käy rikkaalla?
mylordisford
käy rikkaalla?
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Su Elokuu 9. 20:18:20 2009
tyhjäkänniltä kaasua polkaistaessa pölläyttä melkoisen sinisen silmiäkirvelevän savun, ja vetää seosmittarin aivan tyrmään! vaan ajossa toimii kuitenkin moitteetta.. mistähän sitä vikaa alkais etsimään? hakua kokeiltu, ja jotain anturi vika juttuja löytyi.
ford sierra cosworth vm:90
ford mondeo 2.2 tdci vm:05
Re: käy rikkaalla?
Viesti Kirjoittaja henu » Su Elokuu 9. 20:42:26 2009
mylordisford kirjoitti: sinisen
Öljyä tulee jostain ?
mylordisford
Re: käy rikkaalla?
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Su Elokuu 9. 21:22:00 2009
kyllä se enemmän bensiinille haisee. mutta voi siinä öljyn sekaista käryäkin olla :!: siellä kyllä on mobilin öljyt..
Re: käy rikkaalla?
Viesti Kirjoittaja THR » Su Elokuu 9. 21:24:01 2009
mylordisford kirjoitti:kyllä se enemmän bensiinille haisee. mutta voi siinä öljyn sekaista käryäkin olla :!: siellä kyllä on mobilin öljyt..
millaset ja onko tullu öljyn vaihdon jälkeen oireet vai virityksen jälkeen vai ollu koko ajan jne?
mylordisford
Re: käy rikkaalla?
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Su Elokuu 9. 21:57:34 2009
ne oli muistaakseni 0W-40 tai 5W-50 (kun tuo pää on kuin pärekori). ei ole vielä siihen viritykseen niin päästy sisään, ihan sillä paketilla mitä oli ostaessa.
Re: käy rikkaalla?
Viesti Kirjoittaja henu » Su Elokuu 9. 22:10:11 2009
Mikäs auto tässä on ees kyseesä ?
mylordisford
Re: käy rikkaalla?
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Ma Elokuu 10. 5:37:47 2009
henu kirjoitti:Mikäs auto tässä on ees kyseesä ?
allekirjoituksen cosworth..
Re: käy rikkaalla?
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Elokuu 10. 8:32:49 2009
sininen savu on öljyä ja harmaa on vettä, mutta musta savu on voimaa. :wink:
Re: käy rikkaalla?
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Elokuu 10. 9:25:36 2009
mylordisford kirjoitti:ne oli muistaakseni 0W-40 tai 5W-50 (kun tuo pää on kuin pärekori). ei ole vielä siihen viritykseen niin päästy sisään, ihan sillä paketilla mitä oli ostaessa.
vaida eri kurat koneeseen... tai ite ainakin kokeilisin
mylordisford
Re: käy rikkaalla?
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Ma Elokuu 10. 16:38:50 2009
niin kyllä se castrolin suuntaan pitää taas kääntyä :wink: .
VV4*4
Re: käy rikkaalla?
Viesti Kirjoittaja VV4*4 » Ti Elokuu 11. 22:51:21 2009
eikös se menny niin että musta savu on voiman merkki ja sininen ylivoiman vai miten se oli?
