Kaasuläppäanturin johtojen järjestys
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis » To Huhtikuu 2. 16:26:51 2009
Eli tullut liittimiä vaihdettua konehuoneeseen, kun aika horot alkaa olla, ja kaasuläppä potikan liittimistä rupesin ottamaan sitä kumisuojaa pois, niin lähti johdot kokonaan irti, oli siellä kumin sisällä abikoliittimet. Liittimessä on numerot 1,2 ja 3. Mitkä värit tulee mihinkin. Sierra cossu ja 4wd.
Eli vielä tarkennuksena, että liittimeen jäi kyllä johdonpätkät, mutta ovat eriväriset, kuin auton johtosarjassa :D
Sierra Cosworth 4wd - 91
t5
Re: Kaasuläppäanturin johtojen järjestys
Viesti Kirjoittaja t5 » Pe Huhtikuu 3. 0:23:23 2009
Eikös siinä kaasuläpän sensorissa ole numeroinnit liitoskohdan pohjassa eli 4wd 30 17 11
tarkastappa 2wd 11 17 30
11 maa 17 singnaali 30 käyttöjännite kato vaikka yleismittarilla piipillä boksin päästä.
4wd 30 menee poksin 30 napaan
17 menee poksin 17 napaan
11 menee poksin 11 napaan
2wd ja 4wd käänteisjärjetyksessä.
helpommalla tietysti pääset jos joku viittii kattoo omastaan nuo värit luulis et mustaa ja punasta ainaski löytyis :D
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis » Pe Huhtikuu 3. 12:16:40 2009
Ei ole sensorissa mitään numerointeja, googlellakin tullut selattua, mutta ei oikein löydy. Tuokin sensorin numeroiden järjestys auttaisi jo huomattavasti... :)
-Teme-
Viesti Kirjoittaja -Teme- » La Huhtikuu 4. 18:25:26 2009
#540
Ford Sierra Cosworth 2wd -88
Ford Sierra 2.3 Lima TIC -84
Ford Focus STW -00
Suzuki GSX-R1000 K3
Lynx RE 600 H.O -07
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis » La Huhtikuu 4. 19:03:29 2009
Jep, nyt on piuhat paikallaan, ja vielä uudella liittimellä...
Jos joku tarvii, niin tuossa värit->
30=punainen/valkoinen, 17=valkoinen/musta, 11=vihreä/ruskea
kiitos avusta
