esco cossun käsijarrun säätö
Miten säädetään cossu escon käsijarru,vaihdoin palat,toinen puoli pitää toinen ei
Re: esco cossun käsijarrun säätö
auton alla on ainakin vaijereissa säätö ja molemmille puolille erikseen.
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
Vetele käsijarrua niin pitäisi mäntien automaattisäätöjen pyöriä. Tai painele jarrua virta päällä. Silloinkin sen pitäisi toimia.Eikö?
toimiko siinä ennen käsijarru? näissä ollut ongelmana kässärit...haka kirjoitti:Miten säädetään cossu escon käsijarru,vaihdoin palat,toinen puoli pitää toinen ei
En kokeillut pitikö kumpikinpuoli ennen kuin vaihdoin palat,polkimesta kun painaa niin kyl ne pitää.
sulla pitää huoltaa satula.haka kirjoitti:En kokeillut pitikö kumpikinpuoli ennen kuin vaihdoin palat,polkimesta kun painaa niin kyl ne pitää.
Kannattaa ennen satulan huoltoa katsoa vetääkö se vaijeri sitä vipua ollenkaan sillä puolella.
Joo, ja sitten kannattaa irroittaa ongelmapuolelta kässärivaijeri satulasta ja tarkistaa, että onko se jumi siinä vaijerissa vai satulassa. Vaijeri alkaa jumittamaan salakavalasti, mutta melko varmasti se satulan sisuskin on valmista kamaa (jos sille ei ole vastikään mitään tehty).
Kesällä purin ja kokosin noi jäähdytetyt satulat, jotain kuvia ja menovinkkejä löytyy tuolta mun blogista.
