cossun vakio alakerran kierrättäminen
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi » Ke Lokakuu 15. 16:27:35 2003
Tossa kun lueskelin noita virityshommia ja koneen kierrättämisistä ( 7500 rpm ) ja ylikin niin onkos<br>teillä vakio veivit niissä moteissa? EI muuten mutta<br>aikanaan vapari escorteissa kun käytettiin cossun<br>vakio veivejä niin tuppas tuleen lohkoon reikiä jo<br>tossa 7400-7600 kierroksen kohdalla aikaa myöten.<br>(se oli aikaa ennen OJENNUKSIA ja TERÄSVEIVEJÄ)
Re:cossun vakio alakerran kierrättäminen
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Lokakuu 15. 17:47:28 2003
Kyllä ne tuntuu hyvin kestävän ;) .
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Lokakuu 15. 18:29:29 2003
Miksi sitä pitäisi kierrättää? Jos pitää saada kulkemaan isoa kovaa niin laitaa vaikka 6 -lovisen laatikon tai hommaa harvemman perän. Kyseessä on kuitenkin turbokone.
Hippi
Viesti Kirjoittaja Hippi » Ke Lokakuu 15. 21:00:16 2003
no Retsi puhuukin nyt ralli-autoista oletan?!?<br>meidän cosassa kun oli vielä N:ryhmän boxi kiinni niin eihän se paska mennyt mihkään ilman kierrättämistä kiitos kuristimen,kierti kyllä kasiin eikä hajonnut kertaakaan.<br>sitten Hestekki/säädettävät nokkapyörät ja Valtoselta mielettömästi kärsivällisyyttä säätämisessä niin joha rupes cossu pakenemaan 2000-6500 ja kokoajan tuuppaa...<br>vaan ei paikat muuten kestänyt.
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi » Ke Lokakuu 15. 22:53:34 2003
[quote author=Hippi link=board=2;threadid=15556;start=0#116511 date=1066240816]<br>no Retsi puhuukin nyt ralli-autoista oletan?!?<br>meidän cosassa kun oli vielä N:ryhmän boxi kiinni niin eihän se paska mennyt mihkään ilman kierrättämistä kiitos kuristimen,kierti kyllä kasiin eikä hajonnut kertaakaan.<br>sitten Hestekki/säädettävät nokkapyörät ja Valtoselta mielettömästi kärsivällisyyttä säätämisessä niin joha rupes cossu pakenemaan 2000-6500 ja kokoajan tuuppaa...<br>vaan ei paikat muuten kestänyt.<br>[/quote]JEP! sehän tässä ihmetyttääkin kun ne veivit<br>kestää kierrättää turboissa mutta ei vapareissa ja puhun nyt samoista veiveistä!? (ilmeisesti vapareissa<br>kierrokset pitempään "tapissa" ja se väsyttää ne?) Jotenkin vaan tuntuu ettei millään viitis vedättää yli "seiskan"........ mutta kun se vakiolootan vaihde ei natsaa!!
Hippi
Viesti Kirjoittaja Hippi » Ke Lokakuu 15. 23:10:26 2003
paljos tuommonen vapari kone tulis maksamaan noin suunnilleen josko vaikka ähväläistä koittas!?!
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi » Ke Lokakuu 15. 23:16:42 2003
[quote author=Hippi link=board=2;threadid=15556;start=0#116573 date=1066248626]<br>paljos tuommonen vapari kone tulis maksamaan noin suunnilleen josko vaikka ähväläistä koittas!?!<br>[/quote]<br>kyllä se silloin laskettiin että täydellinen pata<br>nokalle laittoa vaille olis ollu 85000 mummon fyrkkaa<br>kaikilla "alan"osilla!!
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Lokakuu 16. 8:26:26 2003
Kyllä mäkin olen cossun veiveillä pyörittänyt 7500- 8000rpm pitkiäkin aikoja, ahdetusta tietenkin kyse ja ilman mitään vaurioita....
Hippi
Viesti Kirjoittaja Hippi » To Lokakuu 16. 21:33:39 2003
oisko puristuksilla jotain tekemistä asian kanssa? ???
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Pe Lokakuu 17. 9:11:42 2003
Kyllähän ahdetussakin työpaine isolla ahdolla männän päällä on melko suuri....
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi » Pe Lokakuu 17. 10:52:40 2003
Niin sehän voi ollakin niin että ne veivit olis<br>kestänytkin mutta ne "mahlen" tinamännät<br>hajos ensin ja vasta sen jälkeen pukkas kangen pihalle!<br>Ei tullu silloin kokeiltua kunnon männillä tota yhdistelmää.<br>Tänäpäivänä kun on pitkät teräsveivit ja kunnon männät<br>niin pysyy tavarat paremmin sylinterin puolella!
