EsCosworth takaluukun aukaisu rele?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Tammikuu 18. 20:52:05 2009
Eli muistaako kukaan mistä löytyisi takaluukun aukaisu rele? Sähköä ei tuu, nappi kyl toimii.
Sähkökuvista en löytänyt. Siellähän sen pitäisi näkyä, mutta....
Re: EsCosworth takaluukun aukaisu rele?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Tammikuu 18. 21:15:35 2009
puuhapete kirjoitti:Eli muistaako kukaan mistä löytyisi takaluukun aukaisu rele? Sähköä ei tuu, nappi kyl toimii.
Sille ei näytä olevan relettä sähkökuvan mukaan, vaan ohjaus tulee suoraan hälyttimen keskusyksiköstä.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Tammikuu 18. 21:30:03 2009
tony the tiger kirjoitti:
Kiitos! Onko sulla eri manuskat ku siipikossun sivuilta? En löydä näköjään hälytin kaaviotakaan sieltä. Vanha puusilmä vaivaa..
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Tammikuu 18. 22:42:46 2009
Avasin tuon hälytin poksin. Mikään ei näytä palaneelta. Kummastuttaa ku tuon takaluukun avaus nappulalta johto tulee piirilevylle niin näyttäis että se on tyhjäs kohtaa. Sama se virtajohto joka lähtee takaluukun solenoidille on tyhjässä kohtaa piirilevyllä. Taidettu kierrättää hälyttimen johtosarjassa virran kulku? Ei nyt muuta tuu mieleen.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Tammikuu 18. 22:59:10 2009
Juu, niin mulla on pari eri versiota tuon siipicossun sivuilta löytyvän kaavion lisäksi.
En oo saanu aikaseks laittaa sähköpostilla siipicossulle... :oops: Ja aika vaikee selkosia, kun joka kaavio on jaettu kahdelle eri sivulle ja lisäksi joka toinen kaavio on RHD-autoon...
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Tammikuu 18. 23:19:56 2009
puuhapete kirjoitti:Avasin tuon hälytin poksin. Mikään ei näytä palaneelta. Kummastuttaa ku tuon takaluukun avaus nappulalta johto tulee piirilevylle niin näyttäis että se on tyhjäs kohtaa. Sama se virtajohto joka lähtee takaluukun solenoidille on tyhjässä kohtaa piirilevyllä. Taidettu kierrättää hälyttimen johtosarjassa virran kulku? Ei nyt muuta tuu mieleen.
Se orkkis hälytin/ohjainyksikkö on suoraan anaalista , mulla alkoi viedä virtaa melkoisesti . Parissa päivässä akku tyhjä (siinä tosin lukee made in France) moderni hälytin hoitaa samat asiat paljon paremmin , mukava kun kaukosäätimestä aukeaa luukku . Heivaa siis koko laatikon niin kauas kuin jaksaa heittää
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Tammikuu 19. 8:23:17 2009
Jake kirjoitti:Se orkkis hälytin/ohjainyksikkö on suoraan anaalista , mulla alkoi viedä virtaa melkoisesti . Parissa päivässä akku tyhjä (siinä tosin lukee made in France) moderni hälytin hoitaa samat asiat paljon paremmin , mukava kun kaukosäätimestä aukeaa luukku . Heivaa siis koko laatikon niin kauas kuin jaksaa heittää
Hmm, oliskohan tossa omankin akun tyhjenemisen syy. On meinaa ruvennut tekeen tota viime aikoina :roll:
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Tammikuu 19. 19:10:23 2009
Testaa ihmeessä , ota liitin pois missä on virtajohdot ja mittaa
