Mikä pumppu vakio 2wd cossu sierrassa?
Eli vaihdoin eilen MSD "500hv" pumpun sierraan. Ennen sitä siellä oli tällainen: BOSCH 0 580 254 910. Tuo bosch tuottaa jonkun webbi sivun mukaan 130 litraa/h 5bar paineella. Tuo MSD tuottaa 150 litraa/h 4,8bar paineella. Ei tunnu hurjan suurelta erolta. Liekö tuo bosch cossun vakio?
http://www.alppilanautohuolto.fi/vanha/Pumput.htm tulta löytyy taulukko pumpuista
Siin vakiopumppu.
Tyyppikilpi on kait jossain ton kiinnikkeen alla. Avaan jahka on hiukan muhinu ärmätissä.
Doih, eli pumpussa stanssattu
BOSCH 0 580 254 941
12V 014 851-03 Maden in Germany.
BOSCH 0 580 254 941
Tossa on vielä toi mun pumpun kuva. Ainakin liittimet on eri kun ckollilla..
http://koti.mbnet.fi/glue/pumppu.jpg
Tämä on taas yksi ikuisuuskysymys... Ckollin kuvassa oleva pumppu on ulkoisesti alkuperäisen 2/4WD:n mukainen, löytyy myös XR4i/4x4:stä ja RST:stä. Numerosarjat ovat vaihdelleet (jo yli 15v sitten kun niitä aloin nuuskimaan), joten epäilys on että tehtaallakin on käytetty aavistuksen eri speckseillä (Boschin toimitusten mukaan?), mutta fyysisesti ja tuotoltaan hyvin samanlaisia pumppuja. iS:ssä on ollut sekä tuota isoa Cossu/RST -pumppua että pienempihalkaisijaista pikkupumppua.
Gluen pumppu näyttää sähköpistokkeiltaan/ym. MB/Audi/BMW -K-jetronic -pumpulle.
cossun pumppu riittää reiluun 300hp:hen
