Cossun perä 2WD
Antti
Cossun perä 2WD
Viesti Kirjoittaja Antti » La Heinäkuu 3. 12:17:43 2004
mistähän sais uuden kitkalevyn tohon perään, kun fordilta ei saa
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » La Heinäkuu 3. 14:26:16 2004
Siis ei saa vai myyjä ei osaa käyttää microcattia`? :idea: on tälläsiäkin tapauksia....
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Heinäkuu 3. 21:14:08 2004
puhutko tasaus pyörästönlukon kitka levyistä?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » La Heinäkuu 3. 21:25:09 2004
Kyseessä on viskolukko eikä kitkalukko, 2wd cossuissa
Jonkinlaisia kiristyspaloja on saatavissa mutta esim viskon nesteiden vaihto kotikonstein on hankalaa ellei mahdotonta.
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » To Heinäkuu 8. 15:42:29 2004
Ei ollut saatava edes koko perää
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Heinäkuu 8. 15:52:00 2004
Antti kirjoitti:Ei ollut saatava edes koko perää
Jos voortilta cossun perä löytyisi niin todennäköisesti hinnan kuullessaan heikompi kysyjä lipsahtaisi persiilleen.
Mutta kuten ckolli totesikin. On "luistonvähennys"lukko. Kyllähän niitä murikoita saa ainakin ulkomailta tilaamalla jos ei ole rahasta kiinni.
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » To Heinäkuu 8. 16:43:20 2004
ukormi kirjoitti:
Juu tiedän. Onkohan mitään firmoja jotka huoltais 2wd perää
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Heinäkuu 8. 20:09:06 2004
Tänään purettiin kaksi kossun perää ja lukot saman kauppaan :D Tuo tökötti haisee _todella_ pahalta ja on _todella_ sitkeää mömmöä, mitä sitten ikinä onkaan.
kuvia lukosta.
http://kotisivu.mtv3.fi/cossua/slukko1.jpg
http://kotisivu.mtv3.fi/cossua/slukko2.jpg
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » To Heinäkuu 8. 20:29:54 2004
täytyypi purkaa ens viikolla talvi autosta sit perä, kun saa kesä auton ajoon.
eiks sielä perässä ole välissä stefa mikä pitää perä öljyt ja lukon mömmöt erillään toisistaan
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Heinäkuu 8. 21:05:24 2004
Antti kirjoitti:täytyypi purkaa ens viikolla talvi autosta sit perä, kun saa kesä auton ajoon.
On, iso O-rengas.
Mika Metsänen
Viesti Kirjoittaja Mika Metsänen » La Heinäkuu 10. 11:19:10 2004
Pörssistä olen joskus katsellut, että siellä on myytävänä ollut 2wd cossun periä+muita osia, se on sitten eriasia missä kunnossa ne on. Luulisi rallimiesten tietävän kanavia mistä saa sopivasti kaikenlaista osaa.
Antti, taidat muuten asua tossa naapurissa.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » La Heinäkuu 10. 12:21:08 2004
Skorppi kirjoitti:Tänään purettiin kaksi kossun perää ja lukot saman kauppaan :D Tuo tökötti haisee _todella_ pahalta ja on _todella_ sitkeää mömmöä, mitä sitten ikinä onkaan.
kuvia lukosta.
tuo_tökötti_näyttää_viskoöljyltä_(_käytetyltä_) :lol:
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
+2.bar
tjaa
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ti Syyskuu 7. 7:51:38 2004
:? no saako sitä vanhaa lukkoa elvytettyä vai ei ???
onko mahista "kiristää" ????????? :wink:
Re: tjaa
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Syyskuu 7. 16:52:59 2004
+2.bar kirjoitti::? no saako sitä vanhaa lukkoa elvytettyä vai ei ???
muutama vuosi sitten kuulin että Tampereella tai Turussa olis ollu joku paja mikä "kiristelee" noita viskoja?oman sierrankin perä kaipais lukko huoltoa.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Syyskuu 7. 19:27:44 2004
Miten muuten periä huolletaan ,täältäkin olen lukenut perän säädöstä. Onko kyseessä rattaiden välyksien säätö :?:
Olis muuten kiva tietää noiden "säätöpajojen" sijaintia,osoitetta ,puhelinnumeroa.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Syyskuu 7. 20:39:27 2004
Planeettapyörästöjen välyksiä säädetään, samoin viskolukkoa jollain tavoin.
Foorumissamme esim Jjs taitaa tehdä pyörästöjen säätöjä ja se Tampereen paikka taitaa olla SF-Metal tms.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Syyskuu 7. 22:17:36 2004
Se oleellinen vielä jäi kysymättä eli, kuuluuko cossun perän viheltää/laulaa pintakaasulla ajellessa esim 60km/h.
Ääni ei ole mitenkään luja ,mutta sen kuulee kyllä selvästi jos kuuntelee.
Perä on viheltänyt jo 5 vuotta ja ei ole pahentunut havaittavasti. Tulee vaan semmonen olo ,että tarttis tehrä jottain.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Syyskuu 7. 22:32:42 2004
KtK kirjoitti:Se oleellinen vielä jäi kysymättä eli, kuuluuko cossun perän viheltää/laulaa pintakaasulla ajellessa esim 60km/h.
Itellä ihan sama vika.Perä on ollut sen takia 2kertaa stocmannautolla huollettavana,ja on vaihdettu laakereita sun muita,mutta ääni ei ole kadonnut.4vaihteella ajaessa 60km/h ja ääni kuuluu.
#446
+2.bar
luistelee
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ke Syyskuu 8. 10:45:12 2004
mimmosia lukkoja rallissa on aikoinaan käytetty??
oisko mahista laittaa jostain muusta laitteesta murikka lukkoineen
cossun takakelkkaan=??
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Syyskuu 8. 16:15:36 2004
Samaa olen mäkin ihmetelly, ja se lievä ääntäminen kuuluu juuri 60 kohdalla. Se ei häiritse jos ei osaa kuunnella mutta itse ajamalla se kuuluu selvästi, ääni ei tule muulloin kuin juuri tasakaasulla tossa nopeudessa. Sen verran tuo häiritsi että toissa talvena irrotin perän ja vein paikalliselle spesialistille joka oikeesti tietää voimansiirto asioista jotain. Mittasi ja tutki perän ja sanoi että yksi parhaista mitä käytettyjä nähny :shock: mittasi välyksen neljästä kohtaa sekä värjäsi kosketuksen, ei suostunu purkamaan koska stefat ei vuoda eikä löydy selvää vikaa. Ääni ei kuulosta laakerilta vaan tulee mun mielestä välityksestä. Olen asian unohtanu koska ei muutu miksikään. Samaa "ominaisuutta" olen kuullu joistain bemareista. Käskettiin laittaa GL5 öljyt sisään ja puita uuniin.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Syyskuu 8. 16:31:25 2004
se hammas kosketus todellakin teke sen äänen.
jos ääni häiristee niin sit onkin ongelmia edessä.
nimittäin pokilaakereilla hammas välyksen saa muutettua mutta kun menet vanhaa perää säätämään hiljaiseksi niin taitaa korjaus olla vääränlainen.
ääni kovenee.
jäykemmät öljyt taitaa olla ainoo keino hiljentämiseen.
tai taka tilaan paksumpi matto.
visko lukon sisällä on silikooni neste joka lämmetessä jäykistyy puuroksi ja lamellien välillä kitka kasvaa.
viskon toiminta yksinkertaisuudessaan.
minun saamien tietojen mukaan viskoa ei voin helposti jäykistää.
nimittäin jos visko on uusi tai se on kunnossa 100% varmuudella niiin kaks raitaa jää vaikka toinen rengas olisi hiekalla.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Syyskuu 8. 16:31:40 2004
Mun ujeltaa myös lievästi 60 vaudissa tasakaasulla, ei muuten.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Syyskuu 8. 16:32:36 2004
Skorppi kirjoitti:Mun ujeltaa myös lievästi 60 vaudissa tasakaasulla, ei muuten.
Ominaisuus siis.Ilmeisesti toi on se asia,josta cossun perän tunnistaa... 8)
#446
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Syyskuu 8. 16:44:41 2004
Tuota, ei varmaan ole ujellus ominaisuus. Ei mulla ujeltanut pätkääkään.
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ke Syyskuu 8. 16:57:01 2004
Sama homma ei ujella. Tai en ainakaan ole huomannut. Minkälainen ujellus on? Täyykö tehdä ujelluksen kuuntelu laite eli kuulosuojaimiin reikä josta letkusisään ja letkun toinen pää perään kiinni? :) Vai onko selvä ääni jonka kuulee selvästi.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Syyskuu 8. 17:01:18 2004
jiivee kirjoitti:Sama homma ei ujella. Tai en ainakaan ole huomannut. Minkälainen ujellus on? Täyykö tehdä ujelluksen kuuntelu laite eli kuulosuojaimiin reikä josta letkusisään ja letkun toinen pää perään kiinni? :) Vai onko selvä ääni jonka kuulee selvästi.
Kyllä perän huutamisen kuulee ilman letkua.
Ford Ka ;)
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Syyskuu 8. 17:06:14 2004
Siis ei se pidä mitään kunnolista ujellusta. Kun sammuttaa radion ja ajaa ihan tasakaasulla ja kuuntelee tarkkaan niin äänen huomaa juuri siinä 60 vauhdissa. Ei sitä kuule jossei sitä todella osaa kuunnella.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Syyskuu 8. 19:21:11 2004
Skorppi kirjoitti:Siis ei se pidä mitään kunnolista ujellusta. Kun sammuttaa radion ja ajaa ihan tasakaasulla ja kuuntelee tarkkaan niin äänen huomaa juuri siinä 60 vauhdissa. Ei sitä kuule jossei sitä todella osaa kuunnella.
Näinhän se menee.
#446
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Syyskuu 8. 19:21:54 2004
ukormi kirjoitti:Tuota, ei varmaan ole ujellus ominaisuus. Ei mulla ujeltanut pätkääkään.
Anteeksi mr.cosworth.Enhän minä tosissani.
#446
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Syyskuu 8. 20:08:29 2004
JRZ kirjoitti:
:lol: :lol:
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » To Syyskuu 9. 16:34:13 2004
kannan korteni kekoon:
mun kaara pikkusen ujeltaa just 60 kybässä, ei yli eikä alle sen.
visko sen sijaan saisi pitää paremmin,ei pidä kunnolla kun tiukkaa mutkaa ajaa läpi vauhdilla.
luulin sen perän olevan kohta mennyttä mutta asia ei olekaan niin.hyvähyvä.
öljyjen vaihto hieman hiljensi ääntä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Syyskuu 9. 17:00:47 2004
Joo tuo cossun huono lukko harmittaa kyllä. Jos lähtee polttamaan suoraan niin kyllä se sit pitää vaikka heittelis millasta rinkulaa mut jos yrittää lähtee polttaan suoraan kurviin niin sit piirtää yleensä vaan yhtä raitaa :?
magelius
Re: luistelee
Viesti Kirjoittaja magelius » To Syyskuu 9. 22:44:26 2004
+2.bar kirjoitti:
Onko kukaan istuttanu jotain muita/parempia periä cossuun?
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Pe Syyskuu 10. 19:01:00 2004
Quaifen ATB lukko ?
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Syyskuu 10. 21:25:07 2004
asiasta hiukan poiketen, mutta otsikkoon liittyen. Onko 2WD Cossun peristä monta eri mallia?
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Syyskuu 10. 22:01:29 2004
Edellisessä autossa (2WD) myös perä ulisi .
haave
Viesti Kirjoittaja haave » Ti Joulukuu 20. 23:20:30 2005
PasiZ kirjoitti:
kuvia lukosta.
eli onko kellää tietoa mitä toi tökötti on ?
mulla on tuommonen perä levällään ja se mönjä oli menny aivan mustaksi puuroksi eli pitäs tietää että mitä sinne laittaa tilalle ! !
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Joulukuu 20. 23:32:39 2005
Laze kirjoitti:asiasta hiukan poiketen, mutta otsikkoon liittyen. Onko 2WD Cossun peristä monta eri mallia?
Kaikki 1. Sisältää eri lukko ja välitysversiot yhteenlaskettuina.
Kilpaosat sitten erikseen; mulla oli 9" Motorsportin "panssarivaunuperä" ja 4,67:1 -välitys kilpurissa. Maksoi n.7000€ käytettynä v. -94. Elämä on -mallinen perä... :?
EDIT: Tehtaan jäljiltä ns. vakiona ei ole kuin yksi versio -86 -> -90.
Mutta virityspalikkaa tosiaan on paljon, kaikkiin versiohin.
Viimeksi muokannut jjs, Ke Joulukuu 21. 11:30:24 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Joulukuu 20. 23:45:54 2005
Cossun 7,5" perään saa kunnollisen levylukon, hintaluokkaa 1700e. Esim. Gripper- merkkinen joka mulla on.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Joulukuu 20. 23:53:20 2005
Cosesc kirjoitti:Cossun 7,5" perään saa kunnollisen levylukon, hintaluokkaa 1700e. Esim. Gripper- merkkinen joka mulla on.
Cosworthit on siitä mukavia laitteita että erikoisempiakin ( kestäviä ) osia löytyy.
haave
Viesti Kirjoittaja haave » Ke Joulukuu 21. 17:33:44 2005
:( ei ollu apua noista vastauksista ELI jos joku tietää että mitä se aine on siellä viskolukon sisällä ja mistä sitää saa niin olisin kiitollinen tiedosta, Ford:ilta ei ainakaa tuntunu löytyvän.
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » Ke Joulukuu 21. 17:53:12 2005
caltsu kirjoitti:kannan korteni kekoon:
Mulla on sellanen ujellus et 80 vauhdissa alkaa vinkumaan ja sit loppuu ennen 90 vauhdissa. Kun vauhtia on toi 80 ja löysää kaasua niin ujellus loppuu. oisko pyörän laakeri tai perästä joku laakeri?? ja auto nelikko kossu.
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Joulukuu 21. 18:06:14 2005
haave kirjoitti::( ei ollu apua noista vastauksista ELI jos joku tietää että mitä se aine on siellä viskolukon sisällä ja mistä sitää saa niin olisin kiitollinen tiedosta, Ford:ilta ei ainakaa tuntunu löytyvän.
en tiedä mitä se aine on mutta mites aioit sen sinne laittaa jos sitä löydät? ei taida ainakaan ihan helposti onnistua, siis siten että tulee hyvä...
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ke Joulukuu 21. 18:42:49 2005
sierra friikki kirjoitti: visko lukon sisällä on silikooni neste joka lämmetessä jäykistyy puuroksi ja lamellien välillä kitka kasvaa.
vastaus oli jo mainitu yksinkertaisuudessaan, eli jonki sortin silikoonineste.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii ;)
haave
Viesti Kirjoittaja haave » Ke Joulukuu 21. 19:20:55 2005
Timo kirjoitti: en tiedä mitä se aine on mutta mites aioit sen sinne laittaa jos sitä löydät? ei taida ainakaan ihan helposti onnistua, siis siten että tulee hyvä...
:D voi olla hyvin paljon mahdollista että se ei onnistu mutta köyhän on pakko yrittää :D
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Joulukuu 21. 20:39:15 2005
Kannattaa kysellä vanhoista rekkakorjaamoista, viskotuulettimia korjailtiin ennen ihan yleisesti. Jos jollain olis vielä vanhoja hyviä aineita.
haave
Viesti Kirjoittaja haave » Ke Joulukuu 21. 21:56:22 2005
:D joo pitää kysellä onneks kesään on vielä pitkä aika.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » To Joulukuu 22. 8:46:02 2005
www.gearboxman.co.uk Noi tekee 'Motorsport' säätöjä viskoihin, kysy sieltä josko kertoisivat mitä se litku on.
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » To Joulukuu 22. 8:55:11 2005
Racehard kirjoitti:Mulla on sellanen ujellus et 80 vauhdissa alkaa vinkumaan ja sit loppuu ennen 90 vauhdissa. Kun vauhtia on toi 80 ja löysää kaasua niin ujellus loppuu. oisko pyörän laakeri tai perästä joku laakeri?? ja auto nelikko kossu.
Joskus oli toisessa Sierrassa sama juttu. Luulisin, että rattaat on kuluneet siten että useimmin on ajettu tuota 80-nopeutta. Ulinahan loppuu kun poljet kytkimen pohjaan? Nykyisessä perä ulvoo kun nostaa kaasua missä tahansa vauhdissa, muttei tasanopeudessa. Lisäksi raksuttaa kun hiljaisessa vauhdissa laskee vapaalla.----> lähtee vaihtoon.
Viskoon liittyen kysymys: Kun esim. pyörittää Sierralla rinkiä lumella ja visko lukittuu, ja jatkaa siitä suoraan tarjoamalla kaasua, niin perä ravistaa tosi tuntuvasti. Onko tämä ominaisuus vai vika? Jos odottaa hetken ja lähtee sitten, niin ravistusta ei tunnu. Laukeaako visko silloin vai mistä on kyse?
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Joulukuu 22. 10:53:57 2005
Miku kirjoitti:
Racehard kirjoitti: Viskoon liittyen kysymys: Kun esim. pyörittää Sierralla rinkiä lumella ja visko lukittuu, ja jatkaa siitä suoraan tarjoamalla kaasua, niin perä ravistaa tosi tuntuvasti. Onko tämä ominaisuus vai vika? Jos odottaa hetken ja lähtee sitten, niin ravistusta ei tunnu. Laukeaako visko silloin vai mistä on kyse?
Mulla ei tee cossu ainakaan tollasta. Voiskohan kumminkin liittyä löysiin takaiskareihin. Rupee silleen pompottamaan. Tai jotain.
