Mistä hyvä dumppi?
Mistä hyvä dumppi?
Elikkä cossu sierra kaipaa dumppia. katseskelin rally racen sivuja ja sieltä niitä mäntämäisiä dumppeja mutta mikä niistä kolmesta sopisi parhaiten autooni ? DV24, DV26 vai DV36... kiitoksia näin etukäteen tiedosta
Re: Mistä hyvä dumppi?
Soita ja kysy, rally racella ne tietää kyllä. Cossussanhan ei ole ilmamassamittaria jotenka yksmäntäsellä pärjää. Joku viisaampi korjaa jos valehtelenCustom_76 kirjoitti:Elikkä cossu sierra kaipaa dumppia. katseskelin rally racen sivuja ja sieltä niitä mäntämäisiä dumppeja mutta mikä niistä kolmesta sopisi parhaiten autooni ? DV24, DV26 vai DV36... kiitoksia näin etukäteen tiedosta
Et valehtele.puliukk0 kirjoitti: Soita ja kysy, rally racella ne tietää kyllä. Cossussanhan ei ole ilmamassamittaria jotenka yksmäntäsellä pärjää. Joku viisaampi korjaa jos valehtelen
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-Dump-Valve-Bl ... 286.c0.m14
tollanen mullakin on, ei kallis ja pari vuotta toiminut. ainoa miinus että nolostuttavan äänekäs välillä...
p.
p.
Ok, hyvä tietää. Pitääpäs käydä vetämässä turpaan kyseistä kusettajaa sittenTHR kirjoitti:Se onkin mutua....Itellä ei ongelmia ja aiko monella kaverilla samanlaiset eikä heilläkään ongelmiapuliukk0 kirjoitti:Olen kuullut vähän huonoa mutua niistä...THR kirjoitti:osta pateracing...Yksin kertain ja varmasti HYVÄ![]()
Samoin hyvin on toiminut.J-M kirjoitti:Mulla on kans eikä oo ollu mitään ongelmaaTHR kirjoitti:Se onkin mutua....Itellä ei ongelmia ja aiko monella kaverilla samanlaiset eikä heilläkään ongelmiapuliukk0 kirjoitti: Olen kuullut vähän huonoa mutua niistä...![]()
Noniin tilasin tollasen paten dumpin ja äsken yrittelin sitä saada jopa säätöihin mutta tuntuu että ei sitten millää...
kokeilin 3 eri jäykkyisellä jousella ja ongelmaksi ilmaantui se että mukana tuleva jousi paikallaan se löi siiville sääti kuinka sääti ja sitten laitoin lievemmän ja sen sai pelaamaan jo niin että noin 0,3 bariin asti pelaa niin kuin pitää mutta kun paineet jousee sen yli niin sitten lyö siiville ja silloin kun on tää lievin jousi niin dumppi jää tyhjällä käynnillä auki yli puolen reijän/reikien matkalta...sekavasti selitetty mutta toivottavasti saatte selvää
eli onko dumpin tyyppi vika vai kattelenko autosta vian ? lainassa olevalla dumpilla toimii niinkuin pitää
Eli luultavasti anturivika kun cossu käy normaali seoksella aina käynnistyksen jälkeen ja toisinaan ei mitään ongelmia ole eli ledi seos mittarissa palaa 3/4 lediä mutta toisinaan se heittää seokset rikkaalle jolloin palaa 8/9 lediä... toisinaan kun kone käy rikkaalla ja ajaa johonkin kuoppaan tiessä niin sen verran tärähtää että seokset pomppaa takaasi normaaliksi... kone on tehnyt tätä noin kuukauden verran ja kaikissa antureissa on ainakin johdot kiinni
eli mikä anturi kannattaisi vaihtaa ?
No tyhmä kysymys varmaan mutta onko sen seosmittarin johdot kunnolla kiinni. Nimimerkillä kokemusta.Custom_76 kirjoitti:Noniin tilasin tollasen paten dumpin ja äsken yrittelin sitä saada jopa säätöihin mutta tuntuu että ei sitten millää...kokeilin 3 eri jäykkyisellä jousella ja ongelmaksi ilmaantui se että mukana tuleva jousi paikallaan se löi siiville sääti kuinka sääti ja sitten laitoin lievemmän ja sen sai pelaamaan jo niin että noin 0,3 bariin asti pelaa niin kuin pitää mutta kun paineet jousee sen yli niin sitten lyö siiville ja silloin kun on tää lievin jousi niin dumppi jää tyhjällä käynnillä auki yli puolen reijän/reikien matkalta...sekavasti selitetty mutta toivottavasti saatte selvää
