Sierra ei lämpene
Sierra ei lämpene
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Marraskuu 26. 7:04:57 2014
Tollanen prosentticossu, paikallaan nousee lämmöt vaikka punaselle ja tulee lämmintä hyttiin mutta ajossa mittari M paikkeilla ja lämppäristä tulee haaleaa ilmaa.
Termarin vaihdoin mutta ei mitään vaikutusta.
Joku öljyjäähy tossa oli, voisko se jäähdyttää konetta noin paljon?
Ei tolla kyllä pakkasella pysty ajamaan jos nollakelilläkin tarvii jo hanskat :D
Rami
Re: Sierra ei lämpene
Viesti Kirjoittaja Rami » Ke Marraskuu 26. 7:26:04 2014
Tarkasta että lämmityslaitteen kennossa kiertää vesi kunnolla.Muovi spiraali ollut vesikanavassa irti ja tukkii kierron.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Marraskuu 26. 10:33:52 2014
Ei kai se moottorin lämpöihin vaikuta?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Marraskuu 26. 10:49:06 2014
Vissii nelikko?
Orggistermari vai saabin tarvike? Tarvikkeella ei lämpenekkään. Orggis paikalleen niin toimii..
-Timo
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Marraskuu 26. 10:58:20 2014
Nelikko (2wd kone ainakin osittain?). En osaa sanoa mikä oli, tuskin orkkis kun ei ollut fordin logoa?
92C oli ja omasta hyllystä otin uuden 88C minkä merkkiä en nyt muista, termarikopassa oli kunnollinen kumirengas termarin alla joten ei pääse ainakaan fuskaamaan niinkuin joskus on käynyt oharissa.
Millä paineella lämppärin kennon uskaltaa koeponnistaa? Hyllyssä olis yksi putsattu kenno mut epäilen että sieltä tuli joku tippa ajoittain.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Marraskuu 26. 11:36:40 2014
No kerrohan mikä termarikoppa siel on, 4wd vai 2wd?
Nelikon termarikopalla ei lämpene alle 5asteen lämpötilassa, jos paikallaan tarviketermari!
-Timo
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Marraskuu 26. 12:36:01 2014
2wd oli kuvan mukaan minkä näin...
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Marraskuu 26. 14:27:29 2014
THR kirjoitti:2wd oli kuvan mukaan minkä näin...
Joo mulla eri koppa mikä tossa sun 4wd kuvassa oli :D
Eli taitaa olla se 2wd.
Re: Vs: Sierra ei lämpene
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Joulukuu 3. 6:00:51 2014
Eipä auttanut öljyjäähyn peittäminen.
Tarttee varmaan kokeilla seuraavaksi hakea marmorilta "aito" termari.
Kumminkos päin se muuten kuuluikaan olla? Laitoin isompi mutikka kannen puolelle, niinkuin vanhakin oli.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Joulukuu 3. 6:34:34 2014
Jousi moottorin puolelle.
