4WD Sierra Cossun laturin hihnan kiristimen vaihdosta
spinneri
Viesti Kirjoittaja spinneri » Ti Huhtikuu 28. 12:08:17 2009
Tunnustan: en kaivanut aiempia keskusteluita kovinkaan tarkkaan, joten aihe on saattanut olla esillä ennenkin. Eli onko kukaan vaihtanut nelari-Cossuun laturin hihnan kiristäjää? Sama moniurahihnahan pyörittää myös vesipumppua ja ohjaustehostimen pumppua. Kummoinen urakka mahtaa olla, tilaa kun ei liiemmälti ole ... siis kannattaako suoraan irrottaa syylari lisätilan tekemiseksi? Vinkkejä vinkkejä, kiitos!
P.S. Poiki siis tuo kiristin meitin projekti-Cossusta. Onneksi huomattiin omalla tavallaan ajoissa, ettei tullut isompaa romua. Kiristäjän laakeri hajosi totaalisesti ja hihna oli jo menossa omille teilleen... Ei ollut ihan ilmainen osa tuo kiristäjä: 157 euroa!
P.P.S. Laitetaanpa tähän samaan yhteyteen: Sinisen siipi-replikan omistaja, kenen auto oli Tampereen näyttelyssä kerhon osastolla, ottaisitko yhteyttä toimitukseen. Parhaiten tavoitat allekirjoittaneen vaikkapa kännystä 040 733 2250. Lehtemme olisi kiinnostunut esittelemään autosi.
Vinkkejä kyselee
Jari Sjöman
Spinneri Magazine
Kun vakio ei riitä – Spinneri Magazine
Sierra Cosworth 4x4 '92 with Hestec
Re: 4WD Sierra Cossun laturin hihnan kiristimen vaihdosta
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Huhtikuu 28. 14:01:32 2009
Onnistunee sierrassa purkamatta mitään sen kummemmin, kun onnistui cossu escossakin. Escossahan tilaa on vielä vähemmän kuin sierrassa.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Huhtikuu 28. 15:14:13 2009
tony the tiger kirjoitti:Onnistunee sierrassa purkamatta mitään sen kummemmin, kun onnistui cossu escossakin. Escossahan tilaa on vielä vähemmän kuin sierrassa.
Juurikin näin
spinneri
Viesti Kirjoittaja spinneri » Ti Huhtikuu 28. 19:52:55 2009
Kiitos ja kumarrus. Osat tuli maahan tänään, touhuun ruvetaan heti vain kun työkiireiltä ehtii.
- Jari -
Spinneri Magazine
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Su Toukokuu 3. 14:26:55 2009
Tuonne kiristimen sisään voi myös vaihtaa laakerin.
Poraa vaan niitit auki, laakerikaupasta uusi laakeri kiristimen puolikkaiden väliin ja M6-kuusiokolopulteilla ja -muttereilla kasaan.
Näin tein itse.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Toukokuu 3. 17:13:15 2009
sierra4x4tbo kirjoitti:Tuonne kiristimen sisään voi myös vaihtaa laakerin.
Näin tein itse.
Mullahan tuo hajos reilu pari vuotta sitten korpi kylille. Silloin tumin kanssa vaihdeltiin uus laakeri ja näkyi jo aiemminkin olleen vaihdettu.
No, nyt piti vaihtaa taas, kun oli taas huonossa hapessa...
spinneri
Viesti Kirjoittaja spinneri » Su Toukokuu 3. 17:17:55 2009
Näin tein itse.
Hyvä tietää, jatkoa ajatellen meinaan. Uusi kiristin on jo hommattu, mutta jos (tai kun) seuraavan kerran vastaava projekti on edessä, voi säästää melkosen kasan euroja "uusioimalla" kiristimen. Kiitti vinkistä!
- Jari -
Spinneri Magazine
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ke Syyskuu 9. 22:11:22 2009
käykö jonkun toisen auton moniurahihnan kiristimen rulla cossun hihnan kiristimeen? eli vaihtais pelkän rullan, koska koko kiristin aika kallis.. autona cossu escort.
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Syyskuu 9. 22:15:17 2009
madhand kirjoitti:käykö jonkun toisen auton moniurahihnan kiristimen rulla cossun hihnan kiristimeen? eli vaihtais pelkän rullan, koska koko kiristin aika kallis.. autona cossu escort.
Vaihda pelkkä laakeri, ei maksa montaa euroa. Poraa vaan niitit irti, niin saa rullan halkaistua ja kasaa ruuvi-mutteri virityksellä.
jappes
Viesti Kirjoittaja jappes » To Syyskuu 10. 8:54:08 2009
Olen itse laittanut 3 noita rullia cossuun. 1996-2000 mallin mondeon zetec muovinen taittopyörä (Ford nro.1114544) sopii tohon, kun purkaa siitä keskipultin pois ihan kiertämällä vaan. Toinen vaihtoehtorulla on focus,fiesta,pumassa käytetty taittopyörä, joka on peltinen Ford nro.1139951 ja muistelisin että olisin sellaisen ensimmäisenä laittanut.
Toi mondeon rulla on muuttunut vähän samoin kun focuksen ja en mene varmaksi sanomaan kummankaan sopivuudesta enää, koska nyt ei ole cossun alkuperäistä johon voisi verrata. Muistelisin että olisin viimeksi laittanut ton mondeon pyörän ja siihen prikan alle, jottei ota kiinni kiristimen runkoon,kun siihen on tullut vahvikeripoja lisää.
Jos joku menee hakemaan Fordilta sellaista ja ottaa alkuperäisen mukaan niin voisi verrata sitä tiskillä. Molemmat pyörät muutaman euron vajaa 30e.
Toivottavasti tämä vähän auttaa.
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » To Syyskuu 10. 9:10:40 2009
jep, kiitoksia! pitääpäs kokeilla :)
Toyota Supra -93
Viesti Kirjoittaja olafu » La Syyskuu 12. 12:19:10 2009
Kumpi laakeri siitä vaihdetaan, se mistä se niveltyy lohkoon/kanteen, vai se mikä on rullan keskellä?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » La Syyskuu 12. 12:26:55 2009
olafu kirjoitti:Kumpi laakeri siitä vaihdetaan, se mistä se niveltyy lohkoon/kanteen, vai se mikä on rullan keskellä?
Rullan keskeltä.
Gleetu
Viesti Kirjoittaja Gleetu » Pe Lokakuu 12. 22:14:26 2012
nostellaan vanhaa!
Nyt kun moni on vaihtanut vaan tuon laakerin, niin onko laakerin osanumeroa muistissa tai kaikkia kriittisiä mittoja?!?!
- Janne
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Pe Lokakuu 12. 22:55:36 2012
Gleetu kirjoitti:nostellaan vanhaa!
- Janne
6203 yleislaakeri moleminpuolin suojattu, hifistelijä hommaa tarkemman, olikohan c3 välys
Järjen loppuessa, periaatteet alkaa ja periaatteen vuoksi...
