cossun kannenpultit
ford_86
cossun kannenpultit
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Ti Heinäkuu 12. 9:25:49 2011
eli voiko ohc kannelle tarkoitettuja arp venymättömiä kannenpultteja käyttää cossun 2wd kannen kanssa :)?! entä monikerros "metallinen" kansipahvi kuin luotettava...?!
Re: cossun kannenpultit
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 12. 10:33:57 2011
Ei käy pultit, OHC ja Cossu on eri pitusilla kannenpulteilla.
Metallitiivisteen kanssa pitää olla tasot ehdottoman suorat ja puhtaat, muuten voi vuotaa. Suorilla pinnoilla on luotettava, jotkut käyttää sen kanssa vielä lisänä kupari-sprayta, mutta sen käyttö jakaa mielipiteitä. Esim. VHT Copper Gasket.
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Ti Heinäkuu 12. 14:37:35 2011
mistäs näitä oikeita pultteja kannattaa metsästää :O?!
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 12. 15:52:56 2011
VW Dieselin pultit menee, mutta prikkoja joutuu pienentään. Semmoset laitoin ainakin yhteen cossuun.
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Ti Heinäkuu 12. 17:57:26 2011
eli minkä tahansa vw dieselin pultit menee vai...?!
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 12. 21:13:56 2011
Ainakin 1.6D golffin sarja sopii, mutta ne prikat pitää kaventaa.
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » To Heinäkuu 14. 9:45:54 2011
ok, täytyy hankkii ne tai ihan orkkikset :)
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Heinäkuu 14. 23:57:37 2011
Rally-racesta tilasin aikanaan niin tulikohan mulle vahingossa cossun pultit kun niitä piti vähän lyhentää ja prikkoja hioa pienemmäksi?
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Pe Heinäkuu 15. 7:39:12 2011
ford_86 kirjoitti:eli minkä tahansa vw dieselin pultit menee vai...?!
Vw 1.6d - Volvo 2.4d pultit käy 4wd kanteen ja ovat halvat +- euron kpl alennuksista riippuen. Mä joskus muistaakseni porasin 2wd kannen reikiä suuremmaksi jotta kyseiset prikat mahtui alas. Samoista kansista käy sisemmät venttiilijouset cossun jousien pariksi,tarvii laittaa vw/volvo jousenaluslautaset myös.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Su Heinäkuu 17. 20:35:06 2011
entä kiristysjärjestys kannessa, sama kuin ohc:ssa eli kekskeltä aloitetaan ja ristiin...:O!?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Heinäkuu 18. 19:49:59 2011
ford_86 kirjoitti:entä kiristysjärjestys kannessa, sama kuin ohc:ssa eli kekskeltä aloitetaan ja ristiin...:O!?
Keskeltä ja pyörivällä liikkeellä (eli 2 vierekkäistä aina ja sit taas toiselle puolelle keskilinjasta) on yks vaihtoehto. Näin ite oon laittanu.
--- X X<-4
--- X X<-2
1->X X ---
3->X X ---
5->X X ---
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 19. 0:36:20 2011
Cossun Workshop manuaalissa on sama kun OHC:ssa, eli:
7-O O-10
3-O O-6
1-O O-2
5-O O-4
9-O O-8
On myös toinen tapa mitä käytän jos ei ole ohjetta:
9-O O-10
5-O O-6
1-O O-2
4-O O-3
8-O O-7
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Ti Heinäkuu 19. 10:59:47 2011
kiitos vinkeistä!
