokin perään millään järkevillä modifikaatioilla? Mites käykö dokin startti, kun sen paikkahan taitaa olla siinä kytkinkopassa?
Ilmeisesti samat perät käynee vaihdelaatikosta riippumatta?
Eli suomeksi: Mitä joutuu muuttamaan että saisi kossun nelikkoboksin dokin perään?
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Joulukuu 13. 23:08:09 2005
Ei oikeastaan mitään, 4wd startti ja kaapelien jatkaminen startille. + tietty sitten kaikki muut 4wd romut (öljypohja, kardaanit, etuvetarit, etutolpat täydellisenä, etuperä, takaperä...)
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Joulukuu 13. 23:26:24 2005
Cosesc kirjoitti:Ei oikeastaan mitään, 4wd startti ja kaapelien jatkaminen startille. + tietty sitten kaikki muut 4wd romut (öljypohja, kardaanit, etuvetarit, etutolpat täydellisenä, etuperä, takaperä...)
Öh siis jos oletetaan että on vaikka nelikko dokkilainen josta loota hajalla ja siihen tilalle laittais Cossun lootan?
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Joulukuu 13. 23:32:40 2005
Ottaa vanhan lootan pois ja laittaa cossun lootan tilalle. Helppoa :D
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ke Joulukuu 14. 8:58:38 2005
Kytkimen käpälän joutuu vaihtamaan, asetelma on hieman taaempana dokkilaisessa..
#350
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Joulukuu 29. 14:55:05 2005
Hieman aihetta sivuten, kun kerta noissa laatikot on vaihtokelpoisia, niin sopiiko 4wd dohcin startti 4wd cosaan? Kiinnitys pisteiltään varmaan sopii, vaan entäs hammastus ym.? Cossussahan on 10 hammasta bendixin rattaassa? 4wd cossun starttia on näemmä vaikea löytää Suomesta...
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » To Joulukuu 29. 22:51:19 2005
tony the tiger kirjoitti:Hieman aihetta sivuten, kun kerta noissa laatikot on vaihtokelpoisia, niin sopiiko 4wd dohcin startti 4wd cosaan? Kiinnitys pisteiltään varmaan sopii, vaan entäs hammastus ym.? Cossussahan on 10 hammasta bendixin rattaassa? 4wd cossun starttia on näemmä vaikea löytää Suomesta...
Mä myin kesällä 4*4 dokkisierran startin yhdelle 4 wd cossumiehelle. Hän kertoi, että joutui vaihtamaan cossun startista jonkin pikkuosan dokin starttiin ja sen jälkeen dokkilaisen startti toimi hyvin 4 wd cossussa.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Pe Joulukuu 30. 21:33:14 2005
Mankka kirjoitti:Mä myin kesällä 4*4 dokkisierran startin yhdelle 4 wd cossumiehelle. Hän kertoi, että joutui vaihtamaan cossun startista jonkin pikkuosan dokin starttiin ja sen jälkeen dokkilaisen startti toimi hyvin 4 wd cossussa.
Tämä selevä, kiitosta tiedosta.
Yoco
Viesti Kirjoittaja Yoco » La Joulukuu 31. 12:25:11 2005
Siinä startti hommassa joutuu tekemään sellasen pikku muutoksen.
eli ottaa startin päädyt ja vaihtaa ne päittäin. jostain syystä DOHCin startti ei mene fyysisesti paikalleen cossuun, mutta tuolla päädyn vaihdolla se sopii. Ilmeisesti laatikon kyljessä on pikku eroja, reikä eri kokonen tms. Mutta tuon jälkeen pelaa hyvin.
*Juuso
