Cossun B&W T5 laatikkoon 26 hampainen kytkinakseli?
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Joulukuu 31. 15:46:51 2009
Sopiiko tällänen (ao.) Mustangin kytkinakseli Cossun T5 lootaan ja onko muita eroja kuin hammastus, toisin sanoen sopiiko heittämällä 26 hampaisen kytkimen kera Cossun 16v ja T5 välissä?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
Kaverin kanssa pohdittiin josko vaihtais kytkin akselin vakiosta "jenkki"koon 26 hampaiseen, kun noita monilevyisiä kilpakytkimiä on huomattavasti paremmin saatavilla 26 hampaisena ja hinnatkin ois järkevämpiä?
Hena
Re: Cossun B&W T5 laatikkoon 26 hampainen kytkinakseli?
Viesti Kirjoittaja Hena » To Joulukuu 31. 15:53:25 2009
tumppe kirjoitti:Sopiiko tällänen (ao.) Mustangin kytkinakseli Cossun T5 lootaan ja onko muita eroja kuin hammastus, toisin sanoen sopiiko heittämällä 26 hampaisen kytkimen kera Cossun 16v ja T5 välissä?
Katoppa uudestaan tota akselia..
Toyota Supra TT
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » To Joulukuu 31. 16:20:59 2009
Äkkiseltään seiskan booritus näyttäs olevan.
Teetä Karpiolalla jos välttämättä haluaa eri boorit akseliin...tosin ilmaistahan mikään ei ole.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » To Joulukuu 31. 16:35:00 2009
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Borg-War ... ccessories
jos tota meinaat niin ei käy ... veikkaisin että kaikissa on eri ratas hammasluvultaan
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Joulukuu 31. 16:58:52 2009
Välilaipalla vaihdat koko askin tohon jenkkimalliin.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » To Joulukuu 31. 18:28:43 2009
vauhtipete kirjoitti:Välilaipalla vaihdat koko askin tohon jenkkimalliin.
Välilaippa on pienin murhe kun cossun koppa käy "heittämällä"...noh pieni lastu pikarista tai kopan keskireijästä,se on sama kuin heittämällä.
Ton verran tulee nopeesti muutoksia mieleen jos laatikon vaihtaa
-v.keppi siirtyy 75mm eteenpäin
-kardaani tietysti uusiksi
-kytkin akselin pää 17mm,eli sen tukilaakeri ? ei ole21/17neulalaakeria
-nop.mittari teettää kans
-laatikon kannake uusiksi
jne
Noh olishan se kyllä kestävämpi toi T-5 WC (world class,ei vessa :) ) laatikko
Viimeksi muokannut Timppa, To Joulukuu 31. 18:39:40 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » To Joulukuu 31. 18:34:32 2009
Toi on fordin 10spline,ei käy,
vaihdat jenkki kytkinlevyihin keskiöt,siis sen spoori navan niin sehän on siinä...helppoa ku heinän teko :driv
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Joulukuu 31. 22:08:21 2009
Anteeks väärästä linkistä, kopioin vaan suoraa kaverilta tulleen linkin... :-s
Siis joo, onhan tossa Mustangin laatikossa eroja ilmeisesti, mutta olikos se 26 hampanen kytkinakseli hiukan pidempi ku Cossun oma vai oliko pituus ero kytkinkopissa vaan ja sopiiko tollanen akseli Cossun lootaan?
Tota napa hommaakin pohdittiin kaverin kans sillai et pitäs teettää porukalla niitä muutama samalla boorilla, niin niittaus ja niitit hoituis kyllä.
Kaveri puhui että noita Mustangin T5 26 hampasia kytkinakseleita ois välillä useitakin edullisesti myynnissä jenkeissä, jonka takia on miettiny akselin vaihtoo, eikä tarttis aina uusiinkaan levyihin vaihtaa napoja. Noita 26 hampaisia levyjä kun saa kohtuu edullisesti...
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Tammikuu 1. 23:22:13 2010
Vois olettaa, jos laatikoiden välitykset ( 4ekaa) on yhtenäiset niin kytkinakseli siinä tapauksessa saattais käydä myös mekaanisesti cossun T5.n.
Ehkä...
Linkissä ainakin Mussen laatikoiden välitykset sekä kytkinakselit pituuksineen.
http://www.allfordmustangs.com/Detailed/349.shtml
