Damperia Cossun kampuran päähän?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Elokuu 21. 12:20:01 2009
Onko kukaan toteuttanut tai pohtinut toteutusta?
Valmiinahan tuollaista ei löydy, mutta eikai se mikään mahdottomuus ole teettää. Muihin neloskoneisiin löytyy kyllä melko helpostikkin, esim. ATI:lta, jenkki kaseissa nuo damperithan on arkipäivää..
Onko tuollaiselle loppujen lopuksi edes tarvetta Cossun koneessa?
-Timo
Re: Damperia Cossun kampuran päähän?
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Elokuu 23. 15:22:35 2009
Samaa tullu mietittyä tässä...
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Su Elokuu 23. 23:41:39 2009
Mä en ole mikään moottorivelho, mutta ko. damperia (veneen GM pohjainen v6) moottorissa ihmeteltyäni (lue: meni irroittaessa rikki :-$ ) selvittelin hieman sen tarkoitusta. Ideahan on, että damperilla vaimennetaan kampuran taipumusta vääntyä tai kiertyä tietyillä harmonisilla taajuuksilla (ei siis tasapainoteta koneen tärinöitä). Jos kossun koneessa on taipumusta rikkoa kampura, jakopää tai vaikka venakoneisto esimerkiksi kierroksia nostettaessa ja aina samalla kierrosalueella, damperista voisikin olla hyötyä. Voi nimittäin olla, että ko. kierrosalue osuu sopivasti kampuran harmoniselle aluelle ja osia alkaa hajoilla.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Elokuu 24. 22:54:28 2009
IS-sierrassa olen nähnyt ikäänkuin dampperi-mallista hihnapyörää, yhden painoin prässillä paskaks kun koitin irrottaa sitä keskiosaa muusta pyörästä. Lentää muuten aika lujaa ne palaset, ei ole tarkoitettu irrotettavaksi... :roll:
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ti Elokuu 25. 12:59:49 2009
Dennis Foyn kirjoittaman Escort-viritysoppaan mukaan Cossun YBT-moottorin (Escort) mukana esiteltiin myös uusittu alahihnapyora, joka toimii itsessään vaimentimena.
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Elokuu 25. 17:32:18 2009
OT:
Dennis Foy = pahimman sortin satusetä
Escortin viritysopas on täynnä karkeita virheitä sivutolkulla.
Suhtautukaa suurella varauksella.
Jk. Epäilen että brittien typerimmät essonbaarijutut on koottu juuri tuohon opukseen.
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ti Elokuu 25. 20:44:17 2009
jjs kirjoitti:OT:
No joo, tuo on kyllä totta. Muutaman kerran tuli varsin hilpeä olo kirjaa lukiessa.
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Syyskuu 10. 10:44:57 2009
Jaahas. Lontoon mantereelta löytyi paja joka voisi damperin valmistaa. Saa hihnaurilla tai ilman.
Hihnaurien kanssa (laturille ja kuivasumppu öljypumpulle) hintaa kertyis 800-1000£. Laitetaan harkintaan ja jatketaan muiden mahdollisten valmistajien etsintöjä..
Laitetaan loppuun vielä lainaus sähköpostista:
We think that any rpm above 8000 could use a damper and it depends on stroke and rod ratio.
-Timo
EDIT: Mitenköhän Cosworth Center (tjsp.) naapurimaassa? Joskus niillä taisi nettisivutkin olla, mutta nyt en löytänyt mistään. Heillähän taisi olla kaikkea vähän speciaalimpaa osaa tarjolla..
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Pe Syyskuu 11. 22:17:33 2009
sierra4x4tbo kirjoitti:EDIT: Mitenköhän Cosworth Center (tjsp.) naapurimaassa? Joskus niillä taisi nettisivutkin olla, mutta nyt en löytänyt mistään. Heillähän taisi olla kaikkea vähän speciaalimpaa osaa tarjolla..
Mun käsittääkseni kyseisestä putkasta on lyöty ovet kiinni joskus 06 jo.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Syyskuu 11. 22:22:30 2009
Yrkesman kirjoitti:
Ai..!
Pitää varmaan tilailla sit tuolta lontoon puolelta, jos ei muuta löydy.. Hiukan kalliillehan tuo taas kuulostaa, mutta elämä on!
virikansi
Viesti Kirjoittaja virikansi » La Syyskuu 12. 1:08:41 2009
No miksi ette kysy suoraan PO Metallin Pasi Ojennukselta? Hänellä ainakin oli jossain vaiheessa sellaisia kapistuksia muistaakseni 2 erilaista.
