sierra 2wd säädettävä alustasarja???
^^daze^^
Viesti Kirjoittaja ^^daze^^ » To Joulukuu 27. 20:58:49 2012
ois rakenteilla lasiperä sierra ja siihen tarkoitus etsiä alustasarjaa. ei tipu tarpeeksi noilla madallusjousilla ja ei viitsis silpoa niitä paskaksi. niin oisko jotain focuksen tai vastaavan tolpat helppoa soveltaa? 46mm näky olevan sierran tolpan alapää paksu. takapää on tehty jo mersun jousille ja iskarit on 15cm lyhemmät kuin vakio. ebay:ssa näytti olevan noita focuksen alustoja vajaa 170€ kotiin tuotuna.
Re: sierra 2wd säädettävä alustasarja???
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Joulukuu 27. 23:31:06 2012
GAZ:ilta saa kynäjousisettiä valmiina. Rallyrace ainakin myy ja varmaan moni muu.
^^daze^^
Viesti Kirjoittaja ^^daze^^ » Pe Joulukuu 28. 7:37:11 2012
etutolpa ja jousi 250e kpl. ainaki minkä kaveri tilas eteen. hyvät on noi Spax/GAZ tolpat mutta minusta turhan tyyriit mun tarkoitukseen.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Joulukuu 28. 7:50:00 2012
No sit tavallisen iskarin päälle se kierreholkki ja kynäjousi?
pasinen
Viesti Kirjoittaja pasinen » La Joulukuu 29. 18:32:20 2012
Kaverilla on sierran etupäässä focuksen coilover tolpat. Ongelmana sovituksessa on ettei noissa tolpissa tule yläjousilautasta mukana. Ilmeisesti tarkoituksena on käyttää auton alkuperäisiä. Kaverin autoon otettiin lautaset jostain vanhoista bemarin coilovereista. Noita lautasia saa ostaa erikseenkin kun ovat yleismallisia. Lisäksi katkaistaan ylimääräinen "rauta" johon normaalisti tulisi vakaajan koiranluu. Focuksen jouset on sierran alla aivan liian jäykät normaaliin ajoon, eli löysemmät jouset myös tilaukseen.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Tammikuu 13. 22:25:50 2013
Onko fokuksessa samanlainen kiinnitys tolpan alapäässä?
pasinen
Viesti Kirjoittaja pasinen » Ma Tammikuu 14. 7:38:18 2013
Samantyyppinen kiinnitys. Tolpan alapään halkaisijassa tais olla pieni ero kun olka-akselin "kiinnityshahlosta" piti ruosteet hioa pois ennen kuin meni paikalleen.
