cosa 2wd tyhjäkäyntiventtiili
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Ke Kesäkuu 22. 18:14:10 2011
eli ei tuu virtaa tolle otsikon mukaiselle venalle. putsattu ja öljytty mut ei mitään. mittasin noi 2 johtoo mitkä töpselissä on, mut ei tuu virtaa. mistä toi vena saa syöttöjännitteen...releeltä..kö?! releet vaihdettu mut ei sano mitään.
Re: cosa 2wd tyhjäkäyntiventtiili
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Kesäkuu 22. 22:37:51 2011
Eculta tulee virta sille.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Kesäkuu 23. 9:00:31 2011
ISCV (tyhjäkäyntiventtiili) saa virran bensapumpun releeltä (nasta 87), piuha puna/musta.
Johdossa on yksi liitos-haaroitus matkalla (mahdollinen vikakohta), syöttää virran myös AMAL -venttiilille (ahtopaineen ohjaus)
ISCV ohjaus maadoittamalla, eculta (nasta nro 34), väri ruskea/kelt.
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Su Kesäkuu 26. 16:45:50 2011
no toi amalia ei oo käytössä mut ei kyllä tuu sen piuhoihin myöskään virtaa...:/ mut tarkistetaa toi haara-kohta...
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Ti Kesäkuu 28. 16:44:02 2011
toi haara kohta on tietty johtosarjan sisällä ns "suojassa", ja joutuu varmaa avaamaan puol johtosarjaa :D?! pitää kattoo ku kerkiää...
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » To Kesäkuu 30. 8:25:01 2011
mikä mahtaa olla ku laittaa imusarjan vedenlämpö anturiin sen sinisen töpselin kiinni johtosarjasta ni bensapumppu ei pyörikkään nii ku pitäis?! eli surahtaa sekunnin sadasosan siitä mitä se surahtaa ilman tota töpseliä..:O eli johto pois kytkettynä ni pumppu pyörii virrat käännettynä päälle sen pienen hetken mitä pitää, mut johto imusarjaan kiinni ni se ei pyörikkään normisti!?
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Kesäkuu 30. 17:52:19 2011
Kuullostaa siltä, että kannattais ottaa koko johto sarja irti ja kattoo mikä/mitkä siellä kusee...
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Kesäkuu 30. 19:32:39 2011
Tai sitten siellä boxissa on myös vikaa(muutakin kuin ne palaneet diodit).
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Pe Heinäkuu 1. 6:58:06 2011
vaihdoin johtosarjan parempi kuntoiseen mut ei vaikutusta. mulla palo yx konkka tässä joku viikko takaperin, ja se tais olla toi kaasuläpän asentotunnistimen jännite ku ei tullu kaasuläpälle jännitettä, ni avasin ecun kuoret ja siellä oli piirilevy pikimustana kyseisen konkan ympäriltä...:O mutta konkka vaihdettu jo.
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Pe Heinäkuu 1. 8:37:06 2011
mites muuten tarkistetaan toimiiko ite boxi eli onko täysin kunnossa?! onko olemassa kotikonsteja millä saa varmuuden onko rikki vai toimiiko?! alkaa mennä offtopiciks pikkuhiljaa :cha :-$
