4wd cosworthin osahommia
kampu
Moroo!
Kysymys 1:
Elikkäs jäi leima saamatta kun edestä oli katkennu n.5cm pätkä jousen päästä ja uusia jousia tässä arvon.
Autossa on kiinni Konin keltainen alusta ja etäisyydet pyörän navan keskeltä lokariin edessä 370mm ja takana 360mm,vastaako nämät mitat orkkisjousia?
(jos vastaa ja joltain löytyy niin voin ostaa pois!)
Minkälaiset jouset kannattaisi laittaa jos meinaa hieman madaltaa?
2:
Polttoainepumppu alkoi pitää melko pahaa ääntä,käykö Bosch 044 suoraan paikalleen vai tarviiko miten paljon muutoksia?
3:
Käykö normi nelikon käsijarrunvaijeri cossuun?
Ja normi sedanin helmapellit varmaan käy cossuun?
Kysymys 1:
2:
3:
4x4 Sierra cosworth
Re: 4wd cosworthin osahommia
mulla vois olla vakio jouset.elä madalla jos ei pakko.
sähköliitimet joudut pumppun johtoihin vaihtamaan
vaijerit samat/helma pellit
044 pumpussa sisäänmenon kierre on M18 ja sopivaa nippaa saa esim finjectorilta.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
kampu
Kiitoksia vastauksista!Jallu kirjoitti:044 pumpussa sisäänmenon kierre on M18 ja sopivaa nippaa saa esim finjectorilta.
minkälainen liitos on orkkispumpussa?
Ei pääse katsomaan kun auto on toisaalla!
Osaisi kerralla tilata nipan tuolta finjectorilta!
4x4 Sierra cosworth
vakiossa se on letkuntulo kiinteä ja 044 kierre perseessä johon pitää ostaa ns letkunlähtönippa jossa 18m kierre.kampu kirjoitti:Kiitoksia vastauksista!Jallu kirjoitti:044 pumpussa sisäänmenon kierre on M18 ja sopivaa nippaa saa esim finjectorilta.
Zigu
Kysymys: Onko 2wd ja 4wd mallien jakohihnansuojakopan välillä eroa?
2wd 'kulmikkaampi' ja 4wd pyöreäreunaisempi. Oliko 4wd vielä Cosworth-tekstillä vai oliko se Escon kopassa, en muista. Käyvät kyllä ristiin keskenään.
ja toinen
Zigu
Kiitos nopeasta vastauksesta. Täytyy alkaa metsästää tuota 4wd koppaaPopi kirjoitti:2wd 'kulmikkaampi' ja 4wd pyöreäreunaisempi. Oliko 4wd vielä Cosworth-tekstillä vai oliko se Escon kopassa, en muista. Käyvät kyllä ristiin keskenään.
Zigu
Törmäsin seuraavaan ongelmaan:
Tilasin Fordilta uuden etummaisen vetoakselin ulommaisen suojakumin. Uutta asentaessa huomasin, että alkuperäinen suojakumi on 10mm halkaisijaltaan suurempi ulkonivelen puolelta. Kepin puoli oli sopiva. Pituus oli oikea. Uuden kumin ulkonivelen puoli mahtui lisäksi vanhan kumin ulkonivelen puolen pään sisään.
Soitin Fordille asiasta ja he sanoivat, että alkuperäisen suojakumin tulisi mennä paikalleen ilman suurempaa singuttamista.
Onko siis kyseessä väärä suojakumi?
Löysin netistä myös seuraavan sarjan sumujen saaren kitti
Onko kukaan tilannut tuollaista, niin tietäisi käykö? Lisäksi kiinnostaa tietää onko vetareita eri vahvuisia? Sen tiedän, että Briteistä saa niitä päivitettyjä keppejä, joissa on pituutta +10mm lisää...
Viimeksi muokannut Zigu, Ke Elokuu 12. 18:17:25 2015. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niin tarkoitatko nyt niin että uudessa on pienempi halkaisija ulkonivelen päässä kun vanhassa?
vai mitä tarkoitat leveyseroilla?
mikäli tarkoitat että halkaisijassa on 10mm eroa niin uutta suojakumia en lähtisi edes yrittään venytellä paikalleen,jos se sinne venyiskin niin tuskin kestäis kauaa.
Zigu
Uudessa ulkonivelen puolen halkaisija 10mm pienempi.Sierra XR kirjoitti:niin tarkoitatko nyt niin että uudessa on pienempi halkaisija ulkonivelen päässä kun vanhassa?
Zigu
Onko kellään antaa alatukivarren pallonivelen suojakumin mittoja, niin saisi tilaukseen. Kiitos
Zammy--
Jos et alustaa oo vielä ostanu ni mulla olis kesän ajetut 25mm madatavat spaxin jouset.
Zammy--
- Esco Cossu Kesäkäyttis
- Esco Cossu Kilpuri projekti
https://samihietanoro.kuvat.fi/i/v4efGw ... 52xWXgTjYR
