Cossun peräöljyt
andeRS
Cossun peräöljyt
Viesti Kirjoittaja andeRS » To Huhtikuu 15. 8:36:30 2004
Lyhyesti virsi kaunis.
Mikä öljy 2wd cossun perään?
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Huhtikuu 15. 9:00:10 2004
Joo, olis kiva kuulla toimiiko siellä joku muukin kuin mitä Ford suosittelee. Olen ajatellut kokeilla Red Linen öljyjä, kellään vaan ei tunnu olevan kokemusta näistä.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Huhtikuu 15. 9:22:05 2004
cossun perä on normaali perä.
perän sisällä on visko lukko joka ei ole yhteydessä perä öljy tilaan.
viskon akselien sisään menossa on stefat jotka estävät silikooni nesteen ja perä öljyn sekoittumisen.
perä öljyn laatu ei ole kovin merkityksellinen.
tärkeämpi asia on määrä.
visko lukollisen perän öljyä ei saa koskaan olla liikaa.
öljyn pinta tulee olla akseli tason ala puolella,koska.
perän lämmetessä visko öljyn tilavuus muuttuu hieman ja kun auto taas jäähtyy niin on mahdollista että akselin ja stefan välistä pääsee perä öljyä imeytymään silikooninesteen joukkoon ja viskolukko alkaa luistamaan.
tämä asia on koettu ja havaittu.
ja kantapään ja lompakon kautta opittu.
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » To Huhtikuu 15. 9:35:43 2004
Tosta ettei öljyn laadulla olis väliä, oon napsun erimieltä. Riippuu tietenkin onko lullassa voimaa mutta käyttäisin kyllä öljyä missä on hyvä paineenkestokyky, esim. castrol SAF-X w75-140.
Ex. #28
Escort RS Cosworth
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Huhtikuu 15. 9:44:10 2004
okei korjaan hieman
uuteen ikkunaan että huomataan korjaus.
tarkoitin että perä öljyn ei tarvi olla LS lisä aineistettu öljy.
öljyn laatu tietysti pitä olla rakkaalla lapsella parasta mitä kaupasta löytyy
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » To Huhtikuu 15. 10:37:24 2004
Normaali GL5 luokan ööli pitäisi riittää ja toimia, lukko on todellakin visko jossa on omat liemet ja toivottavasti omalla puolella.
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » To Huhtikuu 15. 12:16:01 2004
no jatketaas viel sen verran että paljon sitä öljyä sinne menee tarkalleen, kun tästä ostoksille lähteepi?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Huhtikuu 15. 12:37:45 2004
Aihetta sivuten: Onkohan mulla sekottunu nuo öljyt, kun peräöljy on tumman ruskeaa?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Huhtikuu 15. 13:15:09 2004
sierra4x4tbo kirjoitti:Aihetta sivuten: Onkohan mulla sekottunu nuo öljyt, kun peräöljy on tumman ruskeaa?
perä öljyn tilavuus ........?
jjoku jolla on oikeus soittaa helplinelle ruotsiin voisi tarkistaa asian.
siihen oli olemassa mittaarvo "jokin täyttö tulpan alakohdan alle mm määrä." ja litra arvo
jos autosi ei sudi molemmilla toisen ollessa jäällä ja toinen kuivalla niin visko luistaa.
väri voi olla syynä vanhoihin öljyihin.(ei tyhjennys tulppaa)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Huhtikuu 15. 13:21:47 2004
litra sinne pitäisi mennä
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Huhtikuu 15. 13:26:18 2004
Ja sillä öljynlaadulla on merkitystä.
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Huhtikuu 15. 13:57:01 2004
Karmann kirjoitti:Tosta ettei öljyn laadulla olis väliä, oon napsun erimieltä. Riippuu tietenkin onko lullassa voimaa mutta käyttäisin kyllä öljyä missä on hyvä paineenkestokyky, esim. castrol SAF-X w75-140.
Samaa mieltä olen ettei sinne mitä tahansa peräöljyä, edes luokituksen täyttävää,kannata laittaa niitähän on kanssa synteettisiä ja mineraaliöljy pohjaisia.
Jos koneessa on potkua ja auto saa kenkää pitkään esim. radalla niin yleensä mineraaliöljy rupeaa hajoamaan kuumassa aiemmin.
Marko_T.
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » To Huhtikuu 15. 14:17:47 2004
75/90W Semi/Fully synthetic, menee 1l , n.0-5mm tulpan alapuolelle asti. Näin Graham Gooden sivuilla. Itsellä taisi olla jotain 80w-90 API GL-5 laatua, ja hyvin toimii.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » To Huhtikuu 15. 22:02:55 2004
VALTRA AXLE LS 80W/90.... periaatteessa tämän öljyn pitäs käydä koska tämä käy lukkoperiin / kitkalukoihin.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi » To Huhtikuu 15. 23:52:37 2004
Sama täällä kun vaihdoin öljyt huomasin saman ja ihmettelin väriä/öljyä
Sierra Cosworth 4x4 -91 R.N/A
Escort RS Cosworth -92
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Huhtikuu 16. 8:52:08 2004
ytte kirjoitti:VALTRA AXLE LS 80W/90.... periaatteessa tämän öljyn pitäs käydä koska tämä käy lukkoperiin / kitkalukoihin.
ls on turha lisä aine tossa öljyssä
tarkennan vielä.
ilman muuta paras öljy on synteettinen ja parasta mitä rahalla saa.
mutta jättäkää LS pois.
kitka lisä ainetta ei visko lukko perässä tarvita.
ettei oikea (huom mutu) ollut 0.95 litraa
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Huhtikuu 16. 17:22:41 2004
Mitäs toimenpiteitä sitten jos lukko ei pidä? eli jos on esim. liemet sekasin tjs..
Toyota Supra TT
cozz_
Viesti Kirjoittaja cozz_ » Pe Huhtikuu 16. 17:40:18 2004
itse ostin valtran AXLE LS 80w/90 perä oljyä(Traktoriin traktorin öljyt :lol: ).
ja vaihde laatikkoon nesteen taulukko suositteli Neste ATF-X.
Vehje
Viesti Kirjoittaja Vehje » Pe Huhtikuu 16. 23:01:53 2004
sierra friikki kirjoitti:
Synteettinen öljy ei välttämättä ole parasta tällaisessa tapauksessa. Katselin TKK:lla joskus tutkimusraporttia, jossa oli tutkittu voimansiirtovaihteiden hampaiden kulumista sikamaisen kovilla pintapaineilla. Vertailun voitti ylivoimaisesti mineraaliöljyt, kärjillä oli muistini mukaan 4 mineraaliöljyä ja paras synteettinen vasta viidentenä. Jos peliä käytetään vain kesällä, niin minä saattaisen kyllä taipua parhaaseen mahdolliseen mineraaliöljyyn..
- Ville
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » La Huhtikuu 17. 0:32:16 2004
Peltsi kirjoitti:
Kaikissa perissä ja myös lootissa ööli menee ruskeaksi ja haisee pahalle...että ei se välttämättä ole sen merkki että öölit ja silikoonit sekasi
Projektit
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Huhtikuu 17. 0:43:45 2004
no perään synteettiset tai mineraalit....
mutta
laatikko........
onko kukaan laittanut vaihteistoon (siis mt-75)muutakun fordin mt-75 fordin öljyö?
oma kohtaiset ja kuullut kokemukset kertovat että vaihteisto takertelee
ilman lisäainetta.
vaihteisto suositukset saa kertoa mitä tahansa ,mutta niitä en laita ainakaan omaan laatikkoon.
cozz_
Viesti Kirjoittaja cozz_ » La Huhtikuu 17. 6:59:24 2004
no itse latoin neste ATF-X öljyt laatikkoon. mutta en ole ajanut niillä vielä metriäkään :D
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Huhtikuu 14. 21:04:38 2006
Mitäs öljyä TÄÄLLÄ oli?
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Huhtikuu 14. 23:18:58 2006
ukormi kirjoitti:Mitäs öljyä TÄÄLLÄ oli?
Blue line hypoid oil?
