nelikko cossu poksuttaa niin...
maneman
Viesti Kirjoittaja maneman » Ti Maaliskuu 24. 22:06:21 2009
eli kattelin kyllä tuossa haulla mutta ei löytyny ihan samanlaista ongelmaa.. kylmänä käynnistäessä tyhjäkäynti humpaa hetken ja sitte tasoittuu. kiihtyy hyvin eikä pätki, mutta paikallaan kaasuteltaessa poksuttaa niin perkeleesti varsinkin tasakaasulla ahtojen ollessa noin 0. kierroksista ei hajua kun mittari luonnollisesti sökö. bensaa menee myös reilusti..
fomoco3
Re: nelikko cossu poksuttaa niin...
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ke Maaliskuu 25. 7:20:45 2009
maneman kirjoitti:eli kattelin kyllä tuossa haulla mutta ei löytyny ihan samanlaista ongelmaa.. kylmänä käynnistäessä tyhjäkäynti humpaa hetken ja sitte tasoittuu. kiihtyy hyvin eikä pätki, mutta paikallaan kaasuteltaessa poksuttaa niin perkeleesti varsinkin tasakaasulla ahtojen ollessa noin 0. kierroksista ei hajua kun mittari luonnollisesti sökö. bensaa menee myös reilusti..
lämpöanturi,bensanpaineet?...mitkä suuttimet, lastu, map?
tuleeko putkesta ihan mustaa?
Projektit
maneman
Viesti Kirjoittaja maneman » Ke Maaliskuu 25. 8:03:17 2009
auto on täysin vakio. ja tulee mustaa putkesta. Vaihdoin vasta uuden bensapumpun ja sille vedin uudet johdot. Bensan paineisiin en ole koskenut. Löpöä meni kyllä aikaisemminkin ihan reilusti.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ke Maaliskuu 25. 8:11:48 2009
Map tulis mieleen.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Maaliskuu 25. 14:35:04 2009
maneman kirjoitti:Vaihdoin vasta uuden bensapumpun ja sille vedin uudet johdot. Bensan paineisiin en ole koskenut. Löpöä meni kyllä aikaisemminkin ihan reilusti.
Minkälaisen pumpun?
maneman
Viesti Kirjoittaja maneman » Ke Maaliskuu 25. 15:10:34 2009
siipicossu kirjoitti:
Minkälaisen pumpun?
ihan cossun oman pumpun. Laitoin ehkä vähän virheellisesti, ei uus pumppu vaan toimiva pumppu vanhan ei toimivan tilalle
Viesti Kirjoittaja jjs » To Maaliskuu 26. 15:50:07 2009
Ehkä 2 erillistä vikaa:
- tyhjäkäyntiventtiili saattaa reistata. Kunnostusohjeet löytynevät sivustolta jostain(?)
- pätkiminen ko. tavalla kuullostaa tutulle, joka on usein johtunut tulpanjohdoista tai tulpista. Myös venttiilivuoto aiheuttaa ilman kuormaa kaasuteltaessa vastaavaa.
Bensankulutus vihjaa sähkövikaan.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » To Maaliskuu 26. 18:22:16 2009
Saa liikaa ilman kuormaa kun paukuttaa. Mittaa ehdottomasti ne bensan paineet. Jos normi ajossa toimii ok, niin vika on mielestäni mekaaninen ei sähkövika???
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Maaliskuu 27. 9:39:16 2009
Tuossa on vaan se homma että jos saa liikaa normiajossa niin lambda korjaa sen (jos on kat siis) mutta silloin kun ei korjaa saa likaa .
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Maaliskuu 27. 12:51:46 2009
cosworth123 kirjoitti:Saa liikaa ilman kuormaa kun paukuttaa. Mittaa ehdottomasti ne bensan paineet. Jos normi ajossa toimii ok, niin vika on mielestäni mekaaninen ei sähkövika???
Jos on sähkövika (esim. tulpat, johdot) niin työntää palamatonta pytystä putkeen, näkyy seosmittarissa liian rikkaana seoksena jne
Omissa Cossuissa on ollut pari kertaa seuraava probleemi; tulpanjohto vammautunut, käy nätisti ajossa ja normipaineilla mutta paikoillaan kierrätettäessä prutaa.
Vastaava vika asiakkaan autossa tulpan takia. Eli päinvastoin kuin yleensä ( = tulppa ei kestä enää ahtoja). Vrt liian kylmä tulppa; menee "tukkoon" tyhjäkäynnillä.
Kannattaa varmistaa että ei ole kyse näistä.
