Scorpio Cossu BOA ei käynnisty???
Siirsin autoa pihassa, sammutin ja seuraavana päivänä ei lähe käymään. Bensapumppu toimii,bensaa tulee tukkiin asti.
Mittasin yhestä suuttimen liittimestä yleismittarilla niin ei eloa! Ei startates pientäkään volttia. Mitenkää ei oo oireillu ennemmin. Kaikki pelaa muuten mutta ei vaan käy!
Muilla ideoita??
Muilla ideoita??
Re: Scorpio Cossu BOA ei käynnisty???
Olikos siinä ecu.lle oma rele? Jos se jumii?
Joo, kokeiltiin toimivasta autosta vihreää relettä paikalta R17(Fuel Pump Relay) ja R19 (Engine Management Relay) Ei mitään vaikutusta. Kaikki akun viereisestä boxista,tsekattu.puuhapete kirjoitti:Olikos siinä ecu.lle oma rele? Jos se jumii?
Alkaa vaikuttaa ECU:n vialta....
Mittaa ecun kammasta tuleeko sinne virtaa ja maata.
Muistakko mikkä ne pinnit oli?puuhapete kirjoitti:Mittaa ecun kammasta tuleeko sinne virtaa ja maata.
Ja startates ei muuten kiekkamittari liiku ollenkaan jos sillä on merkitystä?
37, 57 virta inee ja 20 40 60 maat toisessa sivussa päällekkäiset. Bensapumppu surahtaa niin luultavsti ediksen johtoki kiinni silloin. Kuulukos sen rundarin edes startessa nousta?? En tiiä. =)
Joo, mittasin ECUN virrat ja 37 ja 57 pinniin tulee + kumpaankin ku kääntää avaimesta virrat päälle.Ja ne 20 40 60 tulee miinus.
Jännä sitten ku kokeilin startata niin kerran sytytti jollain pytyllä ja sen jälkeen ei mitään. Tais siellä joku suutin kerran aueta...
Ei oo, ja bensaa tulee kyllä tukkiin ja paineella.henu kirjoitti:Eihän olis vaan "tappo katkasia" päällä.
Tosta tuli välittömästi kampiakselin asentotunnistin mieleen, oire passaa. Sitä on ollut nyt liikkeellä.Colognevsa kirjoitti:Joo, mittasin ECUN virrat ja 37 ja 57 pinniin tulee + kumpaankin ku kääntää avaimesta virrat päälle.Ja ne 20 40 60 tulee miinus.
Kävi kans mielessä muutamaan kertaan, kokeilin just näprätä ja se UI öljyssä ja muussa paskassa, laitoin minuutti sitte sinne liuottimet ja pesasen ekaks ja kokeilen sitte vasta vaihtaa, jos sellasia edes löytyy jostain uusia...MouTine kirjoitti:Tosta tuli välittömästi kampiakselin asentotunnistin mieleen, oire passaa. Sitä on ollut nyt liikkeellä.Colognevsa kirjoitti:Joo, mittasin ECUN virrat ja 37 ja 57 pinniin tulee + kumpaankin ku kääntää avaimesta virrat päälle.Ja ne 20 40 60 tulee miinus.
Melkein kuukausi on mennyt. Miten kävi, saitko käyntiin ja mikä oli vika?
Sen anturin sain jo eilen!!!!! Hyvin nimittäin pelaa täällä vaasas tämä merkkiliikkeen tilaustouhu!!!Sine kirjoitti:Melkein kuukausi on mennyt. Miten kävi, saitko käyntiin ja mikä oli vika?
Mutta ei...... Ei mitään vaikutusta uudella anturilla, sahaa vaan vaikka maailman tappiin nii ei edes lupaa. Mulla on pieni aavistus että on Ecu ottanu lämmönvaihteluista nokkiinsa. Mutta ei uutta taikka toista testiin mistään vielä löytännä.
Ja aavistus osui oikeaan!! ECU paskana luultavasti noista lämpötilanvaihteluista. Kokeilin pomon cossun boksia niin heti käyntiin ja ei oo neljään vuoteen käynykkään noin tasaseen. Ollu jotain häikkää ilmeisesti jo pidemmän aikaa.
Nyt kun vaan jostain boksin sais nii olis ihan jees, taidan joutuu ostaa koko auton ku eipä noita näytä kellään olevan, ellei täältä löydy? Ostoilmojaki oon viljelly tuloksetta :/
Sait Gologne privaa..
-Anssi
-Anssi
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Hyvä, että vihdoin valoa tunnelin päässä!
Aina välillä joo. Paska vaan että olis pitäny jo muutamaan Maxboomin kisaan tuolla osallistuaSine kirjoitti:Hyvä, että vihdoin valoa tunnelin päässä!
Suuri KIITOS pablo:lle uuden boksin hommaamisesta!! Taitaa olla niin että tuo alkuperäinen on ollu jo neljä vuotta hieman sökö. Auto seisoi 2006-2007 talven ulkosalla ja sen jälkeen on ollu pieniä tyhjäkäyntiongelmia sun muuta, nyt kun uus boksi nii tyhjäkäynti tasainen, kiihtyy ku eläin
,kakkosella vaihdossa vingahtaa renkaatki! Tulpat jouduin tosiaan vaihtamaan heti kun sain uuden boksin kiinni, alkoi käymään vajailla jostain syystä, mutta nyt ei mitn vikaa...
Paitsi laatikossa on jonkinlainen räpätin!
Kait se antautuu nyt sitten seuraavaks TAAAAAS! Oliks tuo nyt sitte neljäs kerta... Kyllä se on pian manuaalin aika...
Eipä mittään..Hyvä että saatiin vaihdettua toiselle tarpeeton osa toiselle tarpeelliseksColognevsa kirjoitti:Suuri KIITOS pablo:lle uuden boksin hommaamisesta!! Taitaa olla niin että tuo alkuperäinen on ollu jo neljä vuotta hieman sökö. Auto seisoi 2006-2007 talven ulkosalla ja sen jälkeen on ollu pieniä tyhjäkäyntiongelmia sun muuta, nyt kun uus boksi nii tyhjäkäynti tasainen, kiihtyy ku eläin,kakkosella vaihdossa vingahtaa renkaatki! Tulpat jouduin tosiaan vaihtamaan heti kun sain uuden boksin kiinni, alkoi käymään vajailla jostain syystä, mutta nyt ei mitn vikaa...
Paitsi laatikossa on jonkinlainen räpätin!Kait se antautuu nyt sitten seuraavaks TAAAAAS! Oliks tuo nyt sitte neljäs kerta... Kyllä se on pian manuaalin aika...
Varohan ettei karkaa räpylästä nyt
-Anssi
Bmw 330i E46
