Cossu escon sulakerasia
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami » Ti Toukokuu 12. 17:11:43 2009
tais kypsyä. Onko ford-liike ainut paikka mistä vois löytyä uusi ? Miten oireilee vikaantuessaan ?
Re: Cossu escon sulakerasia
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Toukokuu 12. 17:36:48 2009
Rami kirjoitti:tais kypsyä. Onko ford-liike ainut paikka mistä vois löytyä uusi ? Miten oireilee vikaantuessaan ?
Merkkiliike ainoa paikka josta löytyy. Ja niitä useita erilaisia, riippuen varusteista ja valmistus ajankohdasta.
Oireet voi ilmetä missä tahansa sähkölaitteissa.
SEPIHYDE
Viesti Kirjoittaja SEPIHYDE » Ti Toukokuu 12. 19:29:47 2009
tekeekö minkälaisia oireita häviikö joku toiminnasta vai mitä
pura sulake rasia ja kato onko joku kisko palanut poikki omassa oli parista kohasta palanut tinasin johon pätkät väliin niin hyvin on toiminut
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami » Ke Toukokuu 13. 15:46:02 2009
Lakkas puhaltimen moottori, kattoluukku , lasit, vilkut ja lasinpyyhkimet toimimasta. Purin eilen sulakerasian näkyvät kiskot ehjät mutta sisällä mittausten mukaan katkoksia. Jos saisivat perjantaiksi käyttöautoon uuden osan.
Gleetu
Viesti Kirjoittaja Gleetu » Ke Toukokuu 13. 18:28:14 2009
Sulakerasiaan tulevat sähköjohdon liittimet saattaa olla syynä moneen asiaan, yhessä mk5 rs2000 oli sellane ongelma, ja sain korjattua sillä että purin ja putsasin koko boxin ja crc:tä liittimiin.
Tohon cossuun ostin uuden ku boxi haisi palaneelle, eikä auto halunut sammua vaikka oli avaimet taskussa :lol:, enkä jaksanu metsästää vikaa, sen jälkeen toiminu moitteetta, myös s-lasit!
Eli ei muuta ku uus :wink:
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami » Ma Toukokuu 18. 19:05:33 2009
Sulakerasia vaihdettu, toimii. Vanhasta rasiasta oli tinaus irti.
