Cossuun Parempi Venakopantiiviste..!?
CossuMake
Viesti Kirjoittaja CossuMake » Ti Tammikuu 3. 19:01:21 2012
Elikkä tietääkö kukaan mistä sais tai onko saatavilla cossuun jotain parempaa venttiilikopantiivistettä.? Kun toi vakio korkkitiiviste ei oikein pidä. :D
Re: Cossuun Parempi Venakopantiiviste..!?
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Tammikuu 3. 19:04:29 2012
ite suosin cometeccia...
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Tammikuu 3. 19:21:19 2012
CossuMake kirjoitti:Elikkä tietääkö kukaan mistä sais tai onko saatavilla cossuun jotain parempaa venttiilikopantiivistettä.? Kun toi vakio korkkitiiviste ei oikein pidä. :D
Korkki? Eikös orkkis ole paperitiiviste? Cometic on kyllä paksumpi kuin alkuperäinen, joten pitää paremmin jos pinnat ei suorat. Pinnat puhtaat ja suorat, niin pitää siellä tiiviste kuin tiiviste.
CossuMake
Viesti Kirjoittaja CossuMake » Ti Tammikuu 3. 19:42:00 2012
Vai olikohan se sittenkin paperi..nyt ei muista..oikosulku :shock: ei pidä vaikka on tahnatkin välissä.. :D
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Tammikuu 3. 20:30:00 2012
Kumiselle pisteet täältä , siipicossu joskus niitä myi ainakin . Muistaa sitte liitokset puolikuihin tiivistää liimalla
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Tammikuu 3. 21:05:12 2012
CossuMake kirjoitti:Vai olikohan se sittenkin paperi..nyt ei muista..oikosulku :shock: ei pidä vaikka on tahnatkin välissä.. :D
Ei kuulu käyttää mitään tiivistesilikoneja tms.paskaa venttiilikopan tiivisteessä. Jos on laitettu esim tiivistesilikonia useita kertoja niin saattaa olla sitä silikonia kannessa pultinreikien pohjalla ja näinollen ei venttiilikoppa kiristy kunnolla. Uusi original paperitiiviste pitää varmasti jos tasot on ehjät ja kiristys suoritetaan oikeaoppisesti ja sopivaan momenttiin. Cometic on myös erinomainen, sitä käytän itse kun voi aina käyttää uudestaan.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Tammikuu 3. 21:23:48 2012
Mä käytin sitä orkkistakin samaa moneen kertaan eikä koskaan vuotanu. Mitään ei tarvii mihkään väliin jotta pitää, paitsi puhtaus ja järkevä kiristys. Pätee myös öljypohjaan, siellä se siliconipaska löytyy imusiivilästä. Ainoo paikka missä hyvä käyttää liimaa on alupohjan ruuveissa kun tuppaavat joskus löystyy.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Tammikuu 3. 23:09:16 2012
Mää oon tykänny tämmösistä -> http://gaskets-direct-limited.co.uk/pro ... prod=CRCHP
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Tammikuu 4. 20:18:07 2012
kysytääns lainaten aihetta
cossun imusarjantiiviste
metallisen oli moni maininnu paremmaksi saako muualta kuin autoreisinki
sellainen pitäisi jostain hankkia
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Tammikuu 4. 22:09:42 2012
Fomococars kirjoitti:kysytääns lainaten aihetta
http://gaskets-direct-limited.co.uk/pro ... prod=CIMHP
Omassa koneessa on kaikki tiivisteet tota nbr pinnotettua peltiä, paitti kansi- ja pakotivarit...
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Tammikuu 4. 22:58:09 2012
AkiS kirjoitti:
Tuolta vaan ,ei paljon muualta kannata. Itellä noilta tilattuja kumisia tiivisteitä olen parit ostanu ja nekin pitää ihan hyvin tasaisesti kiristettynä. Pinnotetut peltiset vielä varmempia varmaan.
Aikoinaan tilasin pahvisen autoracingilta ja oli poikki yhdestä kohtaa ja se oli sit voi ,voi ja tiivisteliimapullo käteen. Oli poikki pahvien välissä olevassa pussissa jo ja autoracing ei tule vastaan noissa asioissa ,koska en voi todistaa virhettä heillä tapahtuneeksi :evil:
Viesti Kirjoittaja olafu » To Tammikuu 5. 2:04:18 2012
Minä olen pistänyt tämmöstä: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/602301/0
Jotenkin sykähdyttää tuo sopivuus lentokoneeseen. Pitää olla hyvää :lol:
Loctitelta saa vissiin samaa kamaa numerolla 5923.
Joka tapauksessa ei o vuotanu tippaakaan.
Loctite 518 on hyvä jos jättää paperitiivisteen kokonaan pois, on vaan hieman kallista ainetta.
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » To Tammikuu 5. 14:24:05 2012
Ratsastetaas kans tällä aiheella..
Olikos ohc:hen saatavana kumista venttiilikopan tiivistettä ? jotenkin sellanen mielikuva että olisin jossain nähnyt...
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Tammikuu 8. 14:05:06 2012
Cossun ne kumiset venakopan tiivisteet ainakin on ihan paskoja.
Venakoppa pitää ruuvailla erittäin varovasti ja tasaisesti kiinni, sit kun se on sopivasti kiristetty, eikä tursua pois sieltä välistä, niin on tiivis kunnes huudattaa vähän radalla, niin kyllä vuotaa jokapuolelta.
Maksimi kireys onnistuu ihan ruuvarillakin jo ylittää ja vieläpä helposti, niin että tiiviste pursuaa pois välistä ja menee rikki.
Tota kumi pinnoitettua metalli tiivistettä on muutamat kehuneet hyväksi ja ei ole kertakäyttöisiäkään... :wink:
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Su Tammikuu 8. 15:21:56 2012
Multa pitäis löytyä kerta käytetyt yläpään metalli tiivisteet nitriili pinnoitettuina, ei ois kalliita :wink: venakoppan tiippari taitaa olla jopa oikeen cometic valmiste.
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Huhtikuu 5. 10:40:53 2012
Asiallisen oloiset tiivisteet nuo NBR-tiivisteet. Eikä voi moittia toimitustakaan, tilasin maanantaina ja eilen tulivat.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Huhtikuu 9. 12:24:42 2012
Jasu kirjoitti:Asiallisen oloiset tiivisteet nuo NBR-tiivisteet. Eikä voi moittia toimitustakaan, tilasin maanantaina ja eilen tulivat.
Millasia nää nyt sit on?
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Huhtikuu 9. 23:23:12 2012
tumppe kirjoitti:
Peltisiä mitkä on pinnottettu tommosella nitriilikumilla.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Huhtikuu 10. 15:50:36 2012
AkiS kirjoitti:
tumppe kirjoitti:
Niin niin, et nää on kans semmosia...
Joku tornihuhu kertoi että Cometic myös tekee tämän tyylisiä pelti/kumi tiivisteitä.
Ite en tiä mistä omat tiivarit on, kun hommannu kavereiden kautta...
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Toukokuu 4. 16:12:37 2012
Mulla on hyllyssä noita englantilaisia ja Cometicin metallisia joissa kumi päällä, rakenteeltaan ovat ihan samanlaisia.
Tyky
Viesti Kirjoittaja Tyky » Ti Toukokuu 8. 23:30:10 2012
Mistä näitä kyseisiä tiivisteitä sitten ostaa ? saako sarjana ?
Se on sillälailla ettei oo milläälailla.
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Toukokuu 9. 7:19:29 2012
Tyky kirjoitti:Mistä näitä kyseisiä tiivisteitä sitten ostaa ? saako sarjana ?
jo cometecia haluat niin tuolta olen itse tilannut
http://stores.ebay.co.uk/D-S-MOTORSPORT ... ANCE-PARTS
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Pe Toukokuu 11. 13:06:41 2012
Mulla pitäis olla vielä pari tuollaista uutta jemmassa hyllyssä, jos tarve?
