laturin/ohjaustehostimen/vesipumpun hihna(t) ac- malliin
nikkek
Viesti Kirjoittaja nikkek » Ti Huhtikuu 24. 20:05:51 2012
oisko kellään tiedossa kiilahihnan tyyppiä 4wd cossu sierraan jossa ilmastointi. eli siis ohjaustehostimen pumppu on tässä laturin alla. ja tarkoitan juuri sitä laturin hihna paria joka pyörittää laturia, ohjaustehostimen pumppua ja vesipumppua.
kiitos jo etukäteen!!
t.niko
mesoolame
Re: laturin/ohjaustehostimen/vesipumpun hihna(t) ac- malliin
Viesti Kirjoittaja mesoolame » Ke Huhtikuu 25. 0:10:31 2012
mesoolame
Viesti Kirjoittaja mesoolame » Ke Huhtikuu 25. 0:12:40 2012
Moniurahihna 6x1413mm 30-6413 2,0-RS-Cosworth 91->96 VL+OT (6x1413mm) [1991 - 1996] 13.50 €
Ja motonettimalli eli etitkös kenties tuota 6x1413mm lukemaa?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Huhtikuu 25. 0:15:44 2012
Ne ekat 4WD:t taisivat olla tupla-kiilahihnoilla ja sitten myöhemmät moniurahihnalla.
nikkek
Viesti Kirjoittaja nikkek » Ke Huhtikuu 25. 8:20:13 2012
joo siis nimenomaan kiilahihnan mittoja etsin. uudemmat on ilmeisesti juuri tällä moniurahihnalla ja tämä minun vm.90 tällä tupla kiilahihnoilla. oon muutamaa uutta hihnaa mallannu ja tuntuu et ei mikään kokeilemistani ole oikea.. :(
"etitkös kenties tuota 6x1413mm lukemaa"
tuossa selviäisi pituus mutta eikö siinä moniuramallissa taida olla kiristin rulla myös?
mesoolame
Viesti Kirjoittaja mesoolame » Ke Huhtikuu 25. 10:44:54 2012
http://www.ebay.co.uk/itm/Alternator-Fa ... 0394943440 onkos se joku tämän näkönen sitte?
nikkek
Viesti Kirjoittaja nikkek » Ke Huhtikuu 25. 15:20:11 2012
juu juuri tuota hihnaa meinasin. tuossa näkyy olevan pari hihna vaihtoehtoa niin kokeilen noita.
itellä tuo tietokoneen/englannin osaaminen aika heikkoa..
nikkek
Viesti Kirjoittaja nikkek » Ke Huhtikuu 25. 22:06:12 2012
tai jos joku clubilainen olisi niin ystävällinen ja kattois omasta hihnasta jos omistaa kyseisen hihna viritelmän niin siinä hihnan selällä lukee kyllä numero sarja..
eli siis mikä kiertää laturin/ohjaustehostimen/vesipumpun/kampuran :)
t.niko
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Huhtikuu 25. 22:16:26 2012
2008 oon ostanu cossuun hihnat=10x1025
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
focus
Viesti Kirjoittaja focus » Ke Huhtikuu 25. 23:45:07 2012
Eikö näitä muka löydy varaosatiskiltä? Viime kesänä hain omaan kyseiset hihnat,ainoa vaan että ilmastointia ei ole, mutte nekin hihnat olis löytyny hyllystä.
Ford Mondeo +600tkm
nikkek
Viesti Kirjoittaja nikkek » Pe Huhtikuu 27. 10:41:36 2012
Varaosa tiskiltä tarjottiin liian lyhyttä hihnaa, seuraavassa liikkeessä liian pitkää. Tuo 10x1025 kyllä täsmää kun vertaa noihin aikaisempiin lyhyeen ja pitkään. Kiitos avusta.!!!
mesoolame
Viesti Kirjoittaja mesoolame » Pe Huhtikuu 27. 19:06:33 2012
Nou roplem!
nikkek
Viesti Kirjoittaja nikkek » Ke Toukokuu 9. 22:25:03 2012
joo oli juurikin nuo 10x1025 hihnat oikean kokoiset. missään varaosa liikkeessä ei tuota kokoa tarjottu.
