Mitä pitäisi tehdä, jos joku juniori on onnistunut moottoripesun yhteydessä ruiskimaan vettä siitä reijästä pieniä määriä sisään?:oops: Riittääkö/ hajooko jotain jos käyttää vaan lämpöiseksi ja antaa haihtua pois.
Totta, vaikka mulla ei sitä vettä tuhottomasti ollut, niin ei olisi kovin äkkiä poistunut "vakio" reijistä. Eli tulpanjohdot kanssa pois.SLEI kirjoitti:Jos sulla on jotkut ei 16-venasen sytysjohdot niin laita ne paikalleen niin jää reilusti tuuletusaukkoa. Eihän se noin tiiviistä tilasta kovin hätäseen vesi haihdu ja liittimet hapettuu.
Löytyi minultakin öljyä samasta paikkaa. Vanhoja viestäjä kun luin, niin ilmeisesti on ominaisuus eikä vika.ckolli kirjoitti:Äsken aloin tulppii vaihtaa ni nelosen tulppa ui taas öljyssä. Ei auttanu hylomaarikikka, uus tiivari vaan.
On muuten yllättävän kallis se venakopan tiiviste.potsi kirjoitti:
Löytyi minultakin öljyä samasta paikkaa. Vanhoja viestäjä kun luin, niin ilmeisesti on ominaisuus eikä vika.![]()
Olisiko hyvä clubi tuote toi venakopan tiiviste?
Kiitos vastanneille.
Saa ostettua erikseen. Omani hain voortilta, mutta saa myös esim. Tero Anttilalta.jtk kirjoitti:Uppia...saakos noita puolikuuTiivisteitä erikseen ostettua.muistaakseni joskus ostin koko sarjan jonka mukana ne tuli,mut nyt tarvis ainoastaan puolikuut..vai pistäskö vanhat uudestaan paikoilleen liiman kera.
Microkissaa ilmeisesti tarkoitat (=caddi), niin siitä ei olekkaan tarkoitus katsoa osien ulkonäköä. Kuvat on vain viitteellisiä, eikä niitä kannata paljon tuijottaa.jtk kirjoitti:Aika jännä juttu ett caddi kuvissa cosan venakannes ei ole kaariholveja eli jakopään leikkauksia joihin noi puolikuut tulee vaan koppa on umpinainen etupäästään joten nyt vaan surutta tiivisteestä palat pois.
caddi tarjoaa kans aivan erinäköisiä puolikuita mitkä nyt on kiinni jotka tietääkseni alkup.
