Cossu 4x4 ja dohc 4x4 startit
Oliskohan jollain tietoa onko 4x4 cossussa ja dokissa sama startti? pitäis löytää nelivetolaatikkoon sellanen startti mikä lyö 10mm pidemmälle pendixin. ohc:n startti ois muuten passeli mutta ovat foortilla perkeleet muuttaneet pultin reikiä sen 5mm ettei yletä tuo oharin pendix hammaskehälle,kun startin kiinnitys muuttuu 5mm kauemmas.
Ois sellane viritys tulossa että ohc:n perään nelikon loota ja bensa ransun vauhtipyörä. vauhtipyörän offset niin paljo eri kun docissa. Tuosta dokin startista jos mittaa sen kiinnityslaipan ja sen pendix rattaan ulkopintaan niin on 15mm ja oharin jotain 25mm. Jos jollain on nelikko cossun startti niin jos kehtaat mitata tuon mitan niin ois hyvä.
Re: Cossu 4x4 ja dohc 4x4 startit
Hei, minulta löytyy kaapista uusi startti, joka on 4x4 cossuun. Sen ainakin tiedän, että 4x4 cossussa startti on tehokkaampi (1,4kW), kuin perus dohc sierrassa. Muista kiinnitys jutuista ei ole tietoa. Mittailin vähän sitä sinulle.
Tästä vähän apuja 4x4 cos starter
Ilmoita, jos tarvitset jotain muita mittoja vielä, niin voin mitata.
4wd dohcissa ja 4wd cossussa on startti hieman erilainen koska koneiden vauhtipyörät ovat halkaisijaltaan eri kokoiset. Päällepäin kylläkin ihan saman näköiset mutta kun katsoo bendix-pyörään päin niin huomaa eron.
