Esco cossun jousitus
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami » Ti Elokuu 3. 18:23:27 2010
Varsinkin etupää on turhan matalalla, marmoritiskiltä ei uusia jousia enää saa. Onko porukalla ideoita etupään jousituksen kuntoon saamiseksi ?
Re: Esco cossun jousitus
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Elokuu 3. 22:42:06 2010
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Elokuu 4. 13:37:19 2010
vois kuvitella että jostain härvelistä löytyy sama jousi tai ainakin lähelle.
jousi kainaloon ja vertailemaan
tietty jos jossain ois taulukko pituus paksuus jäykkyys vertailu eri merkeistä.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Elokuu 4. 13:38:21 2010
GAZ tai AVO kynäjouset. Ei taida montaa satasta maksaa, jos pelkästään etuset ottaa.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami » Ke Elokuu 4. 18:45:21 2010
Juu, noita kynäjousia jo katselinkin mutta kaikissa taitaa olla madallus, pienin mitä löysin oli 25 mm .
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Ke Elokuu 4. 21:13:02 2010
Mulla ollu sama ongelma, oli joku Italia madallus pari tuumaa. En löytäny vakiojousia mistään, nyt edessä joku 30mm madaltava 4wd sierracossun jousi ja sierran yläpään jousilautanen joka vähän escon lautasta korkeampi. Sai vähän nousemaan keulaa. 4wd sierracossun vakiojousella voisit kokeilla jos jostain löytyy sellaiset.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami » Ke Elokuu 4. 21:31:34 2010
kari66 kirjoitti:Mulla ollu sama ongelma, oli joku Italia madallus pari tuumaa. En löytäny vakiojousia mistään, nyt edessä joku 30mm madaltava 4wd sierracossun jousi ja sierran yläpään jousilautanen joka vähän escon lautasta korkeampi. Sai vähän nousemaan keulaa. 4wd sierracossun vakiojousella voisit kokeilla jos jostain löytyy sellaiset.
Tuo vois ollakin hyvä konsti, kävikö jouset miten paikalleen ? Mikä on etupään korkeus nyt ( esim. lokasuojan reunasta vanteen keskelle , mulla 355 mm ) ?
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Ke Elokuu 4. 21:38:52 2010
Rami kirjoitti:
Eipä ihan hetkelleen pääse mittaamaan, pikku vuosihuolto menossa , auto nosturilla ja kone osina pöydällä. Jouset kävi heittämällä.
Escort 2.0 -77
pth
Viesti Kirjoittaja pth » Ke Elokuu 11. 19:12:26 2010
Ahmed bayjoon jouset. Madallus edestä 10mm takaa 20mm. Omasta nousi etupää ainakin ihan kivasti.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » To Elokuu 12. 7:30:24 2010
https://www.burtonpower.com/product_mai ... Code=PC210
Mulla on noi autossa.
Aika korkeelta näyttää ainakin näillä. Ei kauheasti alkuperäisistä eroa.
Ainakin itse olen tyytyväinen.
Edit: linkki ei mennytkään suoraan jousisivulle mutta siis nuo pi:n valmistamat 25mm madaltavat jouset ovat kyseessä.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
