4x4 virranjakajan kansi
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Elokuu 25. 21:44:55 2004
eli käykö siihen joku muu kansi kuin alkuperäinen? takavetoonhan oli fiatin kansi mutta entäpä nelikkoon?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Elokuu 25. 21:57:13 2004
Löytyy siihen tarvikeliikkeestä joku mikä käy
Hectori
Re: 4x4 virranjakajan kansi
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Elokuu 25. 22:02:25 2004
Timo kirjoitti:eli käykö siihen joku muu kansi kuin alkuperäinen? takavetoonhan oli fiatin kansi mutta entäpä nelikkoon?
mitäs vikaa alkuperäisessä on? miksi et sillä numerolla hanki uutta? vai oliko kysymyksessä lähinnä teoreettinen yhteensopivuus?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Elokuu 25. 22:06:50 2004
Hinta ilmeisesti ? (esim Autoracingissa 4x4 kansi lähes 30e kalliimpi kuin 2wd)
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Elokuu 25. 22:11:14 2004
siipicossu kirjoitti:Hinta ilmeisesti ? (esim Autoracingissa 4x4 kansi lähes 30e kalliimpi kuin 2wd)
no onhan niissä hintaeroa tietysti.
tivi
Viesti Kirjoittaja tivi » Ke Elokuu 25. 22:29:44 2004
fiatilta löytyy ,ota vanha malliksi niin onnistuu .Huomattavasti halvempi fiat-merkkisenä !
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Elokuu 25. 23:12:50 2004
tivi kirjoitti:
Lanciassa muistaakseni oli samanmoinen kansi...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » To Elokuu 26. 9:40:35 2004
Eikö siellä "tarvike" kansi muka toimi. Motonetistä 9.75e, ja näkyy käyvän useampaankin autoon.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 26. 10:02:33 2004
Hyvin toimii tarvike kannella
Viesti Kirjoittaja Timo » To Elokuu 26. 16:33:20 2004
razorass kirjoitti:Eikö siellä "tarvike" kansi muka toimi. Motonetistä 9.75e, ja näkyy käyvän useampaankin autoon.
niin takavetoon sieltä motonetista löytyy, mutta mistäs nelikkoon.. vastauksia tuli, kiitos, käyn kyselemässä varaosaliikeestä alkuperäinen kansi mukana..
(syy: alkuperäisen hinta, turha maksaa nimestä..)
Hartza
Re: ..
Viesti Kirjoittaja Hartza » To Elokuu 26. 18:29:50 2004
Timo kirjoitti:
Oisko se toi? Löytyy Escocossun alta.
2,0-Cosworth Marelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4653 6.39€
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 26. 19:53:53 2004
Microcatin mukaan pitäisi olla sama 4wd cossussa ja esco cossussa
Viesti Kirjoittaja Jake » To Elokuu 26. 21:32:39 2004
On sama . Tarvikeliikkeestä hain uuden kannen , maksoi n.10 eskoa ei paha . pyörijä oli 4 egee . Alkuperäinen pyörijä Fordilta 14 egee !!!!!!
Eli noin 10 € eroa , huh huh .
Näin ohimennen , johdot on eri cossuescossa ja 4x4 cossusierrassa . Jos ostatte uusia piuhoja ottakaa aina 4x4 piuhat , ovat jonkinverran pidemmät (helpottaa asentamista ja on hiukan varaa liikutella niitä)
Viesti Kirjoittaja Timo » To Elokuu 26. 22:01:17 2004
kiitos, nyt mä tämän asian kanssa pärjään. :wink:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Elokuu 29. 20:24:01 2004
Vähäsen off-topicina, mutta jakajasta kuitenkin on kyse eli miten 4WD katti-mallin jakaja oikein katittomasta eroaa?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Elokuu 29. 21:17:56 2004
Ihan vaihtokelpoisia on ainakin kaikki jakajat keskenään.
Mulla on kattimallin jakaja omassa , muuten samannäköinen kuin alkuperäinen vaan paljon matalampi.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Syyskuu 6. 14:03:30 2007
no niin, eipäs mennyt tuo motonetin 10-4653 intermotor jakajan kansi paikalleen meidän eskoon. Tulpan johdot jäi harmittavasti 5mm korkeammalle kuin vanhassa marellin tekeleessä.. kiva näpräys sessio turhaan.
Johdoissako eroa? Beru tais lukea johdoissa.
janister
Viesti Kirjoittaja janister » To Syyskuu 6. 14:08:37 2007
Itse käytän takavetosen kantta nelikossa, helpompi päästä käsiksi piuhoihin :lol: ja jos käyttää orkkis piuhoja niin nekin riittää kyllä pituudeltaan......
