Cossun vr-anturit
Vesku
Cossun vr-anturit
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Marraskuu 1. 20:19:43 2009
Paljon tulee jännitettä kampiakselin asentotunnistimelle ja virranjakajan anturille? 12V??
fomoco3
Re: Cossun vr-anturit
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Su Marraskuu 1. 20:38:58 2009
Vesku kirjoitti:Paljon tulee jännitettä kampiakselin asentotunnistimelle ja virranjakajan anturille? 12V??
induktiivi antureille ei tule virtaa...
Projektit
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Marraskuu 1. 20:51:28 2009
No niin just! Missä lie ajatus taas ollut... :roll:
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Marraskuu 1. 21:11:55 2009
eikös cossusakin ole virran jakajassa hall anturi?
ford escort´79 tic
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Su Marraskuu 1. 21:28:17 2009
adh kirjoitti:eikös cossusakin ole virran jakajassa hall anturi?
ei, hall lukee ohi kulkevan magneetin kun taas cossussa anturit itse ovat magneettisia ja jännite/signaali muodostuu metallin ohittaessa...
Projektit
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Marraskuu 1. 21:45:08 2009
Cossu escoissa on myöhemmissä malleissa hall-anturi "jakajassa", mutta noissa on tuo tötsä vaan hakemassa signaalin 1. yläkuolosta...
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Marraskuu 1. 23:19:15 2009
Vesku kirjoitti:Cossu escoissa on myöhemmissä malleissa hall-anturi "jakajassa", mutta noissa on tuo tötsä vaan hakemassa signaalin 1. yläkuolosta...
täyty oikein tarkistaa shop manuaalista.. :D näinhän se on et vasta t25 escossa phase sensor on hall anturi.
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Joulukuu 30. 22:06:16 2009
Onko t25 escossa sama kampiakselin tunnistin kuin muissa cossuissa?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ke Joulukuu 30. 22:23:21 2009
vauhtipete kirjoitti:Onko t25 escossa sama kampiakselin tunnistin kuin muissa cossuissa?
ei ole sama ainakaan burtonin kuvaton mukaan. ja t25 escossa on erimerkkinen moottorin ohjaus.
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Joulukuu 31. 12:40:05 2009
Sitä just meinasin kun varaosatiskillä ei sierraan löydy mitään anturia mut escoon löytyis yksi ja siinä taas ei kerrota mihin versioon se on.
Samalta se näytti kuin sierran anturi eli se varmaan sit käy sierraan?
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Joulukuu 31. 14:44:18 2009
vauhtipete kirjoitti:Sitä just meinasin kun varaosatiskillä ei sierraan löydy mitään anturia mut escoon löytyis yksi ja siinä taas ei kerrota mihin versioon se on.
pitäis käydä...eihän se ecu sitä jännitettä lue vaan jännitteen lasku/nousu on signaali eli periaatteessa mikä tahansa induktiivianturi on sovellettavissa. korjatkaa jos olen väärässä
Projektit
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Tammikuu 13. 18:19:28 2010
adh kirjoitti:
T25 on muiden saman ikäisten voortien tapaan 36-1 hampainen kampuralla ja jakajassa tosissaan yks nasta home signaalille.
Edit: Tai eihän se jakaja enää ole =)
