tyhjäkäynti ruuvi cossussa
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » Ma Huhtikuu 26. 10:02:50 2004
Tyhjä käynti ruuvi oli lensi kesken ajon :shock: kettuun. No, otin emännän cossusta tilalle. Nyt pitäis kuitenkin ottaa myös se ajoon, eli tarvitsen uuden ruuvin (kaasuläppä kotelon kylessä, ahtoputken alla). Foordilla sanoivat että pitää tilalta ruotsista hintaan +50€ :evil: . Tuli mieleen että käviskö siihen jonkun muun vehkeen ruuvi tilalle ni ei tulisi tuota cosworth lisää..?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Huhtikuu 26. 10:09:59 2004
määhän kerran laitoin sulle mität siitä.
teetä sellaisen lähimmässä pajassa jossa on sorvi.
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » Ma Huhtikuu 26. 10:58:47 2004
sierra friikki kirjoitti:määhän kerran laitoin sulle mität siitä.
ois vallan mainio idea, mutta tämä armeijassa olo vaan vähän verottaa tuota pajostamisen mahollisuutta. Pitäs olla plug&play tyyppinen ratkaisu.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Huhtikuu 26. 11:44:12 2004
Kallilta vaikuttaa jos Englannissa maksaa 15 puntaa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Huhtikuu 26. 12:01:48 2004
Dob kirjoitti:
niin että painas tietokoneesta print nappia ja printterissä olis valmis metalli ruuvi :D
+2.bar
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ma Huhtikuu 26. 16:10:27 2004
jouduin vastaavastasyystä ostamaan itse uuden,
toimitusaika 3,5kk meni jälkitilaukseen. eikä löytynyt ruotsista.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Huhtikuu 26. 17:22:33 2004
Valaiskaapa vähän tyhmää mihin sitä ruuvia oikein tarvitaan, eikö tyhjäkäyntiä pysty säätämään raottamalla säätöruuvista himppasen läppää?
Reikä umpeen ja läpästä tyhjäkäyntiä säätämään, eikös se muutenkin säädetä 0.1mm tms. raolleen?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Huhtikuu 26. 17:43:46 2004
SLEI kirjoitti:Valaiskaapa vähän tyhmää mihin sitä ruuvia oikein tarvitaan, eikö tyhjäkäyntiä pysty säätämään raottamalla säätöruuvista himppasen läppää?
No säädä pelkästään siitä :)
0,1mm on perussäätö läpälle, loppu säädetään TYHJÄKÄYNTIRUUVISTA.
Läppähän antaa tietoa boxille ja jos väärin sen säädät antaa se väärää tietoa boxille.
Miksi moista ruuvia olisi jos pelkällä läpän säädöllä selvittäis?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Huhtikuu 26. 22:11:47 2004
Juu, ckolli puhuu kerrankin asiaa :wink: . Läpän "säätöruuvi" on oikeasti stoppari jonka tehtävä on ainoastaan estää läpän hakkaantuminen nielun alumiiniin. Sama pätee esim. K-jetteihin. Jos on jostain käsittämättömästä syystä pakko suurentaa ohivirtausta (eli jos säätö ohituskanavassa ei riitä), se tehdään poraamalla pienen pieniä reikiä läpän alareunaan. Cossuissa en ole tehnyt/kuullut/nähnyt kenenkään joutuneen tekemään ko. operaatiota. Kuten ckolli sanoi, viesti ECUlle on virheellistä jos perusasetusta käpälöidään, teoriassa ainakin; voihan anturia säätää samassa suhteessa luulemaan läpän olevan edelleen kiinni. Turhaa kikkailua...
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » Ke Huhtikuu 28. 20:12:44 2004
No tuli tilattua, ruotsista lupasivat 2päivään saapuvan, 57€ lähtö ja 50€ hintaa jäi :shock: :shock: :shock: .
KiGZu
Viesti Kirjoittaja KiGZu » Ke Syyskuu 26. 18:56:14 2007
Mikä kierre tuossa tyhjäkäyntiruuvissa on?
ps: foordilta ei saa, pitää ostaa koko läppä jos haluaa ruuvin.
Jos ei pipo virtaa...kaikki tietää mitä tapahtuu..
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Syyskuu 26. 21:48:33 2007
KiGZu kirjoitti:Mikä kierre tuossa tyhjäkäyntiruuvissa on?
Saako läppääkään enää?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Syyskuu 27. 9:12:06 2007
Voishan noita kai sorvailla. Mitä maksetaan? :wink:
edit: kierre on m10X1.0
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Syyskuu 28. 12:14:33 2007
Mulla on yksi itse tehty ruuvi jossain ylimääräisenä, jos siis jollakulla tarvetta. Kyselyt vaikka privaan.
KiGZu
Viesti Kirjoittaja KiGZu » Ti Lokakuu 2. 22:23:50 2007
Mun läpässä oli M12x1 kierre.
Kolmannella kerralla se sitten osui kohdilleen.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Lokakuu 2. 22:40:16 2007
puuhapete kirjoitti:Voishan noita kai sorvailla. Mitä maksetaan? :wink:
Olikos se nyt niin että 2wd= 10 x 1,0mm ja 4wd 12 x 1,0mm, ja jälkimmäisessä se 2wd:n kiristysmutterin korvaava kumirengas.
